Страница 11 из 40
sGarriKs
Suse писал(а):
Если едешь с постоянными оборотами,напряжение прыгает 13.5-12.8-12.5-13.6-13.4 стабильно 13.5 и заново...
Во, дак у меня такая же ботва, причем ровно на 3000 оборотов в основном, а в город когда заезжаешь по жаре, дак ваще БК показывает 13.2-13.3, потом когда карлсон включался ваще на 12.9 падало, я поехал купил РН, поменял, ни чё не изменилось... Решил мультиком на АКБ и гене померить, остановился на БК 13.4, на АКБ мультик показал 13.82 с ближним и мафоном, включился карлсон БК кажет 13.1, на АКБ 13.76, можно было РН и не менять
Андрюха Dranik посоветовал, что нужно питание БК на АКБ напрямую кидать, тогда более менее правдоподобные показания будут, но у меня до этого ещё руки не дошли)))
Dranik писал(а):
для сток РН это норма тем более щас,
Да ладно, Андрюх... У меня 80А в стоке... Меньше 13,6 при "всё включено" на ХХ не видел... На оборотах не знаю, БК нет...
Драник дело советует... Drinks or Beer
Dranik писал(а):
гену сфоткай свою Wink
на кой? 2110 80 ампер...
мозги Лёха предсказывал supercool ROFL
Suse писал(а):
Возможно но на дисплее приборного щитка такая же ботва.....
разница с щитком около 0,2 вольта,с батареей 0,3вольта
та же самай тенденция и на щитке приборов...вентилятор не включался...
хорошего в этом нет ничего абсолютно и у Suse ситуация ниразу некрасочная, сток РН это всё творит своей термокомпинсацией .
каталожный номер и кто производитель?
Я ещё раз грю если вам ненравится напруга щас которую вы видите на клеммах АКБ виной всему это наш стоковый РН он так и работает и это Ваз считает норма к сожалению cry
тока вот ваши АКБ если они у вас кальциевые этим временем напрягаются и незагорами зима, когда постоянная недозорядка АКБ покажется в полной мере.
У меня сейчас всегда даже на БК ниже 14В НЕТУ supercool и это при 30 с лишнем градусом плюса за бортом включеном свете +мафон+печка на первой скорости .
Ну 13,6 в стоке при полной нагрузке на ХХ, это нормально, при условии, что не прыгает... Это просто означает что траблы нет, а есть косяк производителя...
cry
вечером выложу данные...кто плохой производитель ?какой каталожный номер плохой?
давай как непонякуй и сначало выложи каталожный номер своей гены. Wink
Ученный совет!
Какие симптомы у умершего ДМРВ или подуставшего?
Какие симптомы у подуставшего или умершого ВУТа и ГТЦ?
гена :
2112-3701010
9402,3701
Сделано в России)
КЗАТЭ или КЭАТЭ
Пошел мерить напргуг между чорным и желтым на ДМРВ.Постоянка 2 вольта предел...неболее вольта напруга должна быть....ушел.
Пришел 1,033 вольта....Между любой массой и желтым проводом,ннашёл чорного провода Pardon
Чернобелый,розовый зеленый и вроде синий...меджу чорно-белым и желтым почти ноль...0,152-0,178 в это наводка...
Батарея помирает...сегдоня чя снимать буду ковырять...там вроде 2 гайки только снять так же?
Вот нашел
Budy писал(а):
SeGa4852
хватит всякую лабуду про дст-6 читать.... 63
мультиметр в руки и вперед..напряжение между 3-м(черн) и 5-м(желт) проводом в студию...там делов на минуту (с пивом, деффками и перекуром... pst )...
мультиметр желательно с тремя цифрами после запятой...но и с двумя сойдет...
так шо забудь про свои 20 В....там напряжение около 1 В.... supercool
у меня 5 жолтый,3 розовый...
расход на хх12-13 кг,расход на 3000 сегодня погляжу,как зафиесировать 3000 оборотов?
Body писал...
показания воздуха по БК невозросло согласно данным с чип тюнера?
ГТЦ непотеет? подтёков на Вуте нет ?
Suse писал(а):
гена :
2112-3701010
9402,3701
Сделано в России)
КЗАТЭ или КЭАТЭ
cамый простой как впринципи и думал.
проверь все клеммы на шпильке гены, зачисти и затяни как следует.
И проверь проводок тоненький(клемма мама) который втыкается рядом-
это проводок на лампочку в панели приборов идёт, и вот через эту лампочку идёт же возбуждение гены, если контакт фиговый будет
скачок
sGarriKs писал(а):
прыгает 13.5-12.8
многовато.
ну это ты мерил между посторонней массой, а вот померий между массой которая приходит а сам ДМРВ,
проще сказать если неизменяет память то это мерить надо между 3 и 5 проводом порядок нумерации стоим перед авто и счёт от себя.
да .
немного ли?
Расход ваз говорит о 9-13 норма.капец.расход на 3000 41-42кг.гену протру.снимать ее надо? Или хватит снять только пласт.крышку заднюю.чя снимать,сигналка голову дурит...где то ближе к моторому отсеку звон идет...катализатор.скорее всего
нет Wink
ага.
буду пробовать....
скачок
попробую,проверю еще дмрв....
Dranik писал(а):
немного ли?
___________
все диагносты говорят дофика....как сократить расход))))дмрв менять...
возьми просто в маге и с продавцом договорись что прямо перед магом воткнёшь свой и замерий сразу напругу, если меньше будет то заберёшь новый.
узнай сначала какой у тебя стоит, с низу выбит номер.
sGarriKs
Dranik писал(а):
sGarriKs писал(а):
прыгает 13.5-12.8
У меня только на БК так, а в реале все ровно, без скачков(по мультику)
все протянул....на холодную 14.2вольта.клемы под гайкой были не айз.снял пластиковый кожух,почистил вывод "Д" и шпильку...собрал...14.2 на холодную.с потребителями 13.8 1скорость,габарит,ближний свет.музыка...
по дмрв 1.025вольта на нем ,3 и 5 вывод.если минус с батареи то 1.033вольта....почему такая разница??????
З.Ы.Сигу поставим???? все вместе?
потмоу что массы из вне берёшь а это километр проводов, а есно что для этого измирения это всё влияет.
по сиге поставим он-лайн)? я так понял Drinks or Beer
По ДМРВ как то 2600 отдавать совсем жаба душит...
Диагносты говорят больше 1.01 по тестеру ДМРВ в помойку...
Насчет гены все ок! Drinks or Beer
Для профилактики завтро буду заряжать аккамулятор Drinks or Beer
Вопрос дня))) как сильно зависит расход горючки от зазора?
Чем меньше зазор...допустим карбовый зазор...тем больше жрать будет?
зазор должен быть для твоего двигла 1-1,1 и точка!!!
по расходу воздуха надо Rover_61reg звать...
хх 12-13 кг,на 3000 40-42 кг...
Народ колхозит Сименс ВДо дмрв,таблицу таррировочную ложат и говоря ходит дольше,стоит чуть дешевле...
На наши дмрв нет сменных элементов?
На горячую можно проверить же исправен дмрв? отсоединяем разъём обороты подскакивают? если нет то дмрв труп?
если 0,7 то трындец...смерть мз)
неисключено.
как понять сменный?
sGarriKs
wwow ни чё себе расценки, я в екб за 1800 брал, у тебя 037 ДМРВ?
Сменных точно нет, да и стоил бы он вероятно на 200-300 рублей дешевле в отсутствии корпуса Pardon
ИМХО ходит дольше если фильтры почаще менять
Dranik писал(а):
неисключено.
pmp проверю сегодня...
Dranik писал(а):
как понять сменный?
Корпус разобрал,элемент поменял)
нет желания платить за корпус
обзвонил,сказали от 2400 до 2900 выбирайте любой,у меня 116 скорее всего...он 2600 с чем то
раз в месяц меняю элемент сменны,воздухан,так как на карбе менял так же...выходит около 3000-3500 пробега...раз в 15тык,там цемент будет на фильтре Razz
з.ы. прошивку надо глянуть номерок...поглядеть вдруг она глючная..
нестоит морочится.
берёшь в сборе и меняешь за минуту, чем пока открутишь болты хитрые.
на фоне стоимости самого датчика цена корпуса это копейки.
MaratZ
Suse писал(а):
Dranik писал(а):
неисключено.
Dranik писал(а):
как понять сменный?
Попробуй промыть ДМРВ , если не поможет то менять.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=38196
Страница 11 из 40
