Страница 18 из 38
ИВАН046
Носимка Алан-42.
leon112
ИВАН046 писал(а):
Носимка Алан-42.
Гарнитура имеется? иль прям так рацию и дергаешь каждый раз?
ИВАН046
Гарнитуры нет у меня. Да и целый день на голове таскать неохота ничего. Лучше музон послушать.
leon112
ИВАН046
Значит
Алекс Д
ну не знаю ..поставил си-би шку Мегаджет 100 и антенку супер Сирио ...
плюсы какие -на 15 АМ дальнобойный канал ...можно узнать ,где гайцовские засады,где пробки и тд ...антенку ненастраивал ,и так *бьёт *около 7 километров ..фотки выложу завтро
leon112
Ну давай. Профиль еще не забудь заполнить полностью supercool
romdn
На новой 2110-2112, 217x и т.п. тоже можно не настраивать генератор (например, замерить выдаваемую "напругу" мультиметром, подтянуть болты и гайки в генераторе, зачистить клеммы). Машина будет ездить, но через год АКБ можно будет выбросить из-за постоянного "недонапряжения" в 13В.
А может и повезти с заводским генератором. Smile
leon112
Касаемо антенны, то правильнее сказать не настраивал, а не дорабатывал.
inode
Ошибаетесь, уважаемый. Вот в этом вопросе у сибишников значения терминов "доработка" и "настройка" четко определены. "Доработка" - это разборка узла крепления и согласующей катушки, пропайка всего, набивка литолом и сборка обратно - для защиты от воды, коррозии и увеличения срока службы антенны и достижения стабильности характеристик антенны в течение срока службы. А "настройка" - это согласование антенны и выходного каскада передатчика путем изменения длины полотна антенны для достижения минимального значения КСВ.
leon112
inode
Ликбез не нужен. Информации перелопачено море Wink
romdn
Хотел сказать именно про замер КСВ для самоуспокоения. В Твери это должно стоить 100-200 руб. А настройка КСВ ещё столько же.
inode
romdn
я за 500 кублей купил себе КСВ-метр. Еще за 200 рублей кабель. Себе настроил 2 антенны и 2 друзьям, он уже окупился, получается.
Да и КСВ надо по хорошему проверять раз в год, может уплыть.
romdn
Тоже купил дешёвый, чтоб каждый год не ездить. Но "с дуру" в спешке уронил. vst Теперь тарировать прибор надо на эквиваленте нагрузки.
inode
romdn
э, дааа, обидно Sad
Badmean
[quote="romdn"]
Что там надо тарировать?
Там измерение относительное а не абсолютное.
Сначала включаем передачу меряем прямую волну, ручкой ставим стрелку на 10.
Переключаем на отраженную волну, включаем передачу и смотрим Коэффициент Стоячей Волны.
torik
Всем привет! искал что-то похожее ничего не нашёл (честно)!. Вообщем заказал себе (сегодня уже привезут) Megajet MJ-400. Вопрос в следующем, куда её вкорячить? у кого есть возможность былоб классно чтоб вы выложили фото. О подключений тоже есть вопросы, как правильно подключить, но пока на учёт не поставлю и не куплю антенну подключать не буду. Вообщем делитесь своим мнением и опытм очень интересно послушать.
Олег-10
torik
Олег-10
Ну тогда вот глянь...Конкретно по установке в нашемарки..
http://2114.ru/forum/showthread.php?t=1076
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=16&t=5323
http://forum.auto-cb18.ru/viewtopic.php?f=10&t=73
Удачи!
Drinks or Beer
Evggenii
У себя ставил следующим образом.
Рацию немного утопил чтобы небыло видно с улицы... Питание пока сделал через прикуриватель.
Антенну поставил по центру багажника. Хотел ставить на водосток, но передумал так как на даче по дороге много кустов и есть риск погнуть или сломать.
Крепление крупным планом.
inode
всем долгих лет, ни гвоздя ни жезла и шершавых дорог, но... при таком варианте установки, не дай бог что случится - прочная металлическая радиостанция с острыми углами будет в колене у водителя.
в импрезе с местом для станции еще хуже. его там нет совсем. в итоге взял новый мегаджет-555 и поставил радиостанцию под сидение.
понимаю, что никому не хочется думать о плохом, но всё же....
Олег-10
Плюсану, канечно...
Хорошо, если динамик выносной есть...
Ну а в четырке только вместо маршрутника ставить...
У меня на матрёхе (европанель) под магнитолой стоИт...
inode
у мегаджета 555 динамики в корпусе и в микрофоне
тот что в корпусе из под сиденья не слышно, а вот из микрофона хорошо слышно. но все равно купил выносной динамик, буду на стойку среднюю ставить под потолок наверное.
romdn
После падения стрелка прибора не находится в крайнем левом положении, её надо вернуть обратно.
Badmean
romdn
Это просто пружинка сбилась.
В серьезных стрелочных головках с нормированным классом точности, присутствует регулировочный винт, которым можно стрелку смещать влево-вправо.
а в ширпотребе нет, экономят.
Разобрать и подогнуть.
А проще всего забить и использовать новое положение стрелки как нулевое.
Всё равно точность у таких КСВ метрах +/- километр, главное сделать минимум в показаниях.
Страница 18 из 38
