Страница 3 из 8
vickk
Бронислав писал(а):
vickk писал(а):
разница между промывкой через бак и промывкой промывочной жидкостью через спец оборудование ой как отличается!
Я конечно всё это понимаю и того же мнения. Но знакомый порекомендовал,
Знаешь пословицу, послушай женщину, а сделай по своемуSmile)))Ну в общем мастер хоть и не женщина, но я бы сделал по своемуSmile))
link878
salgal я так понимаю фишку не нужно снимать с ДМРВ?а на мультике какое значение ставить?
salgal
Снимать надо -для того чтобы в разьем во внутрь вставить тонкие проводки -и с этими проводками торчащими наружу фишку одеваешь обратно-поварачиваешь ключ зажигания -проверяешь,я ставил 2000милливольт.
Можно прокалывать аккуратно не снимая фишки -но изоляция повреждается(я прокалывал очень тонкими иглами).Но я это делал после того как смотрел на ноутбуке-чтоб уже точно 2000тыс руб не выкидывать зря.
Последний раз редактировалось: salgal (09 Июня 2011 12:11), всего редактировалось 1 раз
link878
понял, пасиба, хочу замерить, проверить его состояние ))) должно быть 0,996В?
salgal
link878 писал(а):
должно быть 0,996В?
Думаю 0996 -проводками и щупами увидеть все-таки сложнее-да мультики -тестеры под вопросом-погрешность надо допускать,даже если желаемого не увидишь это еще не значит что так оно и есть(это мое мнение)-но в районе единицы 1.000 -может 1.01... -нормально. Ну конечно уже при большом АЦП наврятли ошибешься.
Бронислав
Ну вот и добрался до форсов. Снял форсы-уплотнительные кольца нормальные были, мягкие. 1 и 2 форса при промывке ничего особенного не случилось-форсы распыляли как надо. 3 и 4 при первом распылении лили по 2 струи. При следующим промытии появилось распыление. Поставил всё обратно. Машинка вроде резвее пошла.
salgal
Ну вот и нормально.
Бронислав
Всем спасибо, кто поддержал меня и помог. Проблема устранена, тему можно закрывать. Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer hehe gpn Wink Bravo Bravo Bravo 102 kisk Clapping Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo!
kotmu
боюсь не надолго..
тебе еще и предупреждение за мордочки впаяють
Победитель Четверга
Бронислав
вернеее прежде чем тебя забанят за смайлы Smile расскажи ка поподробней про приход.
у на тут хороший тон- отписаться о решении, а не только его его искать
правда куй кто это делает
salgal
Да, просто Бронислав устал-скорее машина все равно останется туповата при разгоне по известной причине.
Faker
а в чем решение то??? форсунки чтоли виноваты? темка то вечная, поэтому неплохо было бы , хоть и конкретной машины, но причину выложить)
salgal
Проблема не одна видимо -одна устранена из них ,форсунки.Бронислав.отпишитесь пожалуйста ,что с разгоном ,как реакция на дроссель?
kotmu
Бронислав
Снова привет всем. Извиняюсь, что не появлялся-работал. Короче после промывки форсов машинка побежала лучше, но покатавшись несколько дней понял, что проблема всё-таки не устранена. Опять же после заправки на злополучной заправке начали подвисать обороты. В момент подвисания всё проконтролировал с помощью бк: короче дроссельная заслонка 0%, расход воздуха не опредеоил, а вот количество шагов РХХ падает очень медленно и по мере уменьшения шагов РХХ падают обороты. Такое ощущение что подвисание оборотов напрямую зависит от регулятора холостого хода! Ещё заметил, что когда маневрируешь во дворах (на не больших оборотах), то при скидывании газа также обороты чуть подвисают и медленно падают, при этом на бк дроссель показывает 0%. У кого какие будут соображения? Жду советов, будем эксперементировать. lol1
Бронислав
Да ещё забыл написать самое главное: Сейчас появилась новая проблема. При резком разгоне (тапке в пол) из двигателя слышны ДЕТОНАЦИОННЫЕ СТУКИ! Shocked ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ДВИЖКИ!!!! В чём может быть причина? Плохое топливо? Может как раз на этой заправке и заправляюсь плохим бензом вот отсюда и все проблемы? Хотя заправка и лукойловская. Shocked
свечи не с масляным нагаром?
масло есть-детонация придет обязательно
а если масло погнало-скоро разбирать
после переборки приход будет точно(голова и поршневая)
форсы я бы поменял-несравненно лучше мытых работают
salgal
salgal писал(а):
А старого все-таки сколько-тоже ошибка или так и есть 1.117?
Бронислав
Со старым я не ошибся, так и было 1,117в. В последний раз при замере показал уже 1,124 в.
свечи нормальные, никакого масла даже близко нет. Масло не уходит. От замены до замены(10-12 тыщ.) добавляю грамм 100-200.
Бронислав
Могу фото свечей скинуть, но там ничего не видно_снято на мобильный и было слишком яркое солнце.
salgal
ДК-нет?Может он выравнивает-потому что невероятное что-то
Последний раз редактировалось: salgal (11 Июня 2011 21:16), всего редактировалось 1 раз
Бронислав
salgal писал(а):
ДК-нет?
что такое дк ?
Бронислав
датчик катализатора?
salgal
На трубе в районе штанов датчик кислорода.
Бронислав
salgal писал(а):
В трубе в районе штанов датчик кислорода.
нет такого
Страница 3 из 8
