NeiD писал(а):Схему можно применить не только для авто!
это уже баян, мы уже использовали ШИМ-ы многократно и разносторонне - юзай поиск.
По схеме:
1. Не удачно выбран полевик -
а. большое проходное собротивление - 0.04 Ома,
б. большое напряжение затвора, 4 вольта, для использования с МК.
в. Очень тормознутый, всего 8000 мА/В (крутизна S)
Возми к примеру IRL3705N (0,01 Ома, 2 Вольта, 50000 мА/В)
2. Нужно ставить резистор между МК и затвором полевика, порядка 1-5 КОм
3. мега16 - слишком громоска для этих целей, лучше уж мегу8 и без внешней памяти.
4. На схеме не указан стабилизатор напряжения на 5 вольт
5. Гараздо проще использовать готовый ШИМ от мастер КИТ BM4511
