vasiliyk
Братья, выручайте. Помпа родная, прошла 140 тыков. Там все закисло насмерть. Да и упереться особо не во что. Чем можно пролить, попырскать и пр. WD подойдет? Ничего там не зальется?
mixal21
Нечему там заливаться Smile прыскай Smile у тебя болты не откручиваются ? Или помпа не вылазит ?
Slavny
Wd-шка не подойдёт. нужна спец-жидкость под названием "жидкий ключ". брызгаешь на закисшие места и ждёшь минут десять, если снова не откручивается ещё брызгаешь и ждёшь с полчаса, пробуешь опять
vasiliyk
Нет, болты открутились без проблем, если не считать проблемой "шишь подлезешь". Сама по себе не вылазит. Ок, буду лить.
Спасибо, буду пробовать.
Там все по контуру закисло. Будет чем заняться Smile
тупо прикипела.
варварски пробуй по всякому выйдет некуда неденется nea .
vasiliyk
Ну совсем уж варварски может не стоит? А то не дай бог рассыпется, и останется в двигле, что я потом с ней буду делать?
Я вот думаю.. Вся процедура по замене помпы была инициирована в связи с тем, что появился шум на холодную, пару минут буквально, из области ремня ГРМ. Поскольку помпа родная, грешил на нее. Была куплена новая помпа. После снятия ремня и ролика, было диагностировано, что ролик походу тоже неисправен, рассыпался. Я его потряс, он гремит, да и трещины видны в пластмассовых заглушках по бокам. Звук шариков должен быть слышен?
Поскольку грешил и на подшипники генератора, то сразу снял и его и отнес к электрику. Тот его разобрал и выяснилось, что на нем выработка в посадочных местах подшипника ротора. До подшипника крышки тот пока не добрался. Денег на новый пока нет, решили собрать из двух, хорошо у него запчасти имеются. Подшипиники смажет, соберет.
Помпу подергал, покрутил. Люфта, заеданий нет. Вот и думаю: может отделаться заменой ролика и пересобранным генератором? Если шум исчезнет конечно.. Повторюсь, помпа стоковая, пробег 140 тыков.
Перечитал сообщение и подумал: похоже я сам ответил на свой вопрос hehe
Slavny
думаю надо начать с замены натяжного ролика. если шум пропадёт, значит помпа пока живая, хотя 140 тык для неё пробег уже критичный. вроде по мануалу её положено через 120 тыщ менять.
Помпа прикипела привалочной плоскостью, думаю, под ней прокладка... Больше там, вроде, нечему прикипеть... Я бы попытался её сдёрнуть с помощью стамески, например... Очень универсальный инструмент...
А 140 км для помпы близко к крайнему сроку... Моя стоко же отбегала (примерно), проблем нет, но думаю, пора менять... В дороге ежели помпа крякнет, то не айс, получится... Было... На галстуке до ближайшего сервиса, а там АРА, хорошо шо с запчастями... Таки пришлось у них и делать... supercool
Андрей 57 rus
180тык, едем дальше...., 3 раза плунуть через левое плече, что бы не сглазить hehe
Бывает, шо помогает... pst Drinks or Beer
если она рассыпется то в любом сдаче выпадет к тебе в руки,хотя чтоб она рассыпалась это надо по ней кувалдой бить.
vasiliyk
Вот мне на выходных как раз и предстоит отмахать 1500 км...
В авто49 порекомендовали вот такое хозяйство.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=49551
Повелся, несмотря на уговоры Dranik'а брать ТЗА (Dranik без обид Wink ). Грят, я бы вам не советовал.. Может какая партия паленая? Короче купил. Меня смущает форма крыльчатки. Не такая как у всех. Успокойте меня, а то поставлю, а она крякнется. cry
Ну это к Дранику... hehe Ща он критикнёт... dns4
Ну это в аптеку... supercool
Ну раз слушаешь продаванов, то звыняйте... Они продают (впаривают), то, шо есть у них, критикуя то, шо на самом деле хорошо, а у них нету... supercool
vasiliyk
Мною принято решение: поскольку все готово к замене помпы (ремень снят, тосол слит, а главное помпа куплена), то нужно ее менять, чем и займусь сегодня же вечером. Стамеску тока б найти Smile
Slavny
кто производитель? адрес, город?
vasiliyk
Даже не сомневаюсь Smile
Так в том то и дело, что была ТЗА... Если впарили фуфло, я а авто49 больше ни ногой, как минимум верить продаванам не буду. Пока у меня отзывы про этот магаз только только положительные. Собственно поэтому и повелся. Поживем - увидим. Старую положу в багажник в дорогу
vasiliyk
Чтоп я так знал. Забирал с витрины последнюю, сказали ща дадим упаковку от нее, пока оплачивал-забирал, про упаковку забыл и ушел
Ну дай-то бог... gpn
Антифризу тож прихвати... Drinks or Beer
vasiliyk
Само собой Wink Drinks or Beer
vasiliyk
Прикольно, посмотрел ролик, увидел ностальгическую надпись: Made in USSR
они ничо лутше немогли порекомендовать?
эта таже Тза Премиум(скорее всего) тока с пластиковой крыльчаткой.
Хз пока по такой помпе нет отзывов и как покажет себя эта крыльчатка хз его.
kazak1102 писал(а):
Ну это к Дранику... Ща он критикнёт...
не небуду hehe
Сергей 22
vasiliyk
похоже у тебя не в помпе дело а в ролике. Я бы не менял ее.
Но если будешь все же менять возьми молоток и тихонько стукни прям по шкиву помпы. Ну или по корпусу. Должна соскочить. Стамеской можно повредить привалочную поверхность все же.
Перед установкой новой главное хорошо желательно шкуркой зачисти привалочную поверхность на блоке. У меня там частичка старой прокладки осталась. Пришлось все по новой разбирать из за этого
+много Wink
vasiliyk
Ролик куплен. Как старый он не гремит, когда его трясешь как коробок спичек. Вечером буду собирать все обратно.
ДюКЧ
а чего тихонько? нормально врежь коротким ударом, лишба кусок блока не отвалился. а вот шкуркой можно перестараться, лучше притупленной отверткой или стамеской сошкрябать только прокладку.
