demion
Хотел сложить заднее сидение ВАЗ 2112.
Потянул Т - образный рычаг. он вылетел и оказался у меня в руках?
Как его вставить обратно?
Надо разбирать полностью сидение ?
Bogomol
Разбирать не нужно. Просто вставить в отверстие пока не упреться и резко ударить сверху(я ударял рукой).
tankistRKKA
demion молотком аккуратно забей ее обратно hehe я так и сделал Good
demion
Куда направить скос? К ходу движения или назад?
seawar
По ходу. Намажь железку суперклеем - ответная часть пластиковая приклеится.
al08
Если не поможет,то ударом ноги из багажника откидываешь сидение.Пластмаска ломается при этом.Потом покупаешь за 70руб. новый фиксатор и ставишь. Надо вытащить пару пистонов и открутить 3 самореза.
BUDWAIZER
у меня тоже отпала.
есть вопрос там пружина должна быть или нет?
никнах
то же такая хрень была (даже тему поднимал, правда на другом форуме) и на клей сажал и так и сяк. Потом в магазин сходил и пару купил( на другой сидушки тоже отваливаться начало). Эта фигня бывает двух типов на 2108 и на 2111 от восьмерки не подходит. А ставиться действительно легко. Заглушки или клипсы снять с обратной стороны сиденья и саморезы выкрутить которые эту хрень держат.
bandgap
Ударом ноги ломать - это жестко. Я бы откинул сидуху и открутил бы винты крепления спинки снизу (ключ на 13 то ли на 17). По идее, спинку можно будет аккуратно вынуть.
никнах
можно не ногой, руками. Сломается пластмассовый штырь в фиксаторе который и так менять(т образная фигня из которого вылетела)
BUDWAIZER
вот у меня этот штирь и сламан
засунул вчера Т образную фиговину назад
но при открытии она у меня в руках остается
STR_STR
Парни надо пойти и купить новую и не париться.
al08
Вынуть аккуратно не получится.Пластмаска крепко держит фиксатор сидения.
