salgal писал(а):Александр Афанасьев писал(а):езжу 2й месяц, стыдно. но можно
А что не сделаешь?
да мля, то лень, то руки не доходят
сначала тупо не нашёл, авто у меня 2 мес, в 16 кл не лазил до этого, блок в масле весь, да и не видно его на 16кл сверху, на ощупь только. мыл форсы- разглядел. поставил другой, померял сопротивление проводки- горааааздо больше 1 ом.
поехал- вылезла снова низкий шум и обрыв дд.
с проводкой не охота было копаться- приболтал себя что датчик муляж, купил второй- таже хрень.
потом слазил в разъём- всё крепенько, окислов нет, прозванивается
ну и вся эта
ебучая эпопея с перерывами по неделе
мож в эти выхи доберусь
у меня тоже пара воппосов, раз уж заговорили
1 закреплял ради эксперимента в дд шпильку, вешал на контакты мультик в режиме миливольт и стукал по шпильке. реакции 0. так и должно быть?
2 в разъём провода как то странно приходят- один в изоляции, странной какой то, на подобии фторопласта, а второй вообще без изоляции. эт чё, так и надо?
