NIK8000
При разгоне тянет вправо, при торможении (в т.ч. двигателем) влево. Залетал в яму правым колесом год назад. Проверяли растяжки - в норме. Люфтов вроде нет. Развал делал.
Варианты? Что искать дальше?
Пора залезть на яму... Весь этот узел щупать... Левый краб, растяжкуЮ телевизор пощупать (мало ли что), сайленты, и так далее...
торантино
Кастор проверял?
NIK8000
На СТО мастер все проверял, грешил на суппорт (типа притормаживает), прочистил, проблема осталась.
Возможна ли незаметная деформация краба? Может поменять их? вроде недорогие.
Кастор проверял?
Делал полностью на Хантере
торантино
Проехал. накатом остановился если подшипник или притормоз то диск или ступица нагреються .
NIK8000 писал(а):
Что искать дальше?
резинки с пристрастием.
Во-во... gpn
Колесо гуляет вперёд/назад... Скорей всего... supercool
Сайлет крабовый, ромашки, ну и т.д...
