NIK8000
Авто: 21144, 1,6 , 2007
При разгоне тянет вправо, при торможении (в т.ч. двигателем) влево. Залетал в яму правым колесом год назад. Проверяли растяжки - в норме. Люфтов вроде нет. Развал делал.
Варианты? Что искать дальше?
NIK8000 писал(а):Залетал в яму правым колесом год назад.
Пора залезть на яму... Весь этот узел щупать... Левый краб, растяжкуЮ телевизор пощупать (мало ли что), сайленты, и так далее...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Кастор проверял?
NIK8000
kazak1102 писал(а):NIK8000 писал(а):Залетал в яму правым колесом год назад.
На СТО мастер все проверял, грешил на суппорт (типа притормаживает), прочистил, проблема осталась.
Возможна ли незаметная деформация краба? Может поменять их? вроде недорогие.
Делал полностью на Хантере
торантино
NIK8000 писал(а): грешил на суппорт (типа притормаживает)
Проехал. накатом остановился если подшипник или притормоз то диск или ступица нагреються .
NIK8000 писал(а):Что искать дальше?
резинки с пристрастием.
rg-45 писал(а):резинки с пристрастием.
Во-во...
Колесо гуляет вперёд/назад... Скорей всего...
Сайлет крабовый, ромашки, ну и т.д...
