Страница 173 из 199
Stels_dust писал(а):
Посмотрел? Авенсис?
не, королла, а так же пыж експерт, фиат ксара, и ситроен Razz
Kirill111
Поставил Дайко - имхо говнецо. БРТ мне больше нравился, правда он и стоит дороже любого импорта. Razz
Stels_dust
5049XS код гейтса усиленного
Михан831
Когда я брал ремень, мне продаван предложил два варианта: один десяточный, другой для приоры. Тот, что на приору, вроде усиленный.
Stels_dust
На приору зуб круглый просто
Народ, кто знает, какие карбюраторы на уазиках стоят?
Kurd
и на приору вроде длиннее
В общем забрал треуголки. Ценник 3600. Имхо за эти деньги вполне ничего себе треуголки. Тяжелые правда заразы.
А сарай потихоньку превращается в корч Smile
Еще сегодня пофоткал другой корч на базе 2112. Подрамник автопродукт, треуголки, шс'ы, узкие пружины на 40 кг, заказные винтовые стойки, но главное что я хотел увидеть - это задняя балка supercool
В общем смотрите supercool
Стойки в чехлах
Ну и отдельно - задняя балка:
Торсионов две штуки при том что стаб спереди 16мм от 2108
Растяжки
Все фото в хорошем разрешении: http://foto.mail.ru/mail/serg.x/147?page=8
Adelko
Прикольные железки. Когда грязное все, то выглядит как родное ))))
AxL
банка особенно - шок и трепет
Мотоблок
Как там приход от проставок под шаровую?
Kirill111
Дриснут задние треугольники, рано или поздно - но дриснут. Я не хотел бы я находиться при этом в машине.
Шарнир закреплен совершенно не в той плоскости, в которой нужно. Он закреплен так, будто заднее колесо поворачивается как переднее. По факту же оно гнется вверх-вниз и вперед-назад, но никак не в бок, как переднее.
karter
такие растяжки на задней балке у меня друг варит регулируемыми, как на треуголках, приход есть, жирный плюс ими можно схождение задних колес немного выводить Good
такая балка отходила очень долго трещин нет до сих пор
понятно что лучше на шс делать
Последний раз редактировалось: karter (09 Июня 2011 09:19), всего редактировалось 1 раз
mastervictor
К-172 вроде.Дома лежит,в обед могу глянуть точно.
как там вообще карбы эти, капризные, подводные камни есть? Тут наклёвывается шабашка ,уазикам карбюраторы ремонтировать/регулировать hehe
mastervictor
После Солекса-это как мембранный с пускача тракторного!
У меня проблем не возникло. Pardon
Санёг
надо побольше наварить таких железок в заднюю балку, ведь есть ещё к чему стремится
А теперь перечитай весь этот бред, возьми листочек бумажки, нарисуй и признай что ступил Wink
Тебя оглушит звук лопающегося сварного шва? hehe
Kirill111
Не понимаю. В данном варианте единственное что делает эта растяжка - сохраняет неизменным расстояние между двумя точками в одной плоскости - в горизонтальной плоскости. Но в горизонтальной плоскости и так смещения минимальные. Основной изгиб балки идет именно в вертикальной плоскости, для этого и сделан этот "полурычаг" Г-образный, потому и подвеска у нас полунезависимая называется. А вот в вертикальной плоскости шарнира нет и этот треугольник будет работать на излом и рано или поздно сломается. Вероятнее всего по сварке ближе к центру балки.
Полюбасу там должен стоять ШС, желательно и вместо сварного шва тоже. Тогда это будет правильная конструкция, а пока сомнительное кроилово. Pardon
А теперь подумай над двумя моментами:
1. Почему он прикручен к рычагу балки именно болтом
2. Почему он прикручен туда с нижней стороны и не внахлест а через втулку Wink
Там нет нигде сварки.
P.S. Лично я загибал балку на два градуса ударом об паребрик. Ничего нигде не лопнуло, она тупо гнется и все.
Ну и в общем то глядя на покоцанную камнями защиту мне все сделанное в этой машине внушает доверие Good
Последний раз редактировалось: Serg_x (09 Июня 2011 10:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Kirill111
Меня больше интересует - по треуголкам что скажешь? Smile
Приход есть! Сегодня они перекочуют на треугольные рычаги ))
Kirill111
2. Почему он прикручен туда с нижней стороны Wink
Я в угадалки играть не собираюсь. Есть что сказать - говори прямо. Почему прикручен болтом - классный вопрос. Надо было заклепкой приклепать?
Почему снизу - тоже классный. Надо было отпилить амортизатор и сверху приклепать.
Покоцанная защита - железный аргумент в любом споре, это да. У меня тоже все брюхо после Геленджика разворочено - могу тоже любую хренотень авторитетно варить. Good
Kirill111
Для компенсации смещения рычага в вертикальной плоскости он прикручен к рычагу снизу. Для небольшого смещения точки опоры он прикручен через втулку (проведи аналогию с шаровой опорой - силы действуют те же). Для того чтобы сварку не выломало он прикручен именно через болт.
Варить в том месте (к рычагу) распорку мало того что менее толково так еще и черевато тем что его все таки выломает. Поэтому сажают на болт, и чем длиннее втулка, тем лучше с точки зрения геометрии конструкции.
Ну а варил и делал эти растяжки известный у нас гонщик-кольцевик в оставке hehe но действующий раллист. Думаю непроверенного говна он не делает, да и проверялось уже конструкция на надежность неоднократно, и в эти выхи проверится снова на очередном этапе ))
Поскольку хозяин двинашки меня уверяет что рулежка от растяжек сильно меняется, я решил что сегодня ставлю треуголки, а потом только делаю растяжки.
Последний раз редактировалось: Serg_x (09 Июня 2011 10:16), всего редактировалось 1 раз
Adelko
ppc
ату его ату 63
Ладно, фсем привет, поехал треуголки колхозить Razz
Страница 173 из 199
