Страница 2 из 4
Sieben
aviatorrr
ты б хоть читал перед тем как отвечать. как можно забить на этот мерзкий звук, как ноджом по сердцу
Sieben
тут снизу про шайбы пишут, имхо, более простой вариант. ну и варить трещину, разумеется.
Sieben
про площадку краба не понял если честно, там все стоковое, думаешь, оно слабое?
ухо краба живое, под ухом еще защита идет с длинным ухом - как раз этим же болтом крпится, вот, это от уха защиты след
SoftFelix
Sieben писал(а):
во сколько обошлось удовольствие?
Давно было... Я даже не помню... Но явно дешевле переваривания телевизора. 2...3 тыс.руб. Вроде... До конца так и не сделали. Передняя проушина краба постоянно лопалась. Но после того, как самостоятельно подпилил новый краб и подложил пару шайб, всё стало нормально.
Sieben писал(а):
у меня каско
Я всё за кровные делал. Ментов даже не вызывал. Списали бы на "не справился с управлением".
Sieben писал(а):
только я при осмотре после ямы не увидел проблемы, видимо, придется туда снова ехать и гаи вызывать..
Теперь безполезно. Забудь.
http://photo.qip.ru/users/gorshkovs/95239139/102574757/
вот что надо бы
если полуавтомат к осени возьму-то только ее буду делать,заднюю часть тоже привяжу между лонжеронов между осями стабилизатора и спереди распорку трубу вварю к такой схеме
при дтп все болты вырвет как спички-так что все должно уезжать как надо
Sieben
да, впечатляет, конечноSmile
но это нужно быть энтузиастомSmile
Sieben
почему? скажу - только что попал, грязь там еще не налипла.
aviatorrr
Брызговичёк разогни чтобы не цепляло supercool
Палавина машин каторые я починял, щеголяет с такими трещинами и мятинами, и не чё всё булды.
Еслибы был опасный удар то краб бы раскололся и всё а так пох supercool
Sieben
пробовал, не получается.
в общем, посмотрю по ценам, сколько будет стоить выгнуть обратно, там и решу, что делать.
предлогаешь ровняться на ту половину которые ты делал???
если для тебя трещина в телеке норма то это незначит что она для отстальных тоже норма,
а может тебе и шланги тормозные с трещинами это тоже норма???
просто чот вроде давно на форуме а по данному вопросу какую то ерунду советуешь Pardon
у человека реально проблема имеется а ты забей, ты сам то понимаешь что это трещина в хавно метале пойдёт дальше и чо потом предложишь ему делать???
или ты думаешь авто уедет завтра гонять по автобанам Германии и больше никакой ямы несловит?
SRGK60
Автор послушай Драника,он пуд соли на Самарах съел hehe ,а если серьезно с телеком и кронштейном краба не шутят,а если в хорошую такую яму влетишь,не преведи Господь,и требуемого запаса прочности этой площадки не хватит чтобы удержать рычаг и соответственно колесо,от отрыва, че тогда....еще один венок на дороге.....,да нафиг их итак уже более чем.....
+много Drinks or Beer
забить, куйли это телек, ну есть трещинка-ну пойдёт дальше-ну где нить когда нить краб остегнётся от телека-ну колесо в салон зайдёт-ну улетит чел в канаву-ну а далее как карты лягут.
Выделеное непринимать более чем расклад что может быть если как тут некторые грят Забить.
beto78
Мне тут на днях одно жвачное парнокопытное животное сем. полорогих с длинной шерстью оторвало одну гайку которая на фото.
Можно что нибудь с ней сделать?
Размер файла: 57.47 KB
Просмотрено: 339 раз(а)
расверливать под вытаченую заранее круглую гайку-закладываем заподлицо и обвариваем.
beto78
чет не вкурил
можно поподробнее.
beto78 писал(а):
чет не вкурил
вытачиваем круглую гайку(тоесть без граней)
делаем отверстие под эту гайку
гайку ставим заподлицо с поверхностью ну или чутка утопить во внутрт
обваривам гайку вокруг.
ставим краб(излишки сварки подравниваем)
закручиваем болты
Теперь понятно Wink
aviatorrr
Ана один фиг пойдёт, причём после подварки ещё сельнее supercool
так делают только под продажу а для себя лучше туда сосваркой не лезть bboyan
Учите матчасть lol1 краб для того и сделан чтобы ломаться и отпускать саблю в свободное плаванье supercool при этом никто никуда не улетит если канечно не полный чайник...
самое простое вварить шпильку Pardon я даже если вижу что резьба пож краб умирает вкручиваю шпильку и подвариваю её rlzz
согласен, но делать то что то надо, иначе всё может кончится плачевно.
freeman29
ремвставку вварить будет надежнее
Titan19
Купить такуюже гайку только с юбкой, забить ее молотком и обварить, мне так на СТО сделали, минуту на одну гайку потратили.
Sieben
насчет телевизора я понял так:
1) в телевизоре трещина произошла в нижней поперечине, сверху к ней приварена площадка с гайками
2) трещина находится в собственно поперечине, плюс поперечина чуток загнута вврх вместе с площадкой.
3) достаточно выгнуть площадку обратно, трещину заварить и пери одически за ней приглядывать.
сегодня заезжал в сервис, 2,5 тыр предлагают за замену площадки краба (+ сама площадка + антикор), типа раз трещина - надо менять площадку. странно, нафига менять плозадку, если трещина не в ней. до кучи предложили за 9 тыр поменять всю нижнюю часть телевизора, типа, машине пять лет, наверняка уже ударялись там, плюс наверняка скоро гайки под крабы начнут мозги выносить, а мы их хорошо проварим!
Но я думаю, поискать сервис, где просто вытянут и трещину подварят. надеюсь, этого будет достаточно (сам к безопасности отношусь достаточно серьезно, да и охота сразу сделать, чтобы больше не приходилось).
кстати, видел площадку под краб в одной известной сети магазинов (тут ведь казнят за рекламу, да?), так там не как на рисунке выше - гайка прихвачена в 3 местах, а гайка круглая снаружи и мощно приварена по всей окружности к листу металла.
Слава Ц
Из личного опыта.
У меня слева под задними болтами краба вмято на 10 мм. Выровнять это довольно проблематично. Решение.
На крепление крабов вместо болтов я поставил шпильки, чтобы лишний раз не тревожить резьбу в телеке. Под задние площадки крабов подложил шайбы нужной толщины - краб встал ровно. Шпилька, при этом, несколько сгибается. А болтами можно и по резьбе не попасть.
Чтобы сабля не задевала за шкив генератора, при установке ее надо вращать ключом за лыски, находя оптимальное положение, чтобы сайлент краба не перекашивало и расстояние до шкива было достаточным. Естественно, передняя опора ДВС д/б нормальной.
Поставил крабы Фенокс, довольно качественные и сайлент в них мягкий - лучще удары смягчает.
Езжу уже так 7 лет.
Трещину просто подварить и болгаркой снять остатки, никуда она дальше не пойдет, металл там солидный. Скорее всего, треснул верхний слой.
Советую не менять ни площадку крабов, ни телевизор. Заводское нефиг нарушать - оно еще 100 лет прослужит.
Sieben
правильная площадка под крабы(завод) именно с круглыми гайками.
Метал телевизора 0,8мм это солидный???
Sieben
Новые подробности.
Заехал к жестянщику, он посоветовал не париться и поменять правый пыльник (у меня он был весь мятый и вроде как из-за этого было задевание и ужасный звук) и сделать развал. Пыльник поменял, не помогло, ну я и решил сам попробовать выстучать, ибо съемник для полуосей у меня есть, а присобачить его в район площадки краба - дело техники.
Снял краб и увидел такое, смотрите фотки. Где правый болт - продавлен металл на стыке.
Замена площадки, я так понимаю?
Sieben
ну и еще вопрос - если навернулась гайка в площадке под краб, что можно сделать?
Страница 2 из 4
