У жуков есть офигенное преимущество - они не требуют подпитки электричеством, следовательно приотключении оного продолжают работать. Вот этой зимой после ледяного дождичка на три дня вырудили электричество и если бы не Жуковский АОГВ, то замерзли бы нах.
По площади отопления - на 14 кв. м. где-то шести секций хватает с принудительным притоком, вот примерно из расчета одна секция на 2,5 кв. м.
По носителю - что антифриз, что масло требует хорошей заделки соединений, в идеале вообще без швов надо делать, иначе все время подкапывать и убегать будет. Это естественно удоражает всю конструкцию.
Вода лучше, но требует постоянного топления котла. А без присмотра котел оставлять запрещено и СНиПами и ППБ. Тут уже каждый сам решает.
Котел лучше одноконтурный, менее капризный и более надежный. Лучше предусмотреть ответвление на отопительном контуре, для водогрейного контура. А на нем установить бойлер.
У меня стоит на втором контуре бойлер на 80 л. Нагретого хватает помытся на 4 чел. Сейчас котел выключил, оставил только запальник гореть, вот он малый контур поддерживает. Вода за ночь нагревается гдето до 45 градусов. Помытся и помыть посуду вполне хватает. А при неодходимости открыл кран и нагрел его до 60-70 градусов за пару часов.
А двухконтурный надо все время включать по мере надобности, а постоянно если будет работ, сто очень жарко будет.
80 тыс. подключение газа - практически даром, средняя цена 120 тыс. Газ подключать однозначно, при постоянном проживании зимой выходит в районе 500 руб. в месяц.
