Vasilevs_86
Авто: ваз 11196 16v 1.6 люкс сспорт
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ КТО ЧИТАЕТ ЭТО!вопрос такой где находиться стеклодоводчик в машине (щелкает где-то сзади)и можно ли его подключить к другой сигналке(старлине Б6)чтоб не со штатки закрывались а с нее?
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
под сиденьем блок управления эл. пакетом. Он общается с блокм управления на подлокотнике водителя и ИММО по
LIN шине.
tapanow
На обоих дверях с эл. ст. подъёмниками, при закрытии окон, где-то за 5см до полного закрытия, происходит несколько периодических стуков, как буд-то при каждом обороте мотора, или шестерня какая износилась?
Обычно окна опускаю на 1-5см.
Но смущает то, что правое стекло не опускаю зимой т.е. если бы был, износ, то сильно разный, может это косяк конструкции?
Artecom
Авто: временно, пешеход
tapanow
Может банально, ослабло крепление мотора?
tapanow
Может
Ну а как можно объяснить тот факт, что это проявилось одинаково и одновременно на двух дверях с сильно разным режимом эксплуатации?
Обычно если одинаковый косяк на ино обнаруживается в двух разных местах (машинах), это называют фичей,не?
Artecom
ну просто от простого, уже к сложному... но вскрывать всеравно вскрывать по хорошему надо.
tapanow
Artecom писал(а):вскрывать по хорошему надо.
Меня интересует только, будут ли чего в этом случае делать бесплатно по гарантии?
Если делать самому или за свой счёт, то это явно подождёт, в смысле можно сделать после окончания гарантии?
Artecom
tapanow писал(а):Artecom писал(а):вскрывать по хорошему надо.
А почему нет? Неисправность явная, пусть разбираются... вот только время...
tapanow
Artecom писал(а):Неисправность явная
Явная она может быть только в тишине
Неужели они остановят всё производство и замолчат, чтобы услышать что-то у меня в двери
Думаю нет, просто как обычно скажут "всё нормуль"-стекло не заедает, остальное не иппет, а что вы хотели, бентлей, не?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
tapanow
У меня вообще правый свеклоподъемник заклинило еще год назад, а тут в жару я решил проветрить салон, нажал на брелоке кнопку и жду и аллилуя! открывается правое окно вместе с левым синхронно! Потом вспомнил что закрывал я его последний раз тоже с брелока. После уже поигрался им вверх вниз и услышал стук в моменты когда стекло опускается или подымается. Пытался закрыть окно с брелока а открыть с кнопки, теперь скатина открывается нормально...
Artecom
tapanow писал(а):Artecom писал(а):Неисправность явная
Я бы тогда подождал, до "хороший стук, наружу вылезет".
tapanow
mdiman21043 писал(а):теперь скатина открывается нормально...
В смысле не постукивает?
Блин, у меня вчера тож что-то не услышал, наверно это от погоды зависит или от настроения машины
Artecom писал(а):до "хороший стук, наружу вылезет"
Так и есть, сейчас только если самому делать, но я сразу написал
tapanow писал(а):то это явно подождёт
mdiman21043
tapanow
стучит только правый глючный стеклоподъемник
Darkon
кстати вопрос, вот водительский свеклоподъемник если подержать кнопку несколько сек. (либо вверх, либо вниз), а потом отпустить то доезжает до верха/низа уже сам. Вроде как это нормально. А правый такой эффект только вниз. Вверх едет пока держишь, отпускаешь ехать перестает. Это у всех так или это глюк?
Artecom
Darkon
Ровно как у тебя.
Хотя учитывая скорость подъема и опускания, а также фактический ход стекла, то финча с авто открытием/закрытием, не такая уж и полезная, учитывая еще и время ее срабатывания.
mdiman21043
Darkon
У меня на обоих передних работает режим открытия/закрытия в одно касание, причем сразу оба можно открыть или закрыть если обе кнопки надавить или потянуть. А вот задние ни в какую, только держать.
Darkon
У кого еще не работает автозакрытие в одно касание переднего правого стеклоподъемника? У меня почему-то только открытие работает. Как-то не укладывается что тут может быть виной, блок управления стеклоподъемниками? Так его меняли не так давно. Как было до замены не помню.
На водительской работает и открытие и закрытие в одно касание.
mdiman21043
Проверить еще раз не могу, правый ЭСП опять заклинило =)
в субботу поеду на гарантию и ТО2 сдаваться.
Darkon
НУ как починят, проверь, хотя на ЛКК мне уже несколько человек отписали, что закрытие/открытие в одно касание только водительского. Правого переднего только открытие в одно касание, закрытия типа нет чтобы не "отрубить голову" переднему пассажиру. Т.е. типа у меня все ок.
Вот и сумлеваюсь насчет твоей фразы, что у тебя есть и авто закрытие переднего правого.
mdiman21043
deep_101
Авто: Калина 11176=>KIA RIO 2014=>HAVAL H6
Darkon писал(а):кстати вопрос, вот водительский свеклоподъемник если подержать кнопку несколько сек. (либо вверх, либо вниз), а потом отпустить то доезжает до верха/низа уже сам. Вроде как это нормально. А правый такой эффект только вниз. Вверх едет пока держишь, отпускаешь ехать перестает. Это у всех так или это глюк?
У меня тоже так.
mdiman21043
Поменяли мне ЭСП, и правда, пассажирский умеет только открываться в одно касание.
Darkon
