dnaskela
Авто: НИВА ВАЗ 2131
Добрый день! Суть вопроса в следующем, новая машина, пробег около тысячи км., гудит раздатка- не всегда и не на всех скоростях. Гудит особенно сильно на 3-й передаче, на скорости около 50 км\час. Скоро
первое ТО, но я уверен что они ничего делать не будут( типа это на всех Нивах такое), тем более в сервис не пускают и что они там делают одному богу известно. Поэтому вопрос, что будет если я залью в раздатку минералку SiBiMotors Супер Е-2 SAE 80W-90. Или только на лето можно и уменьшится ли вой раздатки. Тут много писали о синьке и полусиньке, а как минералка? Уровень масла в раздатке по горловину.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
80W90 можно и на лето и на зиму, конечно 75W90 для зимы несколько предпочтительнее, но не критично, шум должен несколько уменьшиться. Как вариант, на лето можно залить минералку 85W90, шум снизится, но перед зимой желательно заменить на более «зимнее», хотя и на этом нормально ездят.
Плюс к тому, если у вас только первое ТО, то вполне можно еще прокатиться несколько тысяч километров, вполне возможно, что шум снизится после приработки.
dnaskela
Авто: НИВА ВАЗ 2131
Спасибо за ответ! Я тоже думал только на лето заливать, но сомневался- а стоит ли вообще? Если на первом ТО заменят везде тогда подождем-посмотрим.
DidJ
Авто: Нива, А1
Ну на ТО я бы в любом случае пожаловался бы. Не пожалуешься, так точно не починят.
Всю прошлую зиму проездил на минералке. Терпимо. Поначалу едет потуже, как прогреется нормально.
dnaskela
Авто: НИВА ВАЗ 2131
День добрый! На ТО -это сам бог велел. Заезжал к ним недавно, лампа " CHECK" загорелась, провод в контакте абсорбера отлетел.
Сказал мастеру про вой раздатки, про глюки панели и т.д. Сказали на ТО все это запишем и будем смотреть-делать. Там встретил мужика, так он по его словам уже полгода мучается. Как он говорит:- "Проеду 200-300 км и в сервис, то одно, то другое( движок колбасит, сальники текут, краска облезает, вибрация .................)", я аж прослезился. Говорит, покупал в августе 2010г. по какой-то акции и сразу все началось, если бы не гарантия хоть волком вой!!! Так что думаю он прав- пройду все ТО какие будут. Но судя по разговорам у меня еще более-менее( тьфу-тьфу) машина. Про минералку зимой- подумаю.
dnaskela
Авто: НИВА ВАЗ 2131
День добрый! Сегодня прошел 1-ое ТО. Указал все замечания в процессе эксплуатации машины. Все записали, обещали исправить.
Приехал забирать и как ожидал- панель это болезнь( стрелка датчика уровня топлива), у всех так. В раздатку залили минералку 80W90 Shell- рекомендация производителя,отрегулировали раздатку- не воет, спасибо. Все , как и думал.
34rus
Авто: ситроен с4
Helg-001
Рулит или нет минералка, ооочень сильно зависит от температуры зимой и от продолжительности «зимы» (согласитесь, в Волгограде и Верхоянске, немного разные температуры, особенно зимой). Минералка, это максимум 80W90, а 75W90, это уже попусинтетика или синтетика. Если морозы не особенно сильные и продолжительные или редкие поездки, то конечно и минералка вполне подойдет, а если морозы за 30, да по месяцу и более, то 75W90 все-таки предпочтительнее. Хотя довольно приемлемый вариант, это минералка 80W90 в мосты и раздатку, а в коробку полусинь/синь 75W90.
34rus
Авто: ситроен с4
Helg-001 спора нет, я исхожу из своего региона.
когда ездил на синьке было очевидно что накат у машины гораздо лучше... но при температуре до -30 минералка ведет себя тоже не чего, терпеть можно...просто я на синьке замучился менять сальники,залил минералку и все проблемы пропали...накат на синтетике да спора нет но блин течет, хотя другие ездят и не че...
Helg-001
Есть такое дело, на «жидких» маслах сальники начинают течь, а на более густых, все нормально.
dnaskela
Авто: НИВА ВАЗ 2131
День добрый! Господа, о чем спор? Для севера очевидно лучше синтетика, для средних широт полу или минералка. Дело не только в масле, а еще и в настройках авто- если аккумулятор дерьмо он на морозе, за ночь, полюбому подсядет или совсем сдохнет. Нормальному авто чтобы завестись нужно всего 2-3 оборота- зимой, я так думаю, все сцепление выжимают?
Helg-001
dnaskela писал(а):Нормальному авто чтобы завестись нужно всего 2-3 оборота- зимой, я так думаю, все сцепление выжимают?
В «ручном» режиме запуска двигателя, конечно, выжимают, а вот тем, у кого автозапуск сложнее, в морозы ниже 20, на минералке чаще всего запустить двигатель «автоматом» не получается…
Rextor
Авто: Нива
dnaskela писал(а):День добрый! На ТО -это сам бог велел. Заезжал к ним недавно, лампа " CHECK" загорелась, провод в контакте абсорбера отлетел.
Частые проблемы как бы намекают сменить диллера
У меня минералка в КПП и РК, потому как сальники там тяжело менять. А в мостах - полусинь. Все ELF. Пока 4 тыс, полет нормальный.
ШНГ 2011.
dnaskela
Авто: НИВА ВАЗ 2131
Добрый день! Отъездил на "минералке", после ТО, уже 4500 км- пока все нормально. Думаю оставить на зиму- ну не дураки же ракомендуют это масло. Всем спасибо!!!
So high
Авто: Приора 2008
Как объясняли мне(рисуя графики зависимости t и вязкости)хорошая минералка-вполне работает.Как впрочем и хорошая синтетика-не течет.А вот дешевое масло либо вязкое как гудрон либо "течет".Еще мне объяснили,что нет понятия "полусинтетика".Что значит минеральное масло?Оно сделано на основе нефтепродуктов.А синтетика получается методом синтеза хоть из чего(образно) На свою ШН залил синтетику-мосты,коробка,раздатка.Машина поехала лучше!А дело было зимой.Единственное,для частого оффрода и тюнинга советуют лить синтетику-ради долговечности блоки
DidJ
Авто: Нива, А1
Для оффроуда и минералку можно и менять чаще. А после бродов это неизбежно. Правда я без блоки езжу.
So high
Авто: Приора 2008
