AS Александр
Авто: 1,6V 16кл. 21124, Ваз 2115 2005 года, Ваз 21093 1997 г. карб.
Добрый день, подскажите при повороте ключа как и всегда загарается вся индикация на торпеде, потом тухнет так и положено, но у меня сразу моргает как буд то какя то лампочка сгорела!!!! Куда копать.....??? Что может быть?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
AS Александр писал(а):Добрый день, подскажите при повороте ключа как и всегда загарается вся индикация на торпеде, потом тухнет так и положено, но у меня сразу моргает как буд то какя то лампочка сгорела!!!! Куда копать.....??? Что может быть?
уточни, что именно у тебя моргает, и в какой момент?
DidJ
Авто: Нива, А1
Габариты или стопы при этом не включены?
Вытащи реле контроля исправности ламп и попробуй.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
AS Александр
если при этом включены габариты то скорее всего одна из лампочек реально перегорела.
Так же возможно неисправно реле контроля ламп.
Кстати если вместо ламп поставить светодиоды, то все равно будет показывать что лампы перегорели. Сопротивление другое у них в отличие от ламп.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Сергей 22 писал(а):стати если вместо ламп поставить светодиоды, то все равно будет показывать что лампы перегорели. Сопротивление другое у них в отличие от ламп.
сейчас корейцы сделали светодиоды с балластом... т.е. все о.к. при установке... тока я не пойму .. зачем они нужны - светодиоды? у меня лампочки отработали уже 7,5 лет.. пока менять не собираюсь...
Bombilkin
Авто: 2114
kotmu писал(а): тока я не пойму .. зачем они нужны - светодиоды?
Меньше потребляют напряжение...
Ярче светят...
Дольше живут...
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
alex63.72 писал(а):kotmu писал(а): тока я не пойму .. зачем они нужны - светодиоды?
Ярче светят...
Дольше живут...
поставил себе светодиодные в задние габариты, на перед побоялся ставить, вдруг гайцы и все такое.
замеры тестером
потребление штатной лампы накаливания в 99 в габаритах - 700 мА
потребление светодиодной лампы там же - 30 мА
то есть на двух лампочках экономим практически 1.5 ампера. мелочь конечно, а все равно приятно
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
alexdriver писал(а):то есть на двух лампочках экономим практически 1.5 ампера
при этом ставим пару сабов в багажник и пару усилителей которые жрут по 30-40А в лучшем случае
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Сергей 22 писал(а):alexdriver писал(а):то есть на двух лампочках экономим практически 1.5 ампера
ну у кого как))))
у меня пара драненьких колонок стоит, то есть даже если стыбзят, не жалко будет. а в случае большого энергопотребления, насколько я знаю, ставять либо второй генератор, либо генератор повышенной мощности, у меня стоковый стоит, больше и не надо, пока что....
alex63.72 писал(а):Меньше потребляют напряжение...
напряжение нельзя потреблять.
мощность или ток можно,а напряжение нельзя.
alexdriver писал(а):мелочь конечно, а все равно приятно
подогни газульку.экономия куда приятней станет
AS Александр писал(а):Ваз 2115 2005 года,
тормоз жмём при пуске?копаем лампы и фонари задние.
