Так как панельку, по косвенно зависящим от меня обстоятельствам, пришлось снять, я решил её немного проклеить.
Потом может отпишусь в теме про шумку, пока авто не на ходу, не знаю, есть приход или нет...
Короче, решение возникло такое. Просиликонить все возможные места контакта птастик <-> пластик. То есть именно не приклеиваются детали, а на одну из частей наносится слой, потом он сохнет сутки, потом деталь собирается. Собсна тонкий (где это нужно), а иногда и не тонкий слой силикона выполняет роль прокладки.
Преимущество в том, что все детали остаются разборными, все можно выполнить достаточно аккуратно, и видно с лицевой стороны его не будет, если из пистолета залить силикон в шприц. + можно нанести на те участки, где скотч просто не будет держаться из-за малой площади контакта с поверхностью.
Вот есть фото панельки под приборы. Есть еще внутренняя часть, с прижимными лепестками. На неё тож нанесен тонкий слой силикона, но фото нет, забыл сделать.
001.jpg |
69.51 KB |
217 раз(а) |
