Страница 543 из 732
Zhenya1777 писал(а):
Кстать обратка у меня на прямую сделана (без клапана)
Он и не нужен... supercool
Вовчик52
он для того чтоб когда авто перевернётся кверх ногами не было бы утечки бенза через обратку из бака.
A-lexx 099
нафига прикрутили его тогда?
а кто нибудь пробовал мерить сопротивление на безрезисторных свечах?
я новые купил - у двух 4-5, у двух 10-12 )))
Читай выше...
у двух 4-5
ЧЕГО...??? (в каких единицах) supercool Если в омах, то ниачём разница...
Тимофеевич161
kazak1102 писал(а):
Он и не нужен...
nea Здесь не согласен с Вами ,сударь.Клапан имеет определенное усилие открытия при прокачке через него топлива тем самым создает дополнительное давление перед карбюратором,чего не сделает прямая трубка.Ещё раз повторяю для тех ,кто с бронепоезда,...пока вы не будете контролировать давление между бензонасосом перед карбюратором ,так и будете здесь сушить мозги друг другу про то,как оно не качает и вечно поливать водой бензонасос ,слушая разнообразные дилетантские рассусоливания про новые штоки,про количество и толщину прокладок,про то ,что надо бы подточить ,наварить,закалить,придвинуть,отодвинуть,побрызгать на насос с омывателя и т.д..Мало того,надо ещё через стеклянную трубку контролировать возможный подсос воздуха к бензонасосу при поиске неисправности бензонасоса.А то насос исправен,а там идет элементарный подсос по магистрали топливопровода.Меняют насосы,штоки прокладки вместо того ,чтобы проконтролировать Давление насоса и Подсос воздуха.Исправный б/насос должен четко летом давить по манометру 0,30 атм.Будете ехать без проблем в любой пробке supercool
A-lexx 099
kazak1102 писал(а):
Читай выше...
пока вопрос писал, уже и ответ дали )))
прибора дома нет, соврать боюсь
но кажись в омах
ну а разница в 2 раза не много (у двух 4-5, у двух 10-12)?
и потом, заявлено ж что без резистора. это норм?
Последний раз редактировалось: A-lexx 099 (30 Май 2011 18:56), всего редактировалось 1 раз
Тимофеевич161
_______
Я писал,что безрезисторная свеча работоспособна при сопротивлении максимум 2 ома.Измерять надо центральный электрод.Изучить устройство свечи заодно,чтобы не задавать ненужных вопросов
Даже в килоомах будет работать... supercool
Тимофеевич161
Вовчик52 писал(а):
ООО великий МГАМГА!!!!
63 Ещё один подковырщик Good
Тимофеевич161
На мопеде Good
Тимофеичь, давай по-проще... А то пафосно, как-то...
Диаметр отверстия перепуска топлива в бак, мм - 0.7
Для чего...???
На мопеде Good
Свечи с резистором работают...??? Работают... Другой вопрос - как...???
Zhenya1777
kazak1102 писал(а):
Он и не нужен...
на прямую он стоит уже 10 лет-----и все было нормально
Севодня продувал топлевный и обратные шланги-- решил проехаться но больше 80 Машины не давали разгонятся(но заметил такую вещ что Фильтр стал заполнятся на половину
Проверил Насос он в идеале (как новый)--Значит проблемма в магистралях топлевных
Открыл Дверцу бака там стоит 2-х сторонний клапан он весь забит (который от сепарата)- поставил на время велосипедный нипель--Завтра пойду куплю новй
Тимофеевич161
kazak1102 писал(а):
давай по-прощ
Попроще будет так,как я сказал,а сказал я без пафоса,а из собственной многолетней работы со свечами.Я занимаюсь их продажей лет 12 уже.Причем тюнингованных.Когда-то начинали их тюнинговать из б/ушных,когда научились,то стали делать на новых тюнинг.Так что опыта ого-го как.Можно диссертацию защитить по тому,какие работают и какие не работают и при каком сопротивлении центрального электрода и влиянии утечки при убитых свечах Drinks or Beer
Про теоретически написанное отверстие я тоже говорил,что Давление надо проверять после бензонасоса ,а не надеяться,что это отверстие тебе его даст.Оно может отличаться от номинала
Pardon
Значит у меня или не отличается, или насос нормально качает... Давление не мерял ни разу, да и нафига, да и не каждый в гараже это мождет сделать... Если всё нормально работает, значит всё правильно работает... А шо с клапаном, шо без оного, разницы не наблюдал... Щас стоит... dns4 Вроде... hehe
Zhenya1777
ну насос показал 0,40
Тимофеевич161
Многовато ,но если не будет переливать,то скинуть надо на неточность манометра Drinks or Beer
Zhenya1777
да может быть Wink
Тимофеевич161
Pardon Да не возражаю я,но такая у меня привычка-верить не казаку,а приборам Pardon
Про свечи,которыми я торгую до сих пор.Если не лень, посмотрите на них http://foto.mail.ru/inbox/noga2003/2 Это моего товарища свечи,его тюнинг Good
Вовчик52
вы чё офигели? это же тема для жикёрофилов!!! а вы про искру здесь гутарите!
Вовчик52
Тимофеевич161
свечи конечно интересные. только вот вопрос-а не отвлится ли от перегрева это ушко?не отгорит ли?это похоже он делает из стандартных свечей. а сколько стоис сей тюнинг и каков приход?я вот бугаетца смотрел свечи-тоже вроде бы зачётные. только вот недруги его критикуют... а я бы взял на недельку такие свечи как у него на пробу.
Ну а если приборов нету, то шо...??? hehe
Чессказать, знакомая доработка... Года 2 назад видел на каком-то сайте, который такие фишки впаривает народу, шо и поверить трудно... Вот я и не поверил... А придумка чья...???
A-lexx 099
я про сопротивление просто спросил, разве не должно одинаковое быть?
картинку глянул, прикольно дырок наделали
это, что получается...
от центрального электрода по всей дыре искра как корона? тересно...
Вовчик52
такая же хрень и на 4 электродных свечах.только они не отвалятся.
Тимофеевич161
Pardon Ты перепутал свечу с резистором со свечой без резистора.Откуда в свече без резистора сопротивление?Не знаешь?А я знаю! оно там бывает..Вот и весь пафос 63
Страница 543 из 732
