Страница 2 из 8
торантино
Alex.G. писал(а):
Я уже все это перепробовал.
На раннем начинает давить ото всюду . Какой угол. и как с детонацией дела?
lagoda
flash29 писал(а):
Начну с колпачков...и ими и закончу
На всякий случай лучше после замены колпачков масло поменять все же.
Такой жор обнаружился только на этой канистре? Раньше тоже масло было?
flash29
Это как понять? До этого тоже уходило, просто поменьше
Сан-Саныч
тогда залить густое масло типа 15W50, или 20W50, либо 10W60 , угар должен упасть до приемлевого уровня , если это износ поршневой, и продолжить езду, пока опять не начнет дымить (уже от опять увеличившегося износа поршневой когда даже густое масло не спасает)
И когда будет не видно ничего в заднем зеркале и дым пойдет не при прогазовках а даже на холостом ходу, либо перейти на дешевое масло рублей по 50 и доливать его, либо сделать капиталку.
Делать капиталку при первом дымке ИМХО смысла нет, дымить понемногу может и 100 тыс км, к началу "паровозного сезона", когда дым попрёт как из Камаза у авто будет такой большой пробег и гнило кузов что и капиталка не понадобится.
ИМХО капиталку надо оттягивать до конца. Расходы полюбас одинаковые, а может она совсем не понадобится, поскольку авто выйдет из строя раньше
Сан-Саныч
Ну так что тебя смущает?
Я когда лью дешевую жидкую минералку, то жрет 1-1,5 литра на 1000 км, как залил высоковязкую минералку ТНК 20W50, так расход упал почти от 1,5 лтира на 1000 км до 150-300 граммов!!! на 1000 км, то есть от 5 до 10 раз падает расход масла при банальном увеличении вязкости с 10W30 до 20W50
Думаю что если взять 10W60, расход еще упадет, попробуй сам, может поможет такой способ.
Ничего не теряешь по-любому, все равно масло менять, залей погуще и посмотри результат
Сан-Саныч
Извиняюсь, а какая тут взаимосвязь? Я вот тоже заметил, сдвинул зажигание в "минус", перестали потеть свечи.
Почему- не понял, думал случайность, а оказывается нет!
Андрей 57 rus
Сан-Саныч ну прям оптимист, Гонятть пока жвижка не встанет hehe hehe
Расход полюбе больше будет: на масло растраты, да бензина расход подскачет.
flash29
Я написал что лью дорогую синтетику. Масло менять не буду, т.к. с такими доливами оно само обновляется каждый раз )))
торантино
Связь обычная. Когда детонация или просто сильно раннее идёт прорыв газов в картер при исправной поршневой . Если долго и постоянно пригорают кольца масло окисляеться чернеет быстро юбки у поршней перегреваються и.т.д. В худшем случае ломает кольца переборки прогарает днище у поршня. прокладка. На головке рытвины появляються.
lagoda
В разы, в проценты? мож просто масло такое попалось.
flash29
Блин да чё вы прикопались с этим маслом, тут вопрос был строго про колпачки, масло 10w40 и всю жизнь было таким, и оно уходить не должно!!!!
lagoda
flash29 писал(а):
шел хеликс ультра, синтетика
10w40 это не ультра. Может стоит разобраться с маслом, прежде чем колпачки ковырять?
Вам посоветовали W50 или 60 попробуйте мож и жрать перестанет
flash29
А сорри, 5в40 ультра. Так то мне колпачки дешевле поменять чем масло )))
Но задумаюсь, спасибо
flash29
Поменял сегодня колпачки всё таки, и залил сразу масло тнк магнум, синтетику 5в30, т.к дёшево досталось, старые колпачки были в ужасном состоянии, дырки были огромные по сравнению с новыми....буду ждать результатов, потом отпишусь Smile Всем спасибо!
торантино
Сколько они интересно проработали в тыс.км. Smile
flash29
Понятия не имею сколько до меня, но со мной 25 тыс ))))
flash29
Ну вот добавлю наконец, что заменой колпачков проблема решилась, тьфу тьфу тьфу )
V@dimchik
мужики, а если сизый дым при перегазовках, и когда заводишь после стоянки дымок идет кратковременно ...это колпачки или кольца?не всегда появляется..но бывает Smile
CoolM
колпачки, да и смотри как давно их ты менял, не было ли перегрева ДВС.
плюс в том что заодно и клапана отрегулируешь и сальник распредвала заменить можно.
Я свои год правда менять собирался hehe масло поджирало, по городу меньше на трассе больше, и зимой тож меньше
V@dimchik
CoolM
меняли 2 месяца назад колпачки, расход не уменьшился....вот теперь грешу на направляющие втулки либо кольца cry печально однако
CoolM
V@dimchik
Тогда если не жрет или не много жрет масло, расход бенза в норме и тянет то забить.
V@dimchik
CoolM
в том то и дело что кушает 1литр полусиньки на 400км hehe на холостом дыма нету...на трассе тож в норме, двигатель тянет отлично!как с завода....не троит не дергается, задолбалось уже масло подливать, да и не выгодно как то выходит Pardon
CoolM
V@dimchik писал(а):
CoolM
чета многовато жрет, у меня литруху на 1000-1500 поджирало шелла. надеюсь что щас в норме будет (пара колпачков слезла без сьемника и все деревянные были) думаю ты скоро вскроешь башку двига. Компрессия у тебя маслянная походу
Сан-Саныч
V@dimchik писал(а):
CoolM
Купите дешевую минералку Ойлрайт, 59 рублей за литр, думаю что Вы не разоритесь при доливе полулитра такого масла на 400 км..это всего цена 1 литра бензина, на 400 км величина небольшая
CoolM
Сан-Саныч
Тут тоже палка о двух концах-ежели эта минералка что нить забьет в движке- пойдут задиры на рабочих поверхностях? ведь вполне вероятно просто без растояки решить проблему, а так поимеем больший головняк.
Вы конечно экстремал но я б не стал лить явную каку в двигатель своей машины. в служебку да -пожалуйста там работадатель компенсирует hehe
Страница 2 из 8
