Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
прошу прощения. тема большая.
один вопрос, на приору с ГУРом можно поставить кондер?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Лёха-124i писал(а):прошу прощения. тема большая.
нет ни чего не возможного) ГУР только перенести надо будет... комплекты такие продаются.
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
есть возможно ткнуть носом на готовый уже вариант кондишина под ГУР ?
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Glan ты в прошивках ЭБУ шаришь?
просто у меня бош стоит 7.9.7 кажется еще буква на конце, вот не знаю шьется он или нет?
Glan
шьется все. но вам нужно будет впаивать резистор для разрешения прошивки
макс331
Лёха-124i писал(а):есть возможно ткнуть носом на готовый уже вариант кондишина под ГУР ?
Тут глянь
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=277798
А вообще ищи штатный прировский кондей.. фрост и август не вариант.
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
а вообще допустим резистор впаяем, какие можно плюсы сделать прошив? что изменить? и есть ли минусы?
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
дак вроди если штатный найду, то он идет под ЭУР а не ГУР
Glan
Лёха-124i писал(а):дак вроди если штатный найду, то он идет под ЭУР а не ГУР
изменения будут для гура, но не для кондея.
Лёха-124i писал(а):какие можно плюсы сделать прошив? что изменить? и есть ли минусы?
сам ты ничего не сдалешь на матмодели.
макс331
Без разницы ЭУР или ГУР... насос ГУРа переноситься только в другое место и все.
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
переходник потребуется для переноса? а вообще есть у нас на ЛОЛе кто ставил кондишен совместнос с ГУРом?
Glan
Лёха-124i писал(а):переходник потребуется для переноса?
кронштейн
Лёха-124i писал(а): а вообще есть у нас на ЛОЛе кто ставил кондишен совместнос с ГУРом?
Botaneg
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
теперь бы его отчет найти и прекрасно
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
кстати Glan, ты ж разбираешь в тюняшках как я понял. если ставлю себе пайка 4-2-1 то мне надо брать под два датчика и с соединение под два болта к резонатору? резонатор хочу оставить штатный
макс331
Glan
Лёха-124i писал(а):кстати Glan, ты ж разбираешь в тюняшках как я понял. если ставлю себе пайка 4-2-1 то мне надо брать под два датчика и с соединение под два болта к резонатору? резонатор хочу оставить штатный
смысл в пауке под два датчега? второй датчек показывает показания концетрации воздуха после катализатора и нужен только для того, чтобы знать о его исправности.
родной резонатор ты в любом случае не оставишь. нужно будет переваривать, соединения на 3х болтовом фланце. если паук для валева а не для понту - бери длиный УСА 4.2.1. соединение 2-1 у него почти под ручником. резонатор придется смещать. провода ДК удлинять пайкой, блок прощивать под евро2, физически ДК2 должен присутствовать, при условии 7.9.7+, его работа исключается температурными лимитерами
BOTANEG
Авто: 21123 продано
макс331 писал(а):Он вроде не сам ставил...
но потом все равно переделывал
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
а какой комплект был установлен?
вообще у меня руки как надо растут, самому реально установить?
клубник
Авто: 21124
Лёха-124i
Если руки растут откуда надо,то сам поставишь,присылается подробная инструкция с наклеянными бирками в проводке что и куда .Я ставил себе .Вот бы ещё прошивку может кто посоветует чтоб отключался когда тапку давишь...
О ,у тебя приора,будет даже легче чем у нас с
BOTANEG
Glan
клубник писал(а):О ,у тебя приора,будет даже легче чем у нас с BOTANEG
сначала стоит узнать какой фазы кузов.
Gloom
клубник писал(а):Вот бы ещё прошивку может кто посоветует чтоб отключался когда тапку давишь...
даже в сток прошивке при дросселе более 80% кондей выключается
BOTANEG
Авто: 21123 продано
у меня при 75 в прошивке забито. hrdo54
Glan
BOTANEG писал(а):у меня при 75 в прошивке забито.
во всех 75
клубник
Авто: 21124
