Zhenya1777 писал(а):Кстать обратка у меня на прямую сделана (без клапана)
Он и не нужен...
Вовчик52
он для того чтоб когда авто перевернётся кверх ногами не было бы утечки бенза через обратку из бака.
A-lexx 099
Авто: 21099(2000)/21083/78 (1118)/ШПГ 10е/10.93/ 24/26 /4.33+103/4-2-1 СТТ, резонатор СТТ, глушитель стандарт, MaYa
kazak1102 писал(а):Он и не нужен...
нафига прикрутили его тогда?
а кто нибудь пробовал мерить сопротивление на безрезисторных свечах?
я новые купил - у двух 4-5, у двух 10-12 )))
A-lexx 099 писал(а):нафига прикрутили его тогда?
Читай выше...
Вовчик52 писал(а):он для того чтоб когда авто перевернётся кверх ногами не было бы утечки бенза через обратку из бака.
A-lexx 099 писал(а):у двух 4-5
ЧЕГО...??? (в каких единицах)
Если в омах, то ниачём разница...
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
kazak1102 писал(а):
Он и не нужен...
Здесь не согласен с Вами ,сударь.Клапан имеет определенное усилие открытия при прокачке через него топлива тем самым создает дополнительное давление перед карбюратором,чего не сделает прямая трубка.Ещё раз повторяю для тех ,кто с бронепоезда,...пока вы не будете контролировать давление между бензонасосом перед карбюратором ,так и будете здесь сушить мозги друг другу про то,как оно не качает и вечно поливать водой бензонасос ,слушая разнообразные дилетантские рассусоливания про новые штоки,про количество и толщину прокладок,про то ,что надо бы подточить ,наварить,закалить,придвинуть,отодвинуть,побрызгать на насос с омывателя и т.д..Мало того,надо ещё через стеклянную трубку контролировать возможный подсос воздуха к бензонасосу при поиске неисправности бензонасоса.А то насос исправен,а там идет элементарный подсос по магистрали топливопровода.Меняют насосы,штоки прокладки вместо того ,чтобы проконтролировать Давление насоса и Подсос воздуха.Исправный б/насос должен четко летом давить по манометру 0,30 атм.Будете ехать без проблем в любой пробке
A-lexx 099
kazak1102 писал(а):Читай выше...
пока вопрос писал, уже и ответ дали )))
kazak1102 писал(а):Если в омах, то ниачём разница...
прибора дома нет, соврать боюсь
но кажись в омах
ну а разница в 2 раза не много (у двух 4-5, у двух 10-12)?
и потом, заявлено ж что без резистора. это норм?
Последний раз редактировалось: A-lexx 099 (30 Май 2011 18:56), всего редактировалось 1 раз
Тимофеевич161
A-lexx 099 писал(а):а кто нибудь пробовал мерить сопротивление на безрезисторных свечах?
_______
Я писал,что безрезисторная свеча работоспособна при сопротивлении максимум 2 ома.Измерять надо центральный электрод.Изучить устройство свечи заодно,чтобы не задавать ненужных вопросов
A-lexx 099 писал(а):ну а разница в 2 раза не много (у двух 4-5, у двух 10-12)?
Даже в килоомах будет работать...
Тимофеевич161
Вовчик52 писал(а):ООО великий МГАМГА!!!!
Ещё один подковырщик
Тимофеевич161
На мопеде
Тимофеевич161 писал(а): Здесь не согласен с Вами ,сударь.
Тимофеичь, давай по-проще... А то пафосно, как-то...
Диаметр отверстия перепуска топлива в бак, мм - 0.7
Для чего...???
Тимофеевич161 писал(а):На мопеде Good
Свечи с резистором работают...??? Работают... Другой вопрос - как...???
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
kazak1102 писал(а):
Он и не нужен...
на прямую он стоит уже 10 лет-----и все было нормально
Севодня продувал топлевный и обратные шланги-- решил проехаться но больше 80 Машины не давали разгонятся(но заметил такую вещ что Фильтр стал заполнятся на половину
Проверил Насос он в идеале (как новый)--Значит проблемма в магистралях топлевных
Открыл Дверцу бака там стоит 2-х сторонний клапан он весь забит (который от сепарата)- поставил на время велосипедный нипель--Завтра пойду куплю новй
Тимофеевич161
kazak1102 писал(а):давай по-прощ
kazak1102 писал(а):Диаметр отверстия перепуска топлива в бак, мм - 0.7
Попроще будет так,как я сказал,а сказал я без пафоса,а из собственной многолетней работы со свечами.Я занимаюсь их продажей лет 12 уже.Причем тюнингованных.Когда-то начинали их тюнинговать из б/ушных,когда научились,то стали делать на новых тюнинг.Так что опыта ого-го как.Можно диссертацию защитить по тому,какие работают и какие не работают и при каком сопротивлении центрального электрода и влиянии утечки при убитых свечах
Про теоретически написанное отверстие я тоже говорил,что Давление надо проверять после бензонасоса ,а не надеяться,что это отверстие тебе его даст.Оно может отличаться от номинала
Тимофеевич161 писал(а):.Оно может отличаться от номинала
Значит у меня или не отличается, или насос нормально качает... Давление не мерял ни разу, да и нафига, да и не каждый в гараже это мождет сделать... Если всё нормально работает, значит всё правильно работает... А шо с клапаном, шо без оного, разницы не наблюдал... Щас стоит...
Вроде...
Zhenya1777
Тимофеевич161
Zhenya1777 писал(а):ну насос показал 0,40
Многовато ,но если не будет переливать,то скинуть надо на неточность манометра
Zhenya1777
да может быть
Тимофеевич161
kazak1102 писал(а):Если всё нормально работает, значит всё правильно работает.
Да не возражаю я,но такая у меня привычка-верить не казаку,а приборам
Про свечи,которыми я торгую до сих пор.Если не лень, посмотрите на них
http://foto.mail.ru/inbox/noga2003/2 Это моего товарища свечи,его тюнинг
Вовчик52
вы чё офигели? это же тема для жикёрофилов!!! а вы про искру здесь гутарите!
Вовчик52
Тимофеевич161
свечи конечно интересные. только вот вопрос-а не отвлится ли от перегрева это ушко?не отгорит ли?это похоже он делает из стандартных свечей. а сколько стоис сей тюнинг и каков приход?я вот бугаетца смотрел свечи-тоже вроде бы зачётные. только вот недруги его критикуют... а я бы взял на недельку такие свечи как у него на пробу.
Тимофеевич161 писал(а):верить не казаку,а приборам
Ну а если приборов нету, то шо...???
Чессказать, знакомая доработка... Года 2 назад видел на каком-то сайте, который такие фишки впаривает народу, шо и поверить трудно... Вот я и не поверил... А придумка чья...???
A-lexx 099
я про сопротивление просто спросил, разве не должно одинаковое быть?
картинку глянул, прикольно дырок наделали
это, что получается...
от центрального электрода по всей дыре искра как корона? тересно...
Вовчик52
такая же хрень и на 4 электродных свечах.только они не отвалятся.
Тимофеевич161
kazak1102 писал(а):Свечи с резистором работают...??? Работают... Другой вопрос - как...???
Ты перепутал свечу с резистором со свечой без резистора.Откуда в свече без резистора сопротивление?Не знаешь?А я знаю! оно там бывает..Вот и весь пафос
