вопрос по ликбезу....
Цитата:Подвеска Задняя
Исполнение Гидравлический
Модель 2110-2915004-01
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 593,5
Минимальный 364,5
Ход поршня, мм 229
Масса, кг 2,25
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 247 (15,6)
ход отбоя 799 (81,6)
Требования ТУ 37.370.026-2004
Начнём...
Понятно,задний,масло,модель,номер разработки,артикул.
Цитата:Максимальный 593,5
Минимальный 364,5
Ход поршня, мм 229
Ход поршня от сжатия полного,до полного отбоя...
габарит это максимально выташен и максимально задвинут шток?
Номинальное усилие? шо таке...
ход сжатия и отбоя...как на мягкости сказываються?
Цитата:Требования ТУ 37.370.026-2004
то же понятно документ,требования к аммо...
