ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
leon112
Авто: мото, вело
ИВАН046 писал(а):Носимка Алан-42.
Гарнитура имеется? иль прям так рацию и дергаешь каждый раз?
ИВАН046
Гарнитуры нет у меня. Да и целый день на голове таскать неохота ничего. Лучше музон послушать.
leon112
Авто: мото, вело
ИВАН046
Значит
leon112 писал(а):так рацию и дергаешь каждый раз?
Алекс Д
Авто: ВАЗ 21093
ну не знаю ..поставил си-би шку Мегаджет 100 и антенку супер Сирио ...
плюсы какие -на 15 АМ дальнобойный канал ...можно узнать ,где гайцовские засады,где пробки и тд ...антенку ненастраивал ,и так *бьёт *около 7 километров ..фотки выложу завтро
leon112
Авто: мото, вело
Алекс Д писал(а):.фотки выложу завтро
Ну давай. Профиль еще не забудь заполнить полностью
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
Алекс Д писал(а): ...антенку ненастраивал ,и так *бьёт *около 7 километров
На новой 2110-2112, 217x и т.п. тоже можно не настраивать генератор (например, замерить выдаваемую "напругу" мультиметром, подтянуть болты и гайки в генераторе, зачистить клеммы). Машина будет ездить, но через год АКБ можно будет выбросить из-за постоянного "недонапряжения" в 13В.
А может и повезти с заводским генератором.
leon112
Авто: мото, вело
Алекс Д писал(а):антенку ненастраивал
romdn писал(а):тоже можно не настраивать генератор
Касаемо антенны, то правильнее сказать не настраивал, а не дорабатывал.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
leon112 писал(а):Алекс Д писал(а):антенку ненастраивал
Ошибаетесь, уважаемый. Вот в этом вопросе у сибишников значения терминов "доработка" и "настройка" четко определены. "Доработка" - это разборка узла крепления и согласующей катушки, пропайка всего, набивка литолом и сборка обратно - для защиты от воды, коррозии и увеличения срока службы антенны и достижения стабильности характеристик антенны в течение срока службы. А "настройка" - это согласование антенны и выходного каскада передатчика путем изменения длины полотна антенны для достижения минимального значения КСВ.
leon112
Авто: мото, вело
inode
Ликбез не нужен. Информации перелопачено море
romdn
Хотел сказать именно про замер КСВ для самоуспокоения. В Твери это должно стоить 100-200 руб. А настройка КСВ ещё столько же.
inode
romdn
я за 500 кублей купил себе КСВ-метр. Еще за 200 рублей кабель. Себе настроил 2 антенны и 2 друзьям, он уже окупился, получается.
Да и КСВ надо по хорошему проверять раз в год, может уплыть.
romdn
Тоже купил дешёвый, чтоб каждый год не ездить. Но "с дуру" в спешке уронил.
Теперь тарировать прибор надо на эквиваленте нагрузки.
inode
romdn
э, дааа, обидно
Badmean
Авто: семдисятвтарая
[quote="romdn"]
inode писал(а):Теперь тарировать прибор надо на эквиваленте нагрузки.
Что там надо тарировать?
Там измерение относительное а не абсолютное.
Сначала включаем передачу меряем прямую волну, ручкой ставим стрелку на 10.
Переключаем на отраженную волну, включаем передачу и смотрим
Коэффициент
Стоячей
Волны.
torik
Всем привет! искал что-то похожее ничего не нашёл (честно)!. Вообщем заказал себе (сегодня уже привезут) Megajet MJ-400. Вопрос в следующем, куда её вкорячить? у кого есть возможность былоб классно чтоб вы выложили фото. О подключений тоже есть вопросы, как правильно подключить, но пока на учёт не поставлю и не куплю антенну подключать не буду. Вообщем делитесь своим мнением и опытм очень интересно послушать.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
torik
Хоть убей не нашёл куда вставляли в самарках эту станцию.
Олег-10
Evggenii
Авто: Ваз 2115
У себя ставил следующим образом.
Рацию немного утопил чтобы небыло видно с улицы... Питание пока сделал через прикуриватель.
Антенну поставил по центру багажника. Хотел ставить на водосток, но передумал так как на даче по дороге много кустов и есть риск погнуть или сломать.
Крепление крупным планом.
inode
всем долгих лет, ни гвоздя ни жезла и шершавых дорог, но... при таком варианте установки, не дай бог что случится - прочная металлическая радиостанция с острыми углами будет в колене у водителя.
в импрезе с местом для станции еще хуже. его там нет совсем. в итоге взял новый мегаджет-555 и поставил радиостанцию под сидение.
понимаю, что никому не хочется думать о плохом, но всё же....
Олег-10
inode писал(а): при таком варианте установки, не дай бог что случится
Плюсану, канечно...
inode писал(а): поставил радиостанцию под сидение.
Хорошо, если динамик выносной есть...
Ну а в четырке только вместо маршрутника ставить...
У меня на матрёхе (европанель) под магнитолой стоИт...
inode
у мегаджета 555 динамики в корпусе и в микрофоне
тот что в корпусе из под сиденья не слышно, а вот из микрофона хорошо слышно. но все равно купил выносной динамик, буду на стойку среднюю ставить под потолок наверное.
romdn
После падения стрелка прибора не находится в крайнем левом положении, её надо вернуть обратно.
Badmean
romdn
Это просто пружинка сбилась.
В серьезных стрелочных головках с нормированным классом точности, присутствует регулировочный винт, которым можно стрелку смещать влево-вправо.
а в ширпотребе нет, экономят.
Разобрать и подогнуть.
А проще всего забить и использовать новое положение стрелки как нулевое.
Всё равно точность у таких КСВ метрах +/- километр, главное сделать минимум в показаниях.
