Eddi
есть лом длинной 1 метр
и желание быстро снять рулевые наконечники. С какой силой надо давить на край лома? Резко или внатяг? Хуже от этого наконечнику не станет?
andrey-797-31
Авто: ВАЗ 21124
Eddi
съемник какой то...хреновый. Шаровые на раз выкручивает а вот в рулевой наконечник - идет ни в центр болта а в бок и соскакивает
O Michl
Авто: Альмера G15
Молотка большого нет?
Побрызгай WD - шкой, потом, через 5 минут, достаточно пары
ударов по кронштейну, куда палец вставляется.
Dmitriy_NMSK
Вставляешь лом между тягой и стойкой, пытаясь выдавить наконечник. Одновременно с этим молотком бьешь по уху стойки, где сидит наконечник. Вылетит сам, ты даже удивишься как легко.
Съемники в сад, вд в сад.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
А я выкручиваю гайку, закручиваю её вверх ногами не до конца, и заламывая фомкой как на фото,
легонько тюкаю молоточком по гайке в направлении стрелки:
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
как бы можно и без лома молотком каааак еба....уть несколько раз по сошке рулевой и наконечник сам выскакивает
kotmu
Авто: Мощный флагман
Matvei писал(а):как бы можно и без лома молотком каааак еба....уть несколько раз по сошке рулевой и наконечник сам выскакивает
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Съёмник 150 р стоит
извращенцы
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
BlackHunter666 писал(а):Съёмник 150 р стоит
извращенцы
как-то с дуру забыл съемник дома.. ибашил молотком снизу
выбил) тока потом запарился гайку закручивать, разьбе почти песдетс пришел.. за полчаса закрутил) метчиков не было
не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
Eddi писал(а): С какой силой надо давить на край лома? Резко или внатяг? Хуже от этого наконечнику не станет?
вставляешь лам плоским концом туда,где на фото у serg_42,встаёшь на него,держасть руками за машину
,лёгкий качок- вот и всё...наконечник будет скучать по родному месту
BlackHunter666
не Всё-фигня писал(а):Eddi писал(а): С какой силой надо давить на край лома? Резко или внатяг? Хуже от этого наконечнику не станет?
Всмысле вечно скучать ?
Eddi
хренассе, всем весом
а рулевой наконечник потом выкидывается в помойку?
не Всё-фигня
Eddi писал(а):хренассе, всем весом
я ж говорю лёгкий качёк. ну и гайка соответствено на месте,слегка откручена. лёгкий щелчек и всё.
BlackHunter666
не Всё-фигня писал(а):Eddi писал(а):хренассе, всем весом
не факт что выйдет и не убьёт наконечник
не глумись и купи съёмник
не Всё-фигня
BlackHunter666 писал(а):не факт что выйдет и не убьёт наконечник supercool не глумись и купи съёмник Good
съёмник то есть,и скоро очень нужен будет
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=283065
, но это метод выручал пару раз ,если с умом
kotmu
#МиХа# писал(а):ибашил молотком снизу
все равно, что по яйцам... по резьбе не надо... я даже гайку не скручиваю полностью, чтоб не зацепить... пара ударов по сошке и в путь
не Всё-фигня
BlackHunter666 писал(а):Всмысле вечно скучать
ну,если весишь за сотню
,то да
BlackHunter666
не Всё-фигня писал(а):BlackHunter666 писал(а):Всмысле вечно скучать
,то да
Ну я 85 ито так не делаю
Напрягаю съёмником и потом лёгкий удар по сошке и наконечник выпригивает сам
не Всё-фигня
BlackHunter666 писал(а):Ну я 85 ито так не делаю
байда всё это. представь себе,какую нагрузку получает наконечник при влете в ямку. а в яму? конечно,он запрессовывается простым затягиванием гайки,но на этой гайке можно можно подвесить несколько человек по 85 кг, по этому мои 72 при лёгком качке наконечникеу до фени . ИМХО.
не Всё-фигня
BlackHunter666 писал(а): Напрягаю съёмником и потом лёгкий удар по сошке и наконечник выпригивает сам Smile
мой вариант- когда нет съёмника. смотри первый пост
BlackHunter666
не Всё-фигня писал(а):BlackHunter666 писал(а): Напрягаю съёмником и потом лёгкий удар по сошке и наконечник выпригивает сам Smile
Это я понимаю , но съёмник всётаки меньше места чем ломик занимает
не Всё-фигня
BlackHunter666 писал(а): съёмник всётаки меньше места чем ломик занимает
оно понятно. просто афтор спросил-я ответил.
не Всё-фигня
BlackHunter666
А это я больше всего понимаю
мне в том году один баран всю морду снёс
| 2010.jpg |
19.25 KB |
258 раз(а) |
