demion
Авто: 2112 серебро 2003, 1.5, 16V, 106 тыс км
Хотел сложить заднее сидение ВАЗ 2112.
Потянул Т - образный рычаг. он вылетел и оказался у меня в руках?
Как его вставить обратно?
Надо разбирать полностью сидение ?
Bogomol
Авто: ВАЗ 21120
Разбирать не нужно. Просто вставить в отверстие пока не упреться и резко ударить сверху(я ударял рукой).
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
demion молотком аккуратно забей ее обратно
я так и сделал
demion
Куда направить скос? К ходу движения или назад?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
По ходу. Намажь железку суперклеем - ответная часть пластиковая приклеится.
al08
seawar писал(а):По ходу. Намажь железку суперклеем - ответная часть пластиковая приклеится.
Если не поможет,то ударом ноги из багажника откидываешь сидение.Пластмаска ломается при этом.Потом покупаешь за 70руб. новый фиксатор и ставишь. Надо вытащить пару пистонов и открутить 3 самореза.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
у меня тоже отпала.
есть вопрос там пружина должна быть или нет?
никнах
Авто: ваз-2111 1,5 л 8 кл. 2004г
то же такая хрень была (даже тему поднимал, правда на другом форуме) и на клей сажал и так и сяк. Потом в магазин сходил и пару купил( на другой сидушки тоже отваливаться начало). Эта фигня бывает двух типов на 2108 и на 2111 от восьмерки не подходит. А ставиться действительно легко. Заглушки или клипсы снять с обратной стороны сиденья и саморезы выкрутить которые эту хрень держат.
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Ударом ноги ломать - это жестко. Я бы откинул сидуху и открутил бы винты крепления спинки снизу (ключ на 13 то ли на 17). По идее, спинку можно будет аккуратно вынуть.
никнах
можно не ногой, руками. Сломается пластмассовый штырь в фиксаторе который и так менять(т образная фигня из которого вылетела)
BUDWAIZER
вот у меня этот штирь и сламан
засунул вчера Т образную фиговину назад
но при открытии она у меня в руках остается
STR_STR
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2007г.в.
Парни надо пойти и купить новую и не париться.
al08
bandgap писал(а):Ударом ноги ломать - это жестко. Я бы откинул сидуху и открутил бы винты крепления спинки снизу (ключ на 13 то ли на 17). По идее, спинку можно будет аккуратно вынуть.
Вынуть аккуратно не получится.Пластмаска крепко держит фиксатор сидения.
