UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
drap писал(а):UBER писал(а):Смотря какой предел измерений сопротивления выставить.
Может быть, но на одинаковом параметре замеров
drap писал(а):3 штуки (в том числе центральный) не прозванивались.
Длинные провода имеют бОльшее сопротивление, с точки зрения банальной эрудиции.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Согласен, но отличие может быть в несколько Ом. Когда-же провода отличаются (при проверке) по значению "есть сопротивление или нет", то явно они неисправны ИМХО
drap
Кстати
UBER писал(а):Если 20ком то достаточно чтобы сопротивление было 21ком и они уже не прозваниваются и тестер пишет что сопротивление бесконечность.
но это все равно говорит о целостности провода, а вот отсутствие сопротивления (полностью) явно указывает что провод не свеж...
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
progresalex
Перед регулировкой клапанов , естественно метка на распреде совпала с положением 1 горшка ВМТ
и положением бегунка направленного на 1 гаршок + метка на шкиву
Всё прочитал....Вы меня простите,но меня настораживает вышесказанное про регулировку клапанов.То ,что метка распредвала совпала с положением 1 горшка ВМТ,я согласен,но только бегунок при этом должен смотреть на 4 цилиндр ,где тоже ВМТ ( сжатие) В этом положении начинается регулировка клапанов
UBER
Тимофеевич161 писал(а):progresalex
Перед регулировкой клапанов , естественно метка на распреде совпала с положением 1 горшка ВМТ и положением бегунка направленного на 1 гаршок + метка на шкиву
Вы про разные вещи говорите, он имеет ввиду что бегунок смотрит на свечу 1 цилиндра. А вы имеете ввиду что
на крышке трамблера бегунок смотрит на провод 4 цилиндра.
UBER
drap писал(а):Кстати
Не отсутствие сопротивления, а очень большое, бесконечно большое, сопротивление если говорить правильно. Ну обычно полный обрыв виден и без тестера, а вот частичный обрыв как раз успешно выявит тестер.
Тимофеевич161
UBER писал(а):А вы имеете ввиду что на крышке трамблера бегунок смотрит на провод 4 цилиндра.
Это не я говорю,а так правильно говорят.Если я поставлю чуть по другому трамблер,то бегунок может и на радиатор смотреть..Так что так и писать?Это неправильно.Как ни поставь трамблер,но бегунок должен смотреть на 4 провод крышки трамблера ,а не на что-либо другое на двигателе.Там много чего есть
progresalex
Авто: ------------------
правельно заметили , это я неправельно написал , конечно на 4 цилиндр , спасибо что поправили
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Между делом замерил толщину старых прокладок.та прокладка на которой была бОльшая степень сжатия имеет толщину в районе 1,1 мм а та на которой степень сжатия меньше- 2 мм.
Посчитал и получил разницу в объеме порядка 4 кубиков на каждую камеру сгорания.
Этого достаточно чтобы упала компрессия на 2-3 единицы?
Затягивал определенным моментом в два подхода с перерывом на несколько часов.4 кг и 12.
У меня уже мысль:попробовать поставить старую прокладку...
progresalex
Залил пол литра масла в бензобак проехал в районе 110 км деффект не устранился
В общем ладно дефект на езду никак не влияет , буду ездить
drap
UBER писал(а): а вот частичный обрыв как раз успешно выявит тестер.
Видать так и было, ибо провода искру на свечи давали (правда очень слабую), а тестером не прозванивались....
короче как-то так.
Androcc88
Вообщем сменил головку на ту что раньше стояла.чудес особо не свершилось.компрессия выросла но на единицу.и стала вместо 10 по 11.
Обмерил ту головку что снял.
Камера сгорания больше засчет большего диаметра фрезеровки. т.е. как под 82 поршни сделана.а в родной 79.
Что за головка такая?
Сколько норма компрессии у двигателя 1200 ?
Зависит ли от качества масла компрессия?(просто сложилось впечатление что зависит...на холодном компрессия чуть выше.масло сейчас минералка-в горячем виде как вода).
