Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
diimm
Инж не надо ремонтировать.. В худшем случае ремонт сводится к замене датчика - 2 минуты времени и одна отвертка.
З.Ы. Четно. Так и есть.
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Kirill111 писал(а):З.Ы. Четно. Так и есть.
+1 за 5 лет поменннял один датчик =) ДФ
diimm
С инжем тоже можно поепаца, искать глюки в проводке или полуглючный датчег, гемора тоже хватает...
mastervictor
Давно такие темы не всплывали!
Я со своим карбом,раз в год занимаюсь,для профилактики,проблем он мне не доставляет!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm писал(а):С инжем тоже можно поепаца, искать глюки в проводке или полуглючный датчег, гемора тоже хватает...
Как минимум БК дает ответы на все вопросы, как максимум - к-лайн адаптер - неотъемлемый инструмент тазотюнера
Kirill111
дэф мотанcпорт
Это байки из склепа, если в голове не опилки все быстро и легко диагностируется.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
карб гавно че бы спорите
Когда у меня был карб я ковырялся в нем почти каждый день. Соседи меня ненавидели. Особенно когда я регулировал хх. Который не регулируется впринципе на злом валу. Теперь у меня инж я капот открываю максимум чтобы проверить уровень масла и тосола.
mastervictor
AnD295 писал(а):че бы спорите
Ясный пень,спор ни о чем!
AnD295 писал(а):почти каждый день.
А это уже через чур!
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
diimm
Цитата:Карб любой тазовский перебираю, промываю, правлю за полтора часа, и все ездит
Молодец.
Я как себе расточил, настроил 2 года назад, так всего пару раз его скидывал. Штука достаточно надежная при хорошем бензине.
С карба сходить не собираюсь - только со сменой автомобиля.
diimm
Kirill111 писал(а):Это байки из склепа, если в голове не опилки все быстро и легко диагностируется. Wink
Не всегда ошибки вылазять... Вот задачка: У чела таз 21099 2003 г.в, при при езде тачка глохла и не заводилась примерно час, потом заводилась и ехала как не в чём не бывало, ошибок не было, искали косяк 3 дня. Вопрос что наепнулось?
diimm
Sonauto99 писал(а):Я как себе расточил, настроил 2 года назад, так всего пару раз его скидывал.
Такая же фигня... тока ваще ниразу не лазил, после настройки...
Kirill111
дэф мотанcпорт
diimm писал(а):Kirill111 писал(а):Это байки из склепа, если в голове не опилки все быстро и легко диагностируется. Wink
Не лечу по фотографии, на живой машине все довольно просто выясняется. Вероятнее всего что-о по топливу, может быть даже РДТ. ЭТо так - наугад по фотографии. А так надо подключать к-линию и смотреть показания датчиков при заводе - мог какой-нить датчик так феерично мандить.
diimm
Подрубались через к-линию, ничего не нашли
Катушка зажигания(ну или модуль) бздела, Б/У поставили, меняли её по тойже же причине. Ездит уже таз год на этой катушке
mush4inka1
Авто: ваз 21099 карб
кто подсказал тем спосибо! а кто поспорить про инжектор зашол. тем и спосибо говарить не за что!!!!!!!!!!!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
а вот вам глюк карбовой машины.
Ваз 2109 карбовая. сток.
Заводишь, врубаешь фары, поворотник, заднюю и машина глохнет.
Заводишь, врубаешь поворотник и машина глохнет
и тд
комбинаций много ))
где глюк?
Я через пол часа ковыряния выяснил что пропадает напруга на ЭМК. ибо если ввернуть ЭМК с отломленным концом, то не глохнет.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
epatazh писал(а):Я через пол часа ковыряния выяснил что пропадает напруга на ЭМК. ибо если ввернуть ЭМК с отломленным концом, то не глохнет.
Опять же, польза от карба... Терь ты знаешь, шо трабла где-то в электрике...
diimm
kazak1102 писал(а):Опять же, польза от карба... Терь ты знаешь, шо трабла где-то в электрике... _________________
mastervictor
epatazh писал(а):что пропадает напруга на ЭМК.
У меня бы это не прокатило-сигнальный диод стоит!
mush4inka1
подскажите пожалуста! какие жиклёры ставить 24\26? и говорят типа малый дифузор второй камеры надо ставить 4.5!!! но на 83тем солексе тагого вроде не существует. и чего там ещё сверлить надо,???
mush4inka1 писал(а):подскажите пожалуста! какие жиклёры ставить 24\26?
Ставь 115/155(23); 115/125... Поедет... Потом уж по месту и потребностям подбирать... МД - до лампочки какой...
mastervictor
mush4inka1 писал(а):какие жиклёры ставить 24\26
mush4inka1 писал(а):и чего там ещё сверлить надо,???
Неужели ссылки ничего не дали?
mush4inka1
всем спосибо буду маркетанить! там отпешусь чего вышло!
