sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Suse писал(а):Если едешь с постоянными оборотами,напряжение прыгает 13.5-12.8-12.5-13.6-13.4 стабильно 13.5 и заново...
Во, дак у меня такая же ботва, причем ровно на 3000 оборотов в основном, а в город когда заезжаешь по жаре, дак ваще БК показывает 13.2-13.3, потом когда карлсон включался ваще на 12.9 падало, я поехал купил РН, поменял, ни чё не изменилось... Решил мультиком на АКБ и гене померить, остановился на БК 13.4, на АКБ мультик показал 13.82 с ближним и мафоном, включился карлсон БК кажет 13.1, на АКБ 13.76, можно было РН и не менять
Андрюха
Dranik посоветовал, что нужно питание БК на АКБ напрямую кидать, тогда более менее правдоподобные показания будут, но у меня до этого ещё руки не дошли)))
Dranik писал(а):для сток РН это норма тем более щас,
Да ладно, Андрюх... У меня 80А в стоке... Меньше 13,6 при "всё включено" на ХХ не видел... На оборотах не знаю, БК нет...
sGarriKs писал(а):что нужно питание БК на АКБ напрямую кидать
Драник дело советует...
Dranik писал(а):гену сфоткай свою Wink
на кой? 2110 80 ампер...
мозги Лёха предсказывал
Suse писал(а):Возможно но на дисплее приборного щитка такая же ботва.....
разница с щитком около 0,2 вольта,с батареей 0,3вольта
та же самай тенденция и на щитке приборов...вентилятор не включался...
kazak1102 писал(а):Андрюх... У меня 80А в стоке... Меньше 13,6 при "всё включено" на ХХ не видел
хорошего в этом нет ничего абсолютно и у
Suse ситуация ниразу некрасочная, сток РН это всё творит своей термокомпинсацией .
Suse писал(а):на кой? 2110 80 ампер.
каталожный номер и кто производитель?
Я ещё раз грю если вам ненравится напруга щас которую вы видите на клеммах АКБ виной всему это наш стоковый РН он так и работает и это Ваз считает норма к сожалению
тока вот ваши АКБ если они у вас кальциевые этим временем напрягаются и незагорами зима, когда постоянная недозорядка АКБ покажется в полной мере.
У меня сейчас всегда даже на БК ниже 14В НЕТУ
и это при 30 с лишнем градусом плюса за бортом включеном свете +мафон+печка на первой скорости .
Dranik писал(а):хорошего в этом нет ничего абсолютно
Ну 13,6 в стоке при полной нагрузке на ХХ, это нормально, при условии, что не прыгает... Это просто означает что траблы нет, а есть косяк производителя...
Dranik писал(а):ситуация ниразу некрасочная
Dranik писал(а):каталожный номер и кто производитель?
вечером выложу данные...кто плохой производитель ?какой каталожный номер плохой?
Suse писал(а):вечером выложу данные...кто плохой производитель ?какой каталожный номер плохой?
давай как непонякуй и сначало выложи каталожный номер своей гены.
Ученный совет!
Какие симптомы у умершего ДМРВ или подуставшего?
Какие симптомы у подуставшего или умершого ВУТа и ГТЦ?
Dranik писал(а):давай как непонякуй и сначало выложи каталожный номер своей гены. Wink
гена :
2112-3701010
9402,3701
Сделано в России)
КЗАТЭ или КЭАТЭ
Пошел мерить напргуг между чорным и желтым на ДМРВ.Постоянка 2 вольта предел...неболее вольта напруга должна быть....ушел.
Пришел 1,033 вольта....Между любой массой и желтым проводом,ннашёл чорного провода
Чернобелый,розовый зеленый и вроде синий...меджу чорно-белым и желтым почти ноль...0,152-0,178 в это наводка...
Батарея помирает...сегдоня чя снимать буду ковырять...там вроде 2 гайки только снять так же?
Вот нашел
Budy писал(а):SeGa4852
хватит всякую лабуду про дст-6 читать.... 63
мультиметр в руки и вперед..напряжение между 3-м(черн) и 5-м(желт) проводом в студию...там делов на минуту (с пивом, деффками и перекуром... pst )...
мультиметр желательно с тремя цифрами после запятой...но и с двумя сойдет...
так шо забудь про свои 20 В....там напряжение около 1 В.... supercool
у меня 5 жолтый,3 розовый...
расход на хх12-13 кг,расход на 3000 сегодня погляжу,как зафиесировать 3000 оборотов?
Body писал...
Suse писал(а):Какие симптомы у умершего ДМРВ или подуставшего?
показания воздуха по БК невозросло согласно данным с чип тюнера?
Suse писал(а):Какие симптомы у подуставшего или умершого ВУТа и ГТЦ?
ГТЦ непотеет? подтёков на Вуте нет ?
Suse писал(а):гена :
2112-3701010
9402,3701
Сделано в России)
КЗАТЭ или КЭАТЭ
cамый простой как впринципи и думал.
проверь все клеммы на шпильке гены, зачисти и затяни как следует.
И проверь проводок тоненький(клемма мама) который втыкается рядом-
это проводок на лампочку в панели приборов идёт, и вот через эту лампочку идёт же возбуждение гены, если контакт фиговый будет
скачок
sGarriKs писал(а):прыгает 13.5-12.8
Suse писал(а):Пошел мерить напргуг между чорным и желтым на ДМРВ.Постоянка 2 вольта предел...неболее вольта напруга должна быть....ушел.
многовато.
ну это ты мерил между посторонней массой, а вот померий между массой которая приходит а сам ДМРВ,
проще сказать если
неизменяет память то это мерить надо между 3 и 5 проводом порядок нумерации стоим перед авто и счёт от себя.
Suse писал(а):сегдоня чя снимать буду ковырять...там вроде 2 гайки только снять так же?
да .
Suse писал(а):расход на хх12-13 кг
немного ли?
Расход ваз говорит о 9-13 норма.капец.расход на 3000 41-42кг.гену протру.снимать ее надо? Или хватит снять только пласт.крышку заднюю.чя снимать,сигналка голову дурит...где то ближе к моторому отсеку звон идет...катализатор.скорее всего
Suse писал(а):гену протру.снимать ее надо?
нет
Suse писал(а):Или хватит снять только пласт.крышку заднюю
ага.
буду пробовать....
Dranik писал(а):cамый простой как впринципи и думал.
скачок
попробую,проверю еще дмрв....
Dranik писал(а):немного ли?
___________
все диагносты говорят дофика....как сократить расход))))дмрв менять...
Suse писал(а):все диагносты говорят дофика....как сократить расход))))дмрв менять...
возьми просто в маге и с продавцом договорись что прямо перед магом воткнёшь свой и замерий сразу напругу, если меньше будет то заберёшь новый.
узнай сначала какой у тебя стоит, с низу выбит номер.
sGarriKs
Dranik писал(а):sGarriKs писал(а):
прыгает 13.5-12.8
У меня только на БК так, а в реале все ровно, без скачков(по мультику)
все протянул....на холодную 14.2вольта.клемы под гайкой были не айз.снял пластиковый кожух,почистил вывод "Д" и шпильку...собрал...14.2 на холодную.с потребителями 13.8 1скорость,габарит,ближний свет.музыка...
по дмрв 1.025вольта на нем ,3 и 5 вывод.если минус с батареи то 1.033вольта....почему такая разница??????
З.Ы.Сигу поставим???? все вместе?
Suse писал(а):по дмрв 1.025вольта на нем ,3 и 5 вывод.если минус с батареи то 1.033вольта....почему такая разница??????
потмоу что массы из вне берёшь а это километр проводов, а есно что для этого измирения это всё влияет.
по сиге поставим он-лайн)? я так понял
По ДМРВ как то 2600 отдавать совсем жаба душит...
Диагносты говорят больше 1.01 по тестеру ДМРВ в помойку...
Насчет гены все ок!
Для профилактики завтро буду заряжать аккамулятор
Вопрос дня))) как сильно зависит расход горючки от зазора?
Чем меньше зазор...допустим карбовый зазор...тем больше жрать будет?
Suse писал(а):Вопрос дня))) как сильно зависит расход горючки от зазора?
зазор должен быть для твоего двигла 1-1,1 и точка!!!
по расходу воздуха надо
Rover_61reg звать...
хх 12-13 кг,на 3000 40-42 кг...
Народ колхозит Сименс ВДо дмрв,таблицу таррировочную ложат и говоря ходит дольше,стоит чуть дешевле...
На наши дмрв нет сменных элементов?
На горячую можно проверить же исправен дмрв? отсоединяем разъём обороты подскакивают? если нет то дмрв труп?
Dranik писал(а):зазор должен быть для твоего двигла 1-1,1 и точка!!!
если 0,7 то трындец...смерть мз)
Suse писал(а):если 0,7 то трындец...смерть мз
неисключено.
Suse писал(а):На наши дмрв нет сменных элементов?
как понять сменный?
sGarriKs
Suse писал(а):2600 отдавать совсем жаба душит...
ни чё себе расценки, я в екб за 1800 брал, у тебя 037 ДМРВ?
Сменных точно нет, да и стоил бы он вероятно на 200-300 рублей дешевле в отсутствии корпуса
Suse писал(а):ложат и говоря ходит дольше
ИМХО ходит дольше если фильтры почаще менять
Dranik писал(а):неисключено.
проверю сегодня...
Dranik писал(а):как понять сменный?
Корпус разобрал,элемент поменял)
sGarriKs писал(а):Сменных точно нет, да и стоил бы он вероятно на 200-300 рублей дешевле в отсутствии корпуса Pardon
нет желания платить за корпус
sGarriKs писал(а):wwow ни чё себе расценки, я в екб за 1800 брал, у тебя 037 ДМРВ?
обзвонил,сказали от 2400 до 2900 выбирайте любой,у меня 116 скорее всего...он 2600 с чем то
sGarriKs писал(а):ИМХО ходит дольше если фильтры почаще менять
раз в месяц меняю элемент сменны,воздухан,так как на карбе менял так же...выходит около 3000-3500 пробега...раз в 15тык,там цемент будет на фильтре
з.ы. прошивку надо глянуть номерок...поглядеть вдруг она глючная..
Suse писал(а):Корпус разобрал,элемент поменял)
нестоит морочится.
берёшь в сборе и меняешь за минуту, чем пока открутишь болты хитрые.
Suse писал(а):нет желания платить за корпус
на фоне стоимости самого датчика цена корпуса это копейки.
MaratZ
Suse писал(а):Dranik писал(а):неисключено.
проверю сегодня...
Попробуй промыть ДМРВ , если не поможет то менять.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=38196
