Страница 1 из 3
Пожарный
Народ всем привет! Подскажите!!! Греется при закрытом кране печки...Когда открываю то перестает греться...Сейчас жарко и при открытом кране ездить тяжело Smile В чем может быть причина?
Rezo
Пожарнику.... вернее [b]"Пожарный["/b] тяжело в тепле?... wwow
Тогда скорее всего в термостате!.... Good
Пожарный
Тепла на работе хватает...В машине хочется расслабиться bboyan . А еще,кажется радиатор на печке сопливится чуть чуть...может из за этого?
baraban
Навряд ли. А попробуйте промыть хорошей струей радиатор системы охлаждения. У меня однажды такое было. Доездился.
Rezo
Пожарный писал(а):
Тепла на работе хватает...В машине хочется расслабиться...
Тогда вначале проверь правильность работы термостата и если там всё в порядке, значит действительно забит радиатор.
Вентилятор радиатора нормально работает? т.е включается когда нужно и выключается когда нужно - 92 градуса вкл. и 87 гр отключение.
Extreme
ты печку открой, а подачу воздуха-закрой.
и греться не будет, и тёплым дуть перестанет Smile
Пожарный
Всем спасибо! Буду пробовать! gpn
Илюшк@
все равно будет дуть горячим, особенно если ехать по трассе, проверено Wink
RotoR 821
если термос норм, помпу смотреть надо - у пластмассовых крыльчаток бывает что она трескается и проворачивать начинает.
печку меняй, зимы не жди когда рекой потечёт
Пожарный
Всем спасибо!!! Буду пробовать!!! gpn
Extreme
хз у меня не дует. я тросик с крана снял, осенью открывал, весной-закрывал руками. а в этот раз чё то лень было руку под бардачок просунуть. тупо перекрыл воздух-тёплым не дует Pardon
STARый рокер 1945
Я эту проблему решил очень просто-КАРЛСОН работает на 1/3 мощности постоянно. В 2009/10 г.г. температура не поднималась выше 90С. Если Вас эта тема интересует сообщите в личку, вышлю эл. схему и печатку. В.Д.
Rezo
ШИМ управление с обратной связью?
STARый рокер 1945
Да нет, всё гораздо проще. Таймер КР1006ВИ1 вырабатывает импульсную последовательность, которая поступает на затвор IRF4905. Сток транзистора подключён к эл. двигателю КАРЛСОНА. Вот и всё. И ни какого перегрева двигателя. Хоть я и живу на севере (Минводы, Северный Кавказ) температура прошлым летом бывала за 30С. Карлсон ни разу не вкл. на полную мощность. В.Д.
Вячеслав Карпов
ШИМ управление без обратной связи?
Razz
Штейгер
STARый рокер, если имеешь желание, то намалюй схему здесь - видишь, у народа закрались сомнения...
STARый рокер 1945
Razz
Я бы назвал этот способ ШИ регулирование. Прекрасно работает безо всякой ОС. В.Д.
Dik 2107
Я так понимаю, что скорее всего имеется в виду эта схема http://www.semerka.info/content/skhema_avtomaticheskogo_upravleniya_oborotami_karlsona_v_zavisimosti_ot_temperatury_okhlazhd
Задумка конечно хорошая и очень актуально это сейчас но хотелось бы упростить схемку. Хотелось бы исключить контроль минимума ОЖ и индикацию, имхо было бы проще повторить схемку
Rezo
Я бы назвал этот способ ШИ регулирование. Прекрасно работает безо всякой ОС. В.Д....
Понятно - постоянное частичное коственное перераспределение температуры, а постоянтво температуры поддерживает термостат своим термоклапаном.
Всё понятно и хорошо, но динамический температурный диапазон при этом сузился!
А вот применив ШИМ регулирование с цепью обратной связи, напротив расширит его!
STARый рокер 1945
Конечно, есть простой вариант. Только ШИ регулирование. Я проездил 2 сезона с такой приблудой и никаких мыслей о ШИМ с ОС у меня не возникло. Это всё от избытка ума. Чисто умозрительное рассуждение. В.Д.
PS. Чуть позднее скину эл. схему и печатку с фото. До встречи!
STARый рокер 1945
А, в чём сомнения? В том, что схема работает? Или ещё что-то? В.Д.
PS. Вечером скину, что обещал.
mastervictor
Электровентилятор,подрезав дифузор,установил перед радиком,на лето ставлю от шнивы-8 лопастной! Good
STARый рокер 1945
http://content.foto.mail.ru/mail/dva-mw/_myphoto/p-4.jpg[img]http://content.foto.mail.ru/mail/dva-mw/_myphoto/p-5.jpg
Вот эл. схема и печатка. Если есть вопросы- обращайтесь. В.Д.[/img]
STARый рокер 1945
Что-то блин получился комом. Завтра исправлю. В.Д.
Алексей Дронов
А можно фото как установлен дополнительный вентилятор, и по подробнее что Вы там подрезали.
Страница 1 из 3
