а при антикоре изнутри - и того больше.
То есть правда, что грамотная антикоррозийка поможет старой машине протянуть продольше? А то я сомневаюсь: делать или не делать.
И еще: почитал тут FAQ по шумоизоляции. Так и не понял, реально ли сделать самому?
Может есть тема типа "Шумка для чайников"? Подкиньте ссылок, если можно.
пока не собрался
компрессия компрессией, а клопы кто проверял, что вы сразу на поршневую накинулись? нужен толковый диагност, раз сам ещё в движках не понимаешь!
Клапа все сразу не горят . А нафига брызговик снимал при смене тосола?
Однако зубчики немного длиннее самого полотна ремня.
Однако зубчики немного длиннее самого полотна ремня. Не знаю, должно ли так быть?
раз ремень не меняный - купи да поменяй. бюджет сей операции невелик, а ездить - спокойнее
Дело было так: с утра поездил по городу часок. По приезду на место заметил, что из-под машины что-то потекло. Открываю капот, смотрю: в расширительном бачке бурлит антифриз и подкапывает из-под крышки бачка. Крышка оказалась неплотно затянута. Вентилятор не работает. Осмотрел его, увидел соскочивший проводок с датчика включения. Вернул на место, вент покрутился минуты 3, охладил мотор. Стрелка на приборке до красной зоны не дошла. Обжал соскочившую клемму, проверил вторую, все плотно насадил на разъемы датчика. Как добрался до дома, дал движку остыть часа 3, потом долил антифриз почти до максимума. Вечером поездил - вроде все нормально.
зазоры клапанов. Только у двух зазоры в норме, остальные зажаты
насколько движку стало хуже после такого издевательства
Ну это ты погорячился.....
Доливать надо на холоднуую до отметки мин.
Вот теперь думаю - насколько движку стало хуже после такого издевательства?
думаю Петович (kazak1102) это подтвердит.
