Ramirezz
Авто: Ваз 2115 "Папирус"
Вообщем дело обстоит так.При повороте ключа не качает бензонасос и не горит чек,давление в рампе есть,преды,реле проверял всё целое.Ещё заметил что иммо не мигает,как раньше,и плафон плавно перестал тухнуть.Может иммо чудит?Пишу с тел,поиск не юзается.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ramirezz писал(а):не качает бензонасос и не горит чек
Ramirezz писал(а):давление в рампе есть
Но насос ведь не качает, откуда возьмётся давление?
Ramirezz писал(а):Ещё заметил что иммо не мигает,как раньше,и плафон плавно перестал тухнуть.
Разъём с иммо не слетел? Он (иммо) активирован вообще?
Ramirezz
Rover_61reg писал(а):откуда возьмётся давление
Проверял путём нажатия на золотник в рампе.Бензин хлещет.
Rover_61reg писал(а):Разъём с иммо не слетел?
Где посмотреть?Или это тот что слева от водителя,колодка такая.
Rover_61reg писал(а):Он (иммо) активирован вообще?
Честно не знаю.От прежнего владельца досталось это "добро",к нему же шёл красный ключ.Как проверить на предмет активирован или нет.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
[quote="Ramirezz"]
Цитата:Где посмотреть?Или это тот что слева от водителя,колодка такая.
Открутить с пассажирской стороны (у ног) боковую накладку тонеля ,там эбу стоит,и вверху ближе к пепельнице, на ощупь,или с фонариком увидишь разьем .Почти ложиться надо головой на коврик и смотреть в тоннель на верх.Просто поправить разьем-но не сдергивать.
http://www.chiptuner.ru/content/immobil
Rover_61reg
Ramirezz
Елы палы, чёрный ключ подносишь, когда заводишь или нет?
Вот от этого надо плясать. Иммоложный путь или что-то общее по цепям питания.
Цитата:преды,реле проверял всё целое.
В торпеде тоже глядел? Заодно тип ЭБУ погляди, на всякий.
Схема питания эбу "старый/новый" тип.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (29 Май 2011 17:29), всего редактировалось 1 раз
salgal
Так он поди на кольце с ключом или нет?
Rover_61reg
salgal
Иммо у него неактивирован походу. Т.к. человек про сигналы снятия\ постановки на охрану не знает (двойной писк и писк сирены).
У него пропало или постоянное питание на все цепи ЭСУД (маленькая клемма на плюссовой клеме АБ), или главное реле и его цепи не без питания.
Но так как не крутит стартер, значит есть цепь блокировки стартера и схема у него для "нового" типа ЭБУ (нижняя).
Ramirezz
Rover_61reg писал(а):чёрный ключ подносишь, когда заводишь или нет?
В том то и дело что черного ключа и не было,был лишь красный.До этого ездил норм,а тут на тебе.
Rover_61reg писал(а):В торпеде тоже глядел?
В торпеде и глядел.В ЧЯ вроде нет предов и реле отвечающих за насос.
Ramirezz
Rover_61reg писал(а):снятия\ постановки на охрану(двойной писк и писк сирены).
Если исходить из этого,то походу иммо не активирован.
Rover_61reg
Ramirezz
Копай в сторону питания ЭБУ. Чек при включении зажигания должен гореть. Не работающий АПС это следствие, он питается от того же провода, что и ЭБУ. Провод (на фото он коричневый, в реале обычно чёрный) питания ЭСУД проверял?
Схема по питалову
salgal
Я когда разьем после прошивки не защелкнул до конца такая же ерунда один в один была-бензонасос не качает,чек не загорается при включении зажигания,Название теме больше подходит -Нет питания ЭБУ.
Ramirezz
Rover_61reg писал(а):Провод питания ЭСУД проверял?
Спасибо за фото,проверю обязательно.Я ещё начинающий Вазовод,но быстро учусь.
salgal писал(а):Я когда разьем после прошивки не защелкнул до конца
Теперь чуть подробнее что за разъём,защелка,если можно фото.Буду благодарен.
Rover_61reg
Ramirezz писал(а):Где его искать.Я ещё начинающий Вазовод,но быстро учусь.
Rover_61reg писал(а):маленькая клемма на плюссовой клеме АБ)
Rover_61reg писал(а):Провод (на фото он коричневый, в реале обычно чёрный) питания ЭСУД проверял?
Тестер есть или лампочка контролька?
salgal
Ramirezz писал(а):Теперь чуть подробнее что за разъём,защелка,если можно фото.Буду благодарен.
Там же где проверял реле стоит блок эбу к нему идет жгут с разьемом не знаю какой 55-или 81 контактный .Вот разьем одеваеться и защелкиваеться.Примерно вот,может отличаться у меня защелка другая металлическая
Ramirezz
Rover_61reg писал(а):Тестер есть или лампочка контролька?
Найдём.
Rover_61reg
Ramirezz писал(а):Найдём.
Схема с цветом проводов выше
Ramirezz
Rover_61reg,оказывается дело было в плюсовой клемме,как ты и сказал.Окислилась зараза,зачистил....и машинка завелась без проблем.Спасибо огромное.
Rover_61reg
Ramirezz писал(а):.и машинка завелась без проблем.
Ну и ладненько
