AS Александр
Добрый день, подскажите при повороте ключа как и всегда загарается вся индикация на торпеде, потом тухнет так и положено, но у меня сразу моргает как буд то какя то лампочка сгорела!!!! Куда копать.....??? Что может быть?
alexdriver
уточни, что именно у тебя моргает, и в какой момент?
DidJ
Габариты или стопы при этом не включены?
Вытащи реле контроля исправности ламп и попробуй.
fantom343
реле на замену
Сергей 22
AS Александр
если при этом включены габариты то скорее всего одна из лампочек реально перегорела.
Так же возможно неисправно реле контроля ламп.
Кстати если вместо ламп поставить светодиоды, то все равно будет показывать что лампы перегорели. Сопротивление другое у них в отличие от ламп.
kotmu
сейчас корейцы сделали светодиоды с балластом... т.е. все о.к. при установке... тока я не пойму .. зачем они нужны - светодиоды? у меня лампочки отработали уже 7,5 лет.. пока менять не собираюсь...
Bombilkin
Меньше потребляют напряжение...
Ярче светят...
Дольше живут...
alexdriver
Ярче светят...
Дольше живут...
поставил себе светодиодные в задние габариты, на перед побоялся ставить, вдруг гайцы и все такое.
замеры тестером
потребление штатной лампы накаливания в 99 в габаритах - 700 мА
потребление светодиодной лампы там же - 30 мА
то есть на двух лампочках экономим практически 1.5 ампера. мелочь конечно, а все равно приятно Pardon
Сергей 22
при этом ставим пару сабов в багажник и пару усилителей которые жрут по 30-40А в лучшем случае hehe
alexdriver
ну у кого как))))
у меня пара драненьких колонок стоит, то есть даже если стыбзят, не жалко будет. а в случае большого энергопотребления, насколько я знаю, ставять либо второй генератор, либо генератор повышенной мощности, у меня стоковый стоит, больше и не надо, пока что....
напряжение нельзя потреблять. Smile мощность или ток можно,а напряжение нельзя.
подогни газульку.экономия куда приятней станет hehe
Ваз 2115 2005 года,
тормоз жмём при пуске?копаем лампы и фонари задние.
