а при антикоре изнутри - и того больше.
То есть правда, что грамотная антикоррозийка поможет старой машине протянуть продольше? А то я сомневаюсь: делать или не делать.
И еще: почитал тут FAQ по шумоизоляции. Так и не понял, реально ли сделать самому?
Может есть тема типа "Шумка для чайников"? Подкиньте ссылок, если можно.
компрессия компрессией, а клопы кто проверял, что вы сразу на поршневую накинулись? нужен толковый диагност, раз сам ещё в движках не понимаешь!
А нафига брызговик снимал при смене тосола?
Однако зубчики немного длиннее самого полотна ремня.
Однако зубчики немного длиннее самого полотна ремня. Не знаю, должно ли так быть?
раз ремень не меняный - купи да поменяй. бюджет сей операции невелик, а ездить - спокойнее
зазоры клапанов. Только у двух зазоры в норме, остальные зажаты
насколько движку стало хуже после такого издевательства
потом долил антифриз почти до максимума.
Ну это ты погорячился.....
Доливать надо на холоднуую до отметки мин.
Вот теперь думаю - насколько движку стало хуже после такого издевательства?
думаю Петович (kazak1102) это подтвердит.
