Ramirezz
Вообщем дело обстоит так.При повороте ключа не качает бензонасос и не горит чек,давление в рампе есть,преды,реле проверял всё целое.Ещё заметил что иммо не мигает,как раньше,и плафон плавно перестал тухнуть.Может иммо чудит?Пишу с тел,поиск не юзается.
Rover_61reg
Но насос ведь не качает, откуда возьмётся давление?
Разъём с иммо не слетел? Он (иммо) активирован вообще?
Ramirezz
Проверял путём нажатия на золотник в рампе.Бензин хлещет.
Где посмотреть?Или это тот что слева от водителя,колодка такая.
Честно не знаю.От прежнего владельца досталось это "добро",к нему же шёл красный ключ.Как проверить на предмет активирован или нет.
salgal
[quote="Ramirezz"]
Открутить с пассажирской стороны (у ног) боковую накладку тонеля ,там эбу стоит,и вверху ближе к пепельнице, на ощупь,или с фонариком увидишь разьем .Почти ложиться надо головой на коврик и смотреть в тоннель на верх.Просто поправить разьем-но не сдергивать. http://www.chiptuner.ru/content/immobil
Rover_61reg
Ramirezz
Елы палы, чёрный ключ подносишь, когда заводишь или нет?
и не горит чек
Вот от этого надо плясать. Иммоложный путь или что-то общее по цепям питания.
В торпеде тоже глядел? Заодно тип ЭБУ погляди, на всякий.
Схема питания эбу "старый/новый" тип.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (29 Май 2011 17:29), всего редактировалось 1 раз
salgal
Так он поди на кольце с ключом или нет?
Rover_61reg
salgal
Иммо у него неактивирован походу. Т.к. человек про сигналы снятия\ постановки на охрану не знает (двойной писк и писк сирены).
У него пропало или постоянное питание на все цепи ЭСУД (маленькая клемма на плюссовой клеме АБ), или главное реле и его цепи не без питания.
Но так как не крутит стартер, значит есть цепь блокировки стартера и схема у него для "нового" типа ЭБУ (нижняя).
Ramirezz
В том то и дело что черного ключа и не было,был лишь красный.До этого ездил норм,а тут на тебе.
В торпеде и глядел.В ЧЯ вроде нет предов и реле отвечающих за насос.
Ramirezz
снятия\ постановки на охрану(двойной писк и писк сирены).
Если исходить из этого,то походу иммо не активирован.
Rover_61reg
Ramirezz
Копай в сторону питания ЭБУ. Чек при включении зажигания должен гореть. Не работающий АПС это следствие, он питается от того же провода, что и ЭБУ. Провод (на фото он коричневый, в реале обычно чёрный) питания ЭСУД проверял?
Схема по питалову
salgal
Я когда разьем после прошивки не защелкнул до конца такая же ерунда один в один была-бензонасос не качает,чек не загорается при включении зажигания,Название теме больше подходит -Нет питания ЭБУ.
Ramirezz
Провод питания ЭСУД проверял?
Спасибо за фото,проверю обязательно.Я ещё начинающий Вазовод,но быстро учусь. Wink
Теперь чуть подробнее что за разъём,защелка,если можно фото.Буду благодарен.
Rover_61reg
Ramirezz писал(а):
Где его искать.Я ещё начинающий Вазовод,но быстро учусь.
Тестер есть или лампочка контролька?
salgal
Там же где проверял реле стоит блок эбу к нему идет жгут с разьемом не знаю какой 55-или 81 контактный .Вот разьем одеваеться и защелкиваеться.Примерно вот,может отличаться у меня защелка другая металлическая
Ramirezz
Найдём.
Rover_61reg
Ramirezz писал(а):
Найдём.
Схема с цветом проводов выше
Ramirezz
Rover_61reg,оказывается дело было в плюсовой клемме,как ты и сказал.Окислилась зараза,зачистил....и машинка завелась без проблем.Спасибо огромное.
Rover_61reg
Ну и ладненько Good
