ymleg2009
На выходных заметил такую неприятную штуку-очень сильно гремит панелька в районе БСК, часов и системой управления отопителем, т.е. гремят вообщем-то сами эти приборы, поставил между ними (на стыках) бумажки столо просто класс.Собственно вопрос: чем проклеить стыки между БСК, часами и системой управления отопителем (панель старого образца), чтобы не было сильно видно, потому что бумажки конечно помогают но смотриться ужасно колхозно. Может уже у кого-то есть опыт?По поиску ничего не нашел.
ymleg2009
Обмотай изолентой по контуру Wink
ymleg2009
Уже даже чёрную нашел Smile Но все равно некрасиво, надо ж в несколько слоёв Smile Мне б так чтобы клеилось как изолента, чуть потолще, не скрипело и было бы красиво, как-то так....
Ury
Двухсторонний скотч в помощь. Вообще должен быть в каждой 10ке-12ке. Вытаскиваешь блок сауо, бск, часы и всё проклеиваешь им.
BUDWAIZER
есть спец лента
антискрип называется
А вытаскивать пробовали и от клея отчищать?
ymleg2009 писал(а):
Уже даже чёрную нашел Но все равно некрасиво, надо ж в несколько слоёв Мне б так чтобы клеилось как изолента, чуть потолще, не скрипело и было бы красиво, как-то так....
Плохо обмотал. У меня ничего не видно. У тебя там что щели метровые между блоками? wwow
ymleg2009
Вот в том-то и проблема, щели аховые: между часами и БСК- 3 мм, между БСК, часами и САУО где-то 4 мм, просто изоленты мне кажеться не хватит, эти элементы имеют большой люфт и просто бьються друг об дружку, поставил бумажки (вернее картонки толстые в несколько слоёв), стало нормально. Т.е. я думаю что сама пролема не в том что они скрипят при трении друг об друга, а просто бьються и звук дребежащий.
ymleg2009
Обмотай изолетной защелки которыми они в панель крепятся Wink
ymleg2009
Serg_x писал(а):
ymleg2009
Спасибо!Попробую, может заодно и антискрипной лентой обмотаю, посмотрю что получится.
ymleg2009
Советую не использовать ничего с хорошей клеящей способностью, запаришься потом отдирать. Лучше под изоленту что нибудь подмотать.
Ury
Ну оно без надобности, там всё скрыто. Ну а так если очень надо можно подложить что-нибудь, полиэтилен например
ymleg2009
А как вы смотрите на такой материал подойдет ли он для проклейки
http://shumoff.zp.ua/p688071-shumoizolyatsionnyj-material-shumoff.html
http://shumoff.zp.ua/p688082-shumoizolyatsionnyj-material-shumoff.html
kotmu
есть такой материал - вибропласт - фольга с черным липким слоем.
Вот снятый с фольги этот черный материал - самое то... напоминает сырую резину... из него катаются кобаски или шарики и на уголки приборов - и на место... получается монолит... в любой момент можно вынуть...
=Moroz=
А битопласт чем не устраивает ?
52й
Так как панельку, по косвенно зависящим от меня обстоятельствам, пришлось снять, я решил её немного проклеить.
Потом может отпишусь в теме про шумку, пока авто не на ходу, не знаю, есть приход или нет...
Короче, решение возникло такое. Просиликонить все возможные места контакта птастик <-> пластик. То есть именно не приклеиваются детали, а на одну из частей наносится слой, потом он сохнет сутки, потом деталь собирается. Собсна тонкий (где это нужно), а иногда и не тонкий слой силикона выполняет роль прокладки.
Преимущество в том, что все детали остаются разборными, все можно выполнить достаточно аккуратно, и видно с лицевой стороны его не будет, если из пистолета залить силикон в шприц. + можно нанести на те участки, где скотч просто не будет держаться из-за малой площади контакта с поверхностью.
Вот есть фото панельки под приборы. Есть еще внутренняя часть, с прижимными лепестками. На неё тож нанесен тонкий слой силикона, но фото нет, забыл сделать.
Размер файла: 69.51 KB
Просмотрено: 218 раз(а)
Алексей063rus
\ 63 бимаст бомбом еще проклейте 63
есть материалы специальные - битопласт 5,10,маделин.
если нету,то клей + карпет Good
вибропласт без фольги типа пластилина - это герлен(гербен,тд)
Алексей063rus
ну или нету возможности поролон
V1T
ну насоветовали, и изоленту, и поролон, и бимаст pst lol1
есть же для это специальная штука, маделин зовется, с одной стороны липкая, с другой стороны тонкая ткань
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0001757/
везде по разному стоит, можно отрезать 0,5 метра погонных, хватит все места в машине проклеить скрипучие
Последний раз редактировалось: V1T (01 Июня 2011 17:30), всего редактировалось 1 раз
V1T
А нах оно нужно если изолента в любом ларьке продается, стоит копейки, и при должном приложении умственных усилий прекрасно справляется? Wink
temych_p
оконный уплотнитель рулит! тонкий такой, черный - идеально подходит.
V1T
патамушта изолента колхоз ацкий и далека по функционалу в этом плане от маделина, и этот маделин тоже везде продается.
ymleg2009
А маделин это интересно, я про него не знал, спасибо!Еще понравился оконный уплотнитель, если толщины этого маделина не хватит Smile
Колхоз не колхоз а помогает быстро и её не видно supercool
N.E.
Я думал только я один такой извращенец hehe
