Страница 9 из 40
MaratZ
Suse писал(а):
фильры есть квадрат,есть кепка...эт как понять? посадочное место.задумался взять...то что то пыль начала появляться...
Вот такой нужен
Последний раз редактировалось: MaratZ (27 Май 2011 15:15), всего редактировалось 1 раз
MaratZ
битая картинка и ссылка Pardon
MaratZ
Suse писал(а):
MaratZ
А лучше всего вот эта вещь
MaratZ
согласен)))вот доработает под рециркуляцию)))бум брать)
по маслу нам надо 5 в 40 синь...тнк как? Шелл 5в40 синь?
MaratZ
Лучше я думаю шел. Сам заливаю BP. Главное чтобы не поддельное было.
Suse писал(а):
вроде коротковат((
а тебе надо чтоб до кишок доставал hehe
MaratZ писал(а):
Нормальный=) Просто на стоковом еще есть лишний металл.
на чо денег нежалко.
Я с нова лью Мобил 1 5на 40 синька, щас при замене буду переходить на Мобил 1 0на40.
Из предложеного лутше Шел.
Dranik писал(а):
Шел.
Шел же вроде как для стран 3го мира льют отдельно от всех...типо для нас..на Европу своё...не?
Шелл 5-40 есть по 330 рублей литр...
Енеос(Eneos) как маслице??? есть в продаже...чуть дороже Шела
Лёха198
шелл 5вэ40 полусинь.
2тыщи. вопросов нет. масляный фильтр SCT (синий) - не советую брать.
В выхи залил 92го попробовать....расход по БК неизменился...тыги меньше стало но несильно....в пределах погрешности....
Стойка справа,сзади померла...бухает на кочках....
Аморты задние у всего ПП семейства одинаковые как я понял? или отличия наших от Калино-Преоро? или нету таковых supercool
MaratZ
У меня почемуто тоже задняя правая течет, левая подозрительно сухая!
вопрос по ликбезу....
Подвеска Задняя
Исполнение Гидравлический
Модель 2110-2915004-01
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 593,5
Минимальный 364,5
Ход поршня, мм 229
Масса, кг 2,25
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 247 (15,6)
ход отбоя 799 (81,6)
Требования ТУ 37.370.026-2004
Начнём...
Подвеска Задняя
Понятно,задний,масло,модель,номер разработки,артикул.
Максимальный 593,5
Минимальный 364,5
Ход поршня, мм 229
Ход поршня от сжатия полного,до полного отбоя...
габарит это максимально выташен и максимально задвинут шток?
Номинальное усилие? шо таке...
ход сжатия и отбоя...как на мягкости сказываються?
то же понятно документ,требования к аммо...
да.
В выхи ставили товарищу на 099 задние аморты 2110 в паре с пружинами 2111 опа стала в меру жёсткая по сравнению со стоком.
как определить по ходу штока на сжатия отбой,какие мягче будут ,Какие жестче?
10-ка
Самара
ход сжатия 153 (15.6)
ход отбоя 612 (62.4)
Преоро(Легендарный авто,цвета сочи))
ход сжатия 247 (25,2)
ход отбоя 900 (91,8)
Калино
цифры для гидравлики
Последний раз редактировалось: Suse (30 Май 2011 16:36), всего редактировалось 1 раз
Обновлюсь.Бэлые поворотники."Кованные" дицки)))Щетки.
теперь думаю кембрики искать...чтоб щелей не было сбоков
Размер файла: 21.35 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
Размер файла: 19.43 KB
Просмотрено: 155 раз(а)
Размер файла: 17.48 KB
Просмотрено: 156 раз(а)
Последний раз редактировалось: Suse (01 Июня 2011 22:25), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
по ходу штока ты никак не определишь. а вот по приведенным тобою же ниже усилиям определить можно. чем выше усилие - тем жёстче аммо.
Калина и 2110 - одинаковые цифры, т.к. одинаковые аммо. Самара - попробоистее будет, ну и чемпион по непробиваемости - Автомобиль цвета "сочи" Smile
hehe цвета сочи hehe фотке? как?щели видишь?
Лёха198
с завода с бОльшими щелями выезжает!
всё нормально. не надо тебе никаких "кембриков" Smile
Усилие сжатия или отбоя...? по каким...чем меньше,тем мягше...
Лёха198
сжатие - это когда ты на бордюр налетаешь, отбой - это когда в яму проваливаешься. всё вкупе. чем меньше цифирьки - тем более расхлябанно ведёт себя аммо и позволяет повторно качаться кузову на пружине
Среднячок по комфорту это 2110 аморт, родной 08 мягкий шо писец, приора к нам уже будет жестковато.
я жне конченный нуб ROFL
как я понимаю,аммо менять парой...так как второй аммо может уйти уже от своих хар-к
выкинул домики,да,да,да...все таки были в низком положении....
Выкинул упала малеху....прокатился,вроде лучше...может аммо сзади бухать перестанет...погляжу как идет)))сегодня вечером по трассе.
Крепление аммо болт с конусом,гайка с фторопластом. открутил с напрягом.
Крепление к балки домика,болт обыкновенные и гайка с фторопластом...чуть прикипело,я пока откручивал с двух сторон перематерился...
Затягивал нижнее крепление аммо до упора...пока глазки вылазить не стали(вороток 25 см) hehe
Шайбы там должны быть?
Страница 9 из 40
