Страница 162 из 199
nestor
Мужики подскажите где прочитать правильные параметры работы ДВС срок прошивка сток. Контралёр январь 7,2. Двигатель 1,6. Ну я имею ввиду там количество воздуха. Холостой. Расход. ДМРВ, ДПДЗ. Напряжение на всяких датчиках. И.т.д. А то купил БК, показывает кучу значений. А правильные они-в допуске или нет,я и не знаю. Спасибо.
karter
Glan писал(а):
karter писал(а):
кстати ты в ижевск на соревнования случаем не собираешься?
на чем? на калине чтоли которую девятки ржавые делают?
так там это гонять не надо будет, там типа автозвук в следующие выхи
Jakson161 писал(а):
Парни опора кпп 8v которая на самару и матрёхи разные бывают?
Тут нахаляву опора досталась, решил вкорячить, так она см 10 до днища не достаёт. Опора с самары, точно.
Разные. Под опору от десятки я тоже шайбы между днищем подкладывал иначе её перекашивает и будут аццкие выбрации.
Glan
в обоих машинах сейчас нет музыки. Меня друг зовет, ном малыш важнее... я один хрен знаю кто там победит - Женя с 12вольт - че ехать то? hehe
S31
wraithik
х123ас писал(а):
Чел походу очень расстроился, купил Приоро, а её зубило грязное, гружёное, дёргает 63 Потом пожалел что не поглумился над чуваком, надо было сказать "да вот прямоток ,нулевик..." hehe
Антон, не в обиду тебе, но мне вот лично покуй объедет меня меня 8-ка жужащая или нет на трассе, когда я еду свои 130 в прохладе и рули пальцем Smile
Вот не спринте не покуй Sad
х123ас писал(а):
Ну то есть ЭУР облегчает на определённое усилие, скажем 10 Нм (образно), а какое там усилие изначально, это уж от рейки зависит. Главное что в итоге с ним будет на 10Нм легче крутить чем без него. Как то так.
Ну скажем та не на 10Н*м, а пропорционально твоему усилию на руле. Но не более чем 10Н*м (цифра с потолка).
Щас у мну 2.5 градуса кастор, рейка 3.1 - ноль стал очень четкий (разница 1.5 и 2.5 кастора чувствуется очень стильно), руль в ноль летит конечно не так резко как на 99=ой без ЭУРа, но где-то пол секунды сам в ноль станет (если на оборот в\повернут был), если руки убрать.
Пробовал на 1.5 касторе и 3.1 оборота без ЭУРа рулить - та ну его накуй такое счастье.
х123ас писал(а):
У машины не должно быть лишних дверей supercool Так что это норм. Другой разговор что внешне как то не очень, лучше матрёху купе тогда...
+1, малость уродская получилась. 123-ья симпотичнее.
Gloom
не смог найти.
подскажите какой кастор и углы поставить для большей стабильности на прямой. ну и чтобы без проставок под опоры обойтись.
стоит ГУР так что про бОльшее усилие вращения руля забываем Smile
Andrew White
Gloom
я планирую просто выкинуть все регулировочные шайбы и получить максимальный кастор.
Чем больше кастор, тем сильнее руль пытается вернуться в середину.
Лично я хочу побольше чувствительности в предалах +- 3 см от нулевой зоны. А то у меня получается руль в центре ватный, а чуть сильнее повернешь сразу наливается и рулить начинает.
Скоро будет ревизия подвесона и последующий развал-сход...
Gloom
Andrew White
выкидывание всех шайб опоры нормально переживут?
Andrew White
Ну Антон вроде говорил что 1 шайба это 20 минут
Я хз скока там шайб но мне кажется 4 ре штуки.
Ну значит где то 1 градус 20 минут. + минут 30 в стоке.
Мне кажется не так и сильно увеличиться.
Да какие обиды))) И в описываемом мной случае, челу было совсем не покуй, он там как раз обгонял, а я догнал и достаточно легко дернул его и дальше ушел. Собственно я потому и написал про этот случай, меня именно фраза ''я давлю и не могу догнать 0_0'' приколола))
John115
Недавно кастор вытягивал, получилось что всего на растяжке 7 шайб, 4 возле краба и 3 возле рычага. Убрав все шайбы одна сторона вышла 2 градуса, а другая где-то 2,5 градуса, подложив одну шайбу вышло обе стороны по 2 градуса.
Adelko
wraithik вот вот, это же ты поставил короткую рейку с эуром. Ну и как оно, насколько тяжелее на парковках стало? а то общественность интересуется
John115
Ах да, при первом измерении показало где-то 15-20 минут.
diimm
wraithik
Gloom
Чем больше тем лучше. Один фиг без треугольных рычагов больше 2.5 градусов не вытянешь.
wraithik
На парковках стало чуть тяжелее чем было, но значительно легче чем было на 99-ой с длинной рейкой и 185 резиной.
Одной рукой руль на парковка вращаю не напрягаясь. А вот без ЭУРа - тугой. Одной не проверну.
Если бы щас была возможность поставить 2.5 оборота - поставил бы 2.5. 3.1 - длинная Smile.
mastervictor
Это сколько же ты поливал? wwow Razz
ALE][ANDR
При установке опорников сэви-спорт 2108 ограничитель отбоя(самая верхняя тарелка) нужно ставить, или не обязательно?
Wink
SOF
hehe ROFL
SOF
Gloom писал(а):
Новый кроссовер ВАЗа
убило
pst pst pst
karter
приезжай будет весело, а насчет кто победит посмотрим, мы тоже поедем не только водку калашников пить Wink
_08_brOther
Антон )))) класс. приятно читать )))
приятно обладать бодрой машине?
SOF
_08_brOther писал(а):
ты рад своей бодрой машине?
он привык наверное уже Smile
кажется что не особо валит)))
хочется наверное большего hehe
Страница 162 из 199
