Vasilevs_86
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ КТО ЧИТАЕТ ЭТО!вопрос такой где находиться стеклодоводчик в машине (щелкает где-то сзади)и можно ли его подключить к другой сигналке(старлине Б6)чтоб не со штатки закрывались а с нее?
Darkon
под сиденьем блок управления эл. пакетом. Он общается с блокм управления на подлокотнике водителя и ИММО по LIN шине.
tapanow
На обоих дверях с эл. ст. подъёмниками, при закрытии окон, где-то за 5см до полного закрытия, происходит несколько периодических стуков, как буд-то при каждом обороте мотора, или шестерня какая износилась?
Обычно окна опускаю на 1-5см.
Но смущает то, что правое стекло не опускаю зимой т.е. если бы был, износ, то сильно разный, может это косяк конструкции? cry
Artecom
tapanow
Может банально, ослабло крепление мотора?
tapanow
Может Pardon
Ну а как можно объяснить тот факт, что это проявилось одинаково и одновременно на двух дверях с сильно разным режимом эксплуатации?
Обычно если одинаковый косяк на ино обнаруживается в двух разных местах (машинах), это называют фичей,не? hehe
Artecom
ну просто от простого, уже к сложному... но вскрывать всеравно вскрывать по хорошему надо.
tapanow
Меня интересует только, будут ли чего в этом случае делать бесплатно по гарантии?
Если делать самому или за свой счёт, то это явно подождёт, в смысле можно сделать после окончания гарантии? Pardon
Artecom
А почему нет? Неисправность явная, пусть разбираются... вот только время...
tapanow
Artecom писал(а):
Неисправность явная
Явная она может быть только в тишине Wink
Неужели они остановят всё производство и замолчат, чтобы услышать что-то у меня в двери hehe
Думаю нет, просто как обычно скажут "всё нормуль"-стекло не заедает, остальное не иппет, а что вы хотели, бентлей, не? supercool
mdiman21043
tapanow
У меня вообще правый свеклоподъемник заклинило еще год назад, а тут в жару я решил проветрить салон, нажал на брелоке кнопку и жду и аллилуя! открывается правое окно вместе с левым синхронно! Потом вспомнил что закрывал я его последний раз тоже с брелока. После уже поигрался им вверх вниз и услышал стук в моменты когда стекло опускается или подымается. Пытался закрыть окно с брелока а открыть с кнопки, теперь скатина открывается нормально...
Artecom
tapanow писал(а):
Artecom писал(а):
Неисправность явная
Я бы тогда подождал, до "хороший стук, наружу вылезет". Smile
tapanow
В смысле не постукивает?
Блин, у меня вчера тож что-то не услышал, наверно это от погоды зависит или от настроения машины hehe
Так и есть, сейчас только если самому делать, но я сразу написал
Pardon
mdiman21043
tapanow
стучит только правый глючный стеклоподъемник
Darkon
кстати вопрос, вот водительский свеклоподъемник если подержать кнопку несколько сек. (либо вверх, либо вниз), а потом отпустить то доезжает до верха/низа уже сам. Вроде как это нормально. А правый такой эффект только вниз. Вверх едет пока держишь, отпускаешь ехать перестает. Это у всех так или это глюк?
Artecom
Darkon
Ровно как у тебя.
Хотя учитывая скорость подъема и опускания, а также фактический ход стекла, то финча с авто открытием/закрытием, не такая уж и полезная, учитывая еще и время ее срабатывания. Smile
mdiman21043
Darkon
У меня на обоих передних работает режим открытия/закрытия в одно касание, причем сразу оба можно открыть или закрыть если обе кнопки надавить или потянуть. А вот задние ни в какую, только держать.
Darkon
У кого еще не работает автозакрытие в одно касание переднего правого стеклоподъемника? У меня почему-то только открытие работает. Как-то не укладывается что тут может быть виной, блок управления стеклоподъемниками? Так его меняли не так давно. Как было до замены не помню.
На водительской работает и открытие и закрытие в одно касание.
mdiman21043
Проверить еще раз не могу, правый ЭСП опять заклинило =)
в субботу поеду на гарантию и ТО2 сдаваться.
Darkon
НУ как починят, проверь, хотя на ЛКК мне уже несколько человек отписали, что закрытие/открытие в одно касание только водительского. Правого переднего только открытие в одно касание, закрытия типа нет чтобы не "отрубить голову" переднему пассажиру. Т.е. типа у меня все ок.
Вот и сумлеваюсь насчет твоей фразы, что у тебя есть и авто закрытие переднего правого.
mdiman21043
deep_101
У меня тоже так.
mdiman21043
Поменяли мне ЭСП, и правда, пассажирский умеет только открываться в одно касание.
Darkon
ну и ок.
