у меня на задней двери упоры 7 лет стоят, и всё нормально с ними. Ну пусть они будут тут работать даже в 3 раза меньше - всё равно норм.
Ars Longa писал(а):Да, по мне тоже плюсы очевидны не считая нестандартного вида..
Вид мне абсолютно пох какой, главное чтоб капот выше открывался, и палка не мешала. А то когда ГБЦ тянешь/раскручиваешь, вечно она мешает.
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
хм, в идеале должно быть в открытом состоянии штоком вверх,в закрытом штоком вниз,а тут получается в открытом штоком вверж,в закрытом,просто в горизонтальном положении приблизительно
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
чё та я не подумал о том что можно сделать точку макс открытия капота выше,делал как на палке так же
Andrew White
Авто: FM4
Зато техномастеровский упор спасает от удара капотом по крыше при его открытии на ходу. Про это Кирилл ща расскажет.
Ну а так помоему тема баян жОсткий. Уже как только эти упоры не ставили...
Про положение в закрытом состоянии у меня на 112 они горизонтально лежат. При открытом капоте штоком вниз.
Заводская мать её конструкция
Andrew White писал(а):Зато техномастеровский упор спасает от удара капотом по крыше при его открытии на ходу.
Так а разница в чём? Что техномастер, что эти упоры, будут ограничивать ход капота на раскрытие.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
мне на калине придумайте как без распорки капот открыть
Adelko
Adelko
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
сегодня на работе покатался на форд куге автомат... сначало пытался сцепление по привычке выжать, потом переключиться вручную
diimm
Владислав В. писал(а):сначало пытался сцепление по привычке выжать, потом переключиться вручную 63
Такаяже куйня была...
Владислав В.
diimm
весь день ковыряюсь с фордами а потом в таз сажусь, неприязни нет никакой, да пластик гумно, да трещит, не такой плавный, такой шумный. Ну и пох! Езжу и радуюсь
diimm
Владислав В.
На многих бюджетных ино ездил, когда после них сажусь в свой таз, тоже неприязни нет. Но когда пересаживаешься например с супебда... я промолчю
Владислав В.
diimm
я сначала ключ тыкать пытался, а замка нет
забыл что с кнопки заводится))
Владислав В.
diimm
ну последний мондео не такой уж и бюджетный)
diimm
Владислав В.
У меня таз с кнопачке заводиться
Владислав В.
diimm
diimm
Владислав В.
У меня просто бронизамок стоит, ключ повернул, зажигание включилось, копачке нажал, таз затарахтел
Владислав В.
diimm
у друга такой был
теперь нет, таза нет)
Ars Longa писал(а):http://www.drive2.ru/cars/lada/2115/2115/stalker007/journal/288230376152176244/#post
вот щас сижу смотрю как обычно: очередно пример. И с распоркой и стоят как надо.
ОФФ: и зачем только эти пластиковые крышки надевают? Фигня какая то, мотора не видно...
Andrew White
Авто: FM4
х123ас писал(а):Так а разница в чём? Что техномастер, что эти упоры, будут ограничивать ход капота на раскрытие.
ну физику с её рычагом никто не отменял. На коце надо усииле меньше приложить, чтоб его удержать.
А при инстале как на фото, вырвет их нахрен да и только. Ничего они так не удержат. Ещё и щит моторный выдернет.
Владислав В.
Ну в случае с тазом любая иномарка (этого тысячелетия) как минимум не хуже его. Обычно конечно намного лучше.
Я помню как первый раз на автомате в какой то пиндецовой ситуации на парковке решил сцепление выжать по привычке...
Тогда в салоне все вверх дном было. И на меня 2 горла пиндели друзья.
Andrew White писал(а):А при инстале как на фото, вырвет их нахрен да и только. Ничего они так не удержат. Ещё и щит моторный выдернет.
на счёт выдержат или нет хз, но уж щиту точно ничего не будет))) Там скорее амортизатор этот развалится, чем щит...
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
за функцию удержания капота от открывания отвечают замки(замок) а не как не упоры
KyZZMI4
aztec писал(а):за функцию удержания капота от открывания отвечают замки(замок) а не как не упоры Pardon
Упоры помогают не положить капот на крышу, если замок не справился...
diimm
KyZZMI4 писал(а):Упоры помогают не положить капот на крышу, если замок не справился...
Смотря на какой скорости
Andrew White
Авто: FM4
ну деформировать может щит.
Чисто практически удобнее как на последнем фото так как башкой не обо что биться.
Но если себя немножечко обезопасить охото, то конечно лучше как техномастер.
Я не знаю было ли у кого такое, но я на 2109 часто по началу бился об угол открытой хлопушки, когда вдоль машины к багажнику шел. Потом привык обходить и нагибаться чуть.
aztec писал(а): удержания капота от открывания отвечают замки(замок)
расскажи это хотя бы Кириллу и Анрилу, ну и ещё хреновой тучи народа у которой капот таки открывался. Хотя Анрил помоему сам просто забыл замки закрыть.
