Использовали ли вы хоть раз режим продувки при заводке?
- да, подсушивал свечи после неудачных запусков (зимой, или от бензина плохого)[ 30 ]31%
- нет, не было необходимости, но знаю про этот режим[ 35 ]36%
- использовал, но только на отечественных, на ино - ни разу[ 15 ]15%
- ничего не знаю про этот режим[ 8 ]8%
- знаю, но на моей машине такого режима нет[ 7 ]7%
Всего голосов: 95
Мотоблок
Авто: Focus 3
Я как то попытался использовать , но тачка просто завелась и все...
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Мотоблок писал(а):Я как то попытался использовать , но тачка просто завелась и все...
Надо было педаль отогнуть.
sdl2000
Kirill111 писал(а):Значит все-таки нету на трейле режима продувки также
Т.е. Вы настаиваете, что в режиме прокрутки стартером ( обороты < оборотов ХХ) при нажатии педали "газа" в пол, форсунки не отключаются, и идет подача топлива (импульсы на форуснки) соответствующие 100% открытию ДЗ?
Интересно, на чем основана эта уверенность?
А при запуске, какой впрыск кстати? Распределенный? Или одновременный? И зачем?
P.S. Лень конечно, но я могу подключить осциллограф к форсунке на БМВ и снять осциллограмму в режиме прокрутки
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
sdl2000 писал(а):Kirill111 писал(а):Значит все-таки нету на трейле режима продувки также
Если исходить из написанного владельцем Трейла - да. Иначе как он завелся без бензина по-вашему?
sdl2000 писал(а):А при запуске, какой впрыск кстати? Распределенный? Или одновременный? И зачем?
Одновременный думаю, и даже иногда асинхронный. У нас экзамен что ли? Это как-то связано с обсуждаемой темой?
sdl2000 писал(а):P.S. Лень конечно, но я могу подключить осциллограф к форсунке на БМВ и снять осциллограмму в режиме прокрутки
Если не лень - подключайте. Я на своей не пробовал даже еще, попробую сегодня для интереса. Но вот друг на 530 пробовал заводить с полностью выжатой педалью - завелась таки. Из чего я сделал вывод об отсутствии режима продувки на БМВ.
Kirill111
дэф мотанcпорт
sdl2000 писал(а):соответствующие 100% открытию ДЗ?
Вот этот момент не заметил. Нет, не соответствующие открытию заслонки 100%, а соответствующие расходу воздуха двигателем. Неважно на сколько открыта заслонка, в прошивке четко прописан режим пуска, длительность впрыска и т.д. и т.п.
Я думаю если режим продувки не предусмотрен на авто - система должна игнорировать положение дросселя при запуске и работать "по факту".
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Kirill111 писал(а): Из чего я сделал вывод об отсутствии режима продувки на БМВ.
вот в моей книге..
не нашел про продувку ничего..
Kirill111
дэф мотанcпорт
Вот все-таки в чем я твердо убежден - нормальной машине не нужны никакие продувки. Она запускается зимой ровно также, как летом. Повернул ключ, завелась.
sdl2000
Ну раз пошла такая пьянка...
Это из мануала БМВ Х3
Ёхан Палыч
Авто: LC150
это мож конечно чисто случайно, что Трейл завелся с третьего раза именно с педалью в полу, но статистики нет - больше так заводить не приходилось
Могу поковырять инструкцию, по моему там что то было аналогично БМВ про тяжелый пуск...
мим
местный
Авто: мобили
Ёхан Палыч писал(а):это мож конечно чисто случайно, что Трейл завелся с третьего раза именно с педалью в полу, но статистики нет - больше так заводить не приходилось
я давал цитату из инструкции, там написано "нажмите и удерживайте педаль акселератора".
мим
местный
Авто: мобили
Kirill111 писал(а):Вот все-таки в чем я твердо убежден - нормальной машине не нужны никакие продувки. Она запускается зимой ровно также, как летом. Повернул ключ, завелась.
угу, где б еще нормальный бензин найти который не загаживает свечи и т.д. и т.п....
Kirill111
дэф мотанcпорт
sdl2000
И что, машина не заведется, если по инструкции нажать педаль до половины? Или все-таки заведется? И с чего вы взяли что это будет режим продувки, может просто это будет сигнал автомобилю скорректировать параметры впрыска и зажигания? Работать по другим картам?
Машина то заводится, если по мануалу делать. А в режиме продувки машины не заводятся.
Skiff
Авто: Москвич 3
даже не знал про это
плюс 30 на улице или минус 30, один фиг, пришел, завел и поехал.
