Eddi
есть лом длинной 1 метр Smile и желание быстро снять рулевые наконечники. С какой силой надо давить на край лома? Резко или внатяг? Хуже от этого наконечнику не станет?
andrey-797-31
А че, съемник не в моде?
Eddi
съемник какой то...хреновый. Шаровые на раз выкручивает а вот в рулевой наконечник - идет ни в центр болта а в бок и соскакивает
O Michl
Молотка большого нет?
Побрызгай WD - шкой, потом, через 5 минут, достаточно пары
ударов по кронштейну, куда палец вставляется.
Dmitriy_NMSK
Вставляешь лом между тягой и стойкой, пытаясь выдавить наконечник. Одновременно с этим молотком бьешь по уху стойки, где сидит наконечник. Вылетит сам, ты даже удивишься как легко.
Съемники в сад, вд в сад.
serg_42
А я выкручиваю гайку, закручиваю её вверх ногами не до конца, и заламывая фомкой как на фото,
легонько тюкаю молоточком по гайке в направлении стрелки:
Matvei
как бы можно и без лома молотком каааак еба....уть несколько раз по сошке рулевой и наконечник сам выскакивает
kotmu
BlackHunter666
Съёмник 150 р стоит Smile извращенцы Smile
#МиХа#
как-то с дуру забыл съемник дома.. ибашил молотком снизу
выбил) тока потом запарился гайку закручивать, разьбе почти песдетс пришел.. за полчаса закрутил) метчиков не было
не Всё-фигня
вставляешь лам плоским концом туда,где на фото у serg_42,встаёшь на него,держасть руками за машину Smile ,лёгкий качок- вот и всё...наконечник будет скучать по родному месту hehe
BlackHunter666
Всмысле вечно скучать ? 63
Eddi
хренассе, всем весом wwow а рулевой наконечник потом выкидывается в помойку?
не Всё-фигня
я ж говорю лёгкий качёк. ну и гайка соответствено на месте,слегка откручена. лёгкий щелчек и всё. Wink
BlackHunter666
не факт что выйдет и не убьёт наконечник supercool не глумись и купи съёмник Good
не Всё-фигня
съёмник то есть,и скоро очень нужен будет http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=283065
, но это метод выручал пару раз ,если с умом
kotmu
все равно, что по яйцам... по резьбе не надо... я даже гайку не скручиваю полностью, чтоб не зацепить... пара ударов по сошке и в путь Wink
не Всё-фигня
ну,если весишь за сотню supercool ,то да 63
BlackHunter666
Ну я 85 ито так не делаю Smile Напрягаю съёмником и потом лёгкий удар по сошке и наконечник выпригивает сам Smile
не Всё-фигня
байда всё это. представь себе,какую нагрузку получает наконечник при влете в ямку. а в яму? конечно,он запрессовывается простым затягиванием гайки,но на этой гайке можно можно подвесить несколько человек по 85 кг, по этому мои 72 при лёгком качке наконечникеу до фени . ИМХО. supercool
не Всё-фигня
мой вариант- когда нет съёмника. смотри первый пост
BlackHunter666
Это я понимаю , но съёмник всётаки меньше места чем ломик занимает supercool
не Всё-фигня
оно понятно. просто афтор спросил-я ответил.
Smile
не Всё-фигня
Это я понимаю
ты это http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=283065 пойми
BlackHunter666
Это я понимаю
А это я больше всего понимаю Sad мне в том году один баран всю морду снёс
Размер файла: 19.25 KB
Просмотрено: 252 раз(а)
