Aleksey1509
да наклейка есть на контроллере.
Она бывает отклеивается и валяется рядом. Лично у меня с Ителмовских мозгов она отвалилась и лежала чуть дальше.
У левой ноги пассажира открути лючок торпеды, который на 3 болтах и если не увидишь так, то с дамским зеркалом все прекрасно читается.
Но ваще лазить смотреть что за мозги это курево, да и подачу отрубают абсолютно все мозги.
Надо искать человека с хостом или ехать на диагностику.
Там снимать параметры двигателя и сравнивать их с табличными, ну и логи можно снять при торможении двигателем и понять почему не отрубается подача.
Ваще ечть куча великолепных официальных мануалов по мозгам, в который всё разжевано до состояния кашки. Просто заниматься таким не любит ни кто.
Я помню как мучился с тупниками двигателя. Ошибок не было. Предлагали диагностику за 1000 рублей. Диагностика заключалась в поочередной замене датчиков на новые. Я отказался. Купил хост для тачки и при снятии логов увидел, что в момент тупняка сильно скачет УОЗ, после того как УОЗ успокаивался машина прекращала тупить. Таким образом и нашел, что сдох МЗ.
Так что либо делай сам либо ищи хорошего диагноста.
