Страница 542 из 732
MakarT
Тимофеевич161
Великий Карбюраторный Гуру, я так и не понял с ответов, какой же топливный жиклер в первую камеру ставить для движка 1300? Че там опыт с газоанализатором говорят?
Стоковый, 97,5... Вопрос, правда, не мне... hehe
Zhenya1777
Тимофеевич161 писал(а):
Zhenya1777 писал(а):
Помогитееееее
Снимаешь Б/Н разбирашь и увидишь сам проблемы б/н внутри.Там скорее всего болтаются клапана в гнездах (подмотаешь в кр. случае нитку для уплотнения)разберешь сами клапана ,торцы гнезд клапанов приведешь в порядок,сами клапана и уплотнительные тканевые шайбы глянешь или перевернешь другой стороной.Внимательно к этому отнесешься и все будет работать..и притри плоскости Drinks or Beer В крайнем случае навари на пару мм шток
Спасибо
Я вот что еще надумал а проставку не порали уменьшить ?
MakarT 1-но но новые ГГГ и у меня денег нет щас\Вчера потратил на тросик Сцепления 63
MakarT
Та отож.
Zhenya1777
Уменьши в ней дырку до размеров отверстия в новой. Шток новый по памяти рублей наверное 20 стоит, не лень развлекаться?
Вовчик52
Good действительно. а то навари да подгони...Только новый шток нужно будет закалить с краешков иначе его сожрёт за неделю.
Zhenya1777
kazak1102 писал(а):
Тимофеевич161 писал: Про бензонасос...
Любой насос когда-то перестает хорошо качать... Это всем ясно...
- Проблемы почти всегда в бензонасосах одни и те же: негерметичность клапанов, диафрагмы, корпуса, топливопровода, засоренность топливных фильтров, нагрев топливоподводящих бензопроводов.....
Наряду с этими перечисленными проблемами, Главной всё же проблемой в итоге является Недостаточное Давление, развиваемое бензонасосом на выходе...
- Если насос сам по себе изначально не в состоянии развить соответствующее давление на выходе, то перечисленные проблемы ему дополнительно помогут в том, чтобы топливо не пришло в карбюратор , а там и....
Важным фактором, определяющим надёжность подачи топлива в карбюратор, является, конечно, прежде всего Исправность бензонасоса и Герметичность топливопроводов ...
- НО,.. самый распрекрасный насос у вас не будет полноценно работать, если вы не будете знать Сколько при работе двигателя на ХХ ваш бензонасос развивает давление на выходе (перед карбюратором)... Все насосы (грузовые, легковые) давят в принципе одинаково (норма от 0,20-0,30( сотых атм.) Больше всех развивал давление по таблице насос от Москвич 412- 0,38 (сотых атм.)... Если ваш насос имеет на выходе при работе двигателя такое давление, то проблем с топливоподачей у вас не будет.
- Давление измеряется манометром со шкалой деления до 1,6 атм... Там нормально видно названное давление. Работаю им всегда в поисках неисправности в системе питания. В самодельно выполненной мною конструкции есть шланги, манометр, краник, перекрывающий бензин за манометром (нулевая подача), прозрачная трубка, где виден подсос воздуха из магистрали...
- Давление бензонасоса (ИСПРАВНОГО) регулируется приближением или отдалением от блока двигателя (толщина прокладки), изменением длины штока, усилением пружины в бензонасосе путем подкладки шайб под пружину и т.д., с учётом износа деталей и усталости пружины... Суть одна: довести давление бензонасоса в пределах не менее 0,20-0,30 ( сотых атм.), но коли взялись, то лучше довести его до 0,30 на ХХ, а на повышенных он чуточку прибавит ещё...
Хочу обратить ваше внимание на одну вещь: иногда на автомобилях с обраткой есть неисправность именно там (великовато отверстие сброса и всё давление уходит в обратку)...
- Если давление бензонасоса будет в этих пределах, то никакие паровые пробки вам летом будут не страшны...
kazak1102 писал(а):
CEPblU писал:
- Про бензонасос можно чуток добавить: Длина штока бензонасоса - 82,4 мм; Первая прокладка: 0,3 мм; Выступ штока от прокладки прокладки: 0,8-1,3 мм; Ход штока: 2,5-2,8 мм
[/quote]
Вовчик52
на этом сайте табличка косячная.да и на вопросы ответы какие то размытые... знают только пропихивают свой 053 солекс.
Zhenya1777
kazak1102 Спасибо Drinks or Beer
Был конфиг: 120/155(23); 117,5/125... Ехала недурственно... Свечи как с магазина... На юбке токо небольшой тёмный нагар...
Изменил ГДС-1 на 110/150(ZD) с открытым дном (была раньше пайка с дыркой 1 мм)... Едет так же, вроде, но на низах еле заметные подёргивания... Изоляторы свечей идеально чистые, на юбке и её электроде появился белый налёт...
Воткнул ТЖ1 - 112,5, подёргивания вроде прошли... Едет так же нормально... Свечи не смотрел... Покатаюсь - гляну... Ну и по расходу засеку... А то был чуток за 9 по городу...
Тимофеевич161
MakarT писал(а):
Все нидорога! Новый насос бери и новый толкатель, можна и термо проставку новую
63 Бери сразу уже и новый карбюратор,коли надумал,зачем всё ремонтировать и искать причины ,у людей спрашивать как их устранить.
lol1
Тимофеевич161
Ты сначала пыл свой поубавь,тогда и пообщаемся.Если будешь в таком тоне со мной и дальше общаться ,то я сочту это за элементарное неуважение к себе.Я тебе ответил уже выше,что 97,5 ОБА жиклера ,что ты ещё хочешь от меня? supercool
UBER
В мартене закалить что ли?
MakarT
Тимофеевич161 Цитаты вставлять не буду.
Че заводишься, какой пыл поубавить? Ты по карбам на форуме первый спец, (да простят меня остальные спецы Wink ) мастер с реальным опытом подкрепленным теоритическими знаниями и газоанализатором. Тут большинство карбюраторных форумчан тебе за твои обьяснения и посты благодарны. Ссылка в подписи Good Good Good Я вот тоже безрезисторные свечи вкрутил Wink
Ну и не отнять, заводишься с пол оборота.
По бензонасосу Zhenya1777 , Тимофеевич161 ему 14 лет, я понимаю мембране и резинкам столько же, живого там только корпус. У меня пекар за 4 года пружинка при снятии развалилась на две части, на мемабране мелкие трещины, а ремкомплекты для него те что я видел полное авно, и по цене почти половина нового бензонасоса.
Про толкатель насоветовали наварить-закалить Razz не я понимаю в виду отсутствия возможности сию секунду приобрести новый и как временное решение пойдет, я не спорю. Но новый в магазине стоит несколько десятков рублей, примерно как бутылка обыкновенного пива. И шлифованный с гладенькой поверхностью, и торцы ТВЧ обработку прошли, и сталь там вроде не Ст3.
А карбюратор новый я купить хотел, но карбюраторщик сказал нафиг у тебя еще живой хоть и кривенький, а работать будут одинаково. Кстати ни один них не стал лечить кривизну привалочной плоскости и менять под ней прокладки, воздух не подсасывает, нет пусть так будет. Я в Харькове у двоих был, и судя по их мастерских не все карбюраторы можно починить, целые карбюраторные кладбища по углам есть.
Представляю, скоко там полезностей всяких... hehe
Это потому, шо чинить лень, проще на новый клиента развести, и просто его поставить, с загадочным видом, отрегулировав ХХ...
MakarT
Ну это ты горячишься.
Может быть, но ЭТО имеет место быть... В карбе мало чего умирает окончательно и бесповоротно...
Ну ладно, не стоит углубляться... Drinks or Beer
Тимофеевич161
Ладно ,проехали,я думал ты с подковырками явился.Нет,я не считаю себя Великим,но опыт в этом деле есть и тому,кто хочет его перенять,с удовольствием передаю ,причем бесплатно,главное,чтобы прислушивались и проверяли мною сказанное.Я никому не навязываю свое мнение,,но ересь ,которую иногда пытаются молодые кадры протолкнуть,я стараюсь опровергнуть,причем,аргументированно и в разжеванном виде.Меня на работе ценят за то,что техника работает,в любой момент у меня есть запасные бензонасосы и карбюраторы,т.е.нет простоя в ожидании когда купят запчасть и т.д. Со склада я беру в основном прокладки.То есть я ремонтирую карбюраторы в автобазе,а не требую новые ставить взамен неисправных,а это является мастерством,за которое уважают людей труда. Drinks or Beer
Вовчик52
Тимофеевич161
ООО великий МГАМГА!!!! Wink
pst pst pst
Вовчик52
а ты №2.но не ревнуй-ревность плохое чувство!
Ниразу не претендую ни на какие номера...
А ржал я с из-за твоего юмора, не более... supercool
Вовчик, не ищи говна... Оно те надо...??? hehe
Вовчик52
какого ещё говна? я сам по себе... что надо-починю.
Я тож, вроде, не в стаде... Ничё ты не понял... supercool
Zhenya1777
яж не знал что толкатель стоит 60 р 63 думал рублей 200....
Кстать обратка у меня на прямую сделана (без клапана)
kinesion
Весело тут у вас))
Страница 542 из 732
