vickk
Авто: Kia Ceed SW 2009
Бронислав писал(а):vickk писал(а):разница между промывкой через бак и промывкой промывочной жидкостью через спец оборудование ой как отличается!
Я конечно всё это понимаю и того же мнения. Но знакомый порекомендовал,
Знаешь пословицу, послушай женщину, а сделай по своему
)))Ну в общем мастер хоть и не женщина, но я бы сделал по своему
link878
Авто: vaz_auto 21124
salgal я так понимаю фишку не нужно снимать с ДМРВ?а на мультике какое значение ставить?
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
link878 писал(а):salgal я так понимаю фишку не нужно снимать с ДМРВ?а на мультике какое значение ставить?
Снимать надо -для того чтобы в разьем во внутрь вставить тонкие проводки -и с этими проводками торчащими наружу фишку одеваешь обратно-поварачиваешь ключ зажигания -проверяешь,я ставил 2000милливольт.
Можно прокалывать аккуратно не снимая фишки -но изоляция повреждается(я прокалывал очень тонкими иглами).Но я это делал после того как смотрел на ноутбуке-чтоб уже точно 2000тыс руб не выкидывать зря.
Последний раз редактировалось: salgal (09 Июня 2011 12:11), всего редактировалось 1 раз
link878
salgal писал(а):Снимать надо -для того чтобы в разьем во внутрь вставить тонкие проводки -и с этими проводками торчащими наружу фишку одеваешь обратно-поварачиваешь ключ зажигания -проверяешь,я ставил 2000милливольт.
понял, пасиба, хочу замерить, проверить его состояние ))) должно быть 0,996В?
salgal
link878 писал(а): должно быть 0,996В?
Думаю 0996 -проводками и щупами увидеть все-таки сложнее-да мультики -тестеры под вопросом-погрешность надо допускать,даже если желаемого не увидишь это еще не значит что так оно и есть(это мое мнение)-но в районе единицы 1.000 -может 1.01... -нормально. Ну конечно уже при большом АЦП наврятли ошибешься.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Ну вот и добрался до форсов. Снял форсы-уплотнительные кольца нормальные были, мягкие. 1 и 2 форса при промывке ничего особенного не случилось-форсы распыляли как надо. 3 и 4 при первом распылении лили по 2 струи. При следующим промытии появилось распыление. Поставил всё обратно. Машинка вроде резвее пошла.
salgal
Бронислав писал(а): Машинка вроде резвее пошла.
Ну вот и нормально.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
kotmu
Авто: Мощный флагман
Бронислав писал(а): Проблема устранена, тему можно закрывать.
боюсь не надолго..
тебе еще и предупреждение за мордочки впаяють
Бронислав
вернеее прежде чем тебя забанят за смайлы
расскажи ка поподробней про приход.
у на тут хороший тон- отписаться о решении, а не только его его искать
правда куй кто это делает
salgal
Александр Афанасьев писал(а):расскажи ка поподробней про приход.
Да, просто Бронислав устал-скорее машина все равно останется туповата при разгоне по известной причине.
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
а в чем решение то??? форсунки чтоли виноваты? темка то вечная, поэтому неплохо было бы , хоть и конкретной машины, но причину выложить)
salgal
Проблема не одна видимо -одна устранена из них ,форсунки.Бронислав.отпишитесь пожалуйста ,что с разгоном ,как реакция на дроссель?
kotmu
Александр Афанасьев писал(а):у на тут хороший тон- отписаться о решении, а не только его его искать
salgal писал(а):скорее машина все равно останется туповата
salgal писал(а):Проблема не одна видимо
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Снова привет всем. Извиняюсь, что не появлялся-работал. Короче после промывки форсов машинка побежала лучше, но покатавшись несколько дней понял, что проблема всё-таки не устранена. Опять же после заправки на злополучной заправке начали подвисать обороты. В момент подвисания всё проконтролировал с помощью бк: короче дроссельная заслонка 0%, расход воздуха не опредеоил, а вот количество шагов РХХ падает очень медленно и по мере уменьшения шагов РХХ падают обороты. Такое ощущение что подвисание оборотов напрямую зависит от регулятора холостого хода! Ещё заметил, что когда маневрируешь во дворах (на не больших оборотах), то при скидывании газа также обороты чуть подвисают и медленно падают, при этом на бк дроссель показывает 0%. У кого какие будут соображения? Жду советов, будем эксперементировать.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Да ещё забыл написать самое главное: Сейчас появилась новая проблема. При резком разгоне (тапке в пол) из двигателя слышны ДЕТОНАЦИОННЫЕ СТУКИ!
ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ДВИЖКИ!!!! В чём может быть причина? Плохое топливо? Может как раз на этой заправке и заправляюсь плохим бензом вот отсюда и все проблемы? Хотя заправка и лукойловская.
свечи не с масляным нагаром?
масло есть-детонация придет обязательно
а если масло погнало-скоро разбирать
после переборки приход будет точно(голова и поршневая)
форсы я бы поменял-несравненно лучше мытых работают
salgal
salgal писал(а):А старого все-таки сколько-тоже ошибка или так и есть 1.117?
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Со старым я не ошибся, так и было 1,117в. В последний раз при замере показал уже 1,124 в.
алекс спб писал(а):свечи не с масляным нагаром?
свечи нормальные, никакого масла даже близко нет. Масло не уходит. От замены до замены(10-12 тыщ.) добавляю грамм 100-200.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Могу фото свечей скинуть, но там ничего не видно_снято на мобильный и было слишком яркое солнце.
salgal
Бронислав писал(а):Могу фото свечей скинуть, но там ничего не видно_снято на мобильный и было слишком яркое солнце.
ДК-нет?Может он выравнивает-потому что невероятное что-то
Цитата:показал уже 1,124 в.
Последний раз редактировалось: salgal (11 Июня 2011 21:16), всего редактировалось 1 раз
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
salgal
Бронислав писал(а):датчик катализатора?
На трубе в районе штанов датчик кислорода.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
salgal писал(а):В трубе в районе штанов датчик кислорода.
нет такого
