К вопросу о том, как (и сколько) тянуть провода от аккумулятора.
При установке магнитолы был проведен только "+" провод от аккумулятора (красного цвета и очень приличной толщины). Минус нашли и подключились где-то в жгуте проводов..
Отсюда мораль - хоть и некоторые говорят, что вполне достаточно провести только плюсовой провод, моя практика доказывает обратное
Нафига второй провод от АКБ тянуть? Тебе кузова мало чтоли?
как выглядит колодка для магнитолы у десятки (я еще не открывал у себя защитный колпачек под крышкой отсека). Как лучше подключить магнитолу. Или скажите куда лучше смотреть, плс. И еще, на люксовой 12-шке провода в дверях для динамиков есть или надо самому протягивать ?
там скоба на которой ЭБУ закреплен и релюхи, на нее и посадил. Колодки нет, там просто провода болтаются.
2. Предохранитель нужно ставить в соответствии с сечением провода.
3. Кто берет то? Видимо продавец глупый совсем. Провод выбирается не для усилка или магнитолы, а в соответствии с нагрузкой.
4. Такой же, как и для плюса.
5. Заземлять куда? На минус?
Ну как бы тебе сказать, чтоб не обидить....
Что есть хорошая скрутка? Все скрутки когда-нибуть окисляются. И поверь, очень быстро.
Плохой контакт+большой ток=большой нагрев и т.д. и т.п.
Если есть желание постоянно возиться, вместо того чтобы сделать один раз хорошо, то пойдет. Заодно можно не париться с хорошими провадами, а прикрутиться к прикуривателю. Ведь будет играть то. Да и акустические провода нафиг тянуть, завод о нас побеспокоился и протянул уже тонюсенькие проводочки
При чем тут сечение провода и номинал предохранителя?
Не вижу связи ни какой. Номенал предохранителя зависит не от толщины провода, а от того, сколько твои потребители на этом проводе будут хавать плюс небольшой запас.
Скажем у меня в магнитоле предохранитель на 15А и в усилке на 20А. на провод я 40А поставил.
Но если нашел - предохранитель 55-60А.
с клеммника будешь раздавать на потребителей сечением в соответствии с номиналом потребления.
Сечение провода выбирается в зависимости от нагрузки. Предохранитель защищает эти провода от КоЗы в приборе.
4. А почему он должен быть толстым? Магнитолы редко потребляют больше 10А, и то в пиках. В принципе, достаточно 1 кв. мм.
Лучше ничего не удлинять - если у тебя несколько потребителей (усилок, магнитола и т.п.) и с аккума идет отдельная проводка, доведи ее до места разбора потребителей (как правило место крепления магнитолы) и установи клеммник. Дальше с клеммника будешь раздавать на потребителей сечением в соответствии с номиналом потребления.
Вобщем и целом это так. Только (ИМХО) предохранитель стоит не для защиты провода от КЗ в потребителе, в потребителе свой предохранитель имеется, а для защиты АКБ в случае КЗ в проводе, поэтому он и ставиться максимально близко к АКБ и ни какого отношения к сечению провода не имеет.
Хотябы потому, что в мамент пуска двигателя напряжение на АКБ падает и в совокупности с сопротивлением провода сечением 1 квадрат дает еще большую просадку на клеммах питания магнитолы, что в свою очередь приводит к ее кратковременному отключению.
Вопросик,
провод от аккумулятора пускал такой "Кабель питания MYSTERY MPC-08R, 8GA/8,5мм2, красный", см в 20-30 держатель с предохранителем, предохранитель шел на 60 А, магнитола стоит без усилка, так вот, какой предохранитель нужно поставить, на форуме читал, но что-то вразумительного не нашел.
Не пинайте.
И еще, из штекера антены выходит коротенький проводок, его я так понимаю надо подключать к проводам из магнитолы которые идут,
а в инструкции к магнитоле про синий провод написано что он для выдвигающейся антенны, так куда подключать маленький проводок из штекера?
Это синий проводок подключается как раз к коротенькому проводку. который торчит из штекера антенны
Там и 10 AWG хватит.
