Страница 1 из 4
Niksea
Поменял ремень генератора (старый истрепался и почти порвался) но не стал сильно натягивать (сделал на сантиметр ближе к двигателю генератор по кронштейну чем был раньше, сбросил это на растяжку ремня) ремень. На холостую по вольтметру (низкая панель) стрелка упала ниже "зеленой зоны" на 2-3 мм. Меряю мультиметром на контактах акб - 12.15. Включаю ближний - 11.85-11.77, дальний - почти столькоже.
Это нормально? Подтянуть ремень гены? Или копать в сторону генератора? В покое (движок не заведен) на акб 12.45 V
Niksea
я именно по этому мануалу и делал. но т.к. опыта мало, не могу понять - правильно я затянул или нет.
W0LF
Подтяни ремень.
Продави ремень пальцем, как на рисунке... Продавливаться должен не более, чем на 1 см... Выводы опосля... supercool
можно перекручивать.должён повернутся неболее чем на 90 градусов.
Сергей 22
генертор не работает вообще похоже
Niksea
когда обороты движка выше холостого (например на подсосе или во время прогазовки) стрелка вольтметра на панели весело скачет по зеленой зоне шкалы, так что думаю генератор рабочий, уже месяц как езжу с этим ремнем, наверное без заряда батареи уже заглох на 2 день.
Сергей 22
значит проблема с возбуждением генератора. На повышенных оборотах происходит самовозбуждение и он начинает вырабатывать энергию.
Или пробуксовка по шкиву меньше влияет...
лехко проверяется замером напряжения при включении мощных потребителей на ХХ.если просаживается но в течении пары секунд повышается и стабилизируется,то скорей всего тупо ремень буксует.приэтом может и не свистеть никапельки.
Вот и пытаюсь это донести до сознания... Это проверяем сначала... Остальное по необходимости... supercool
Чё сразу в дебри лезть...??? Smile
Niksea
ок, поднатяну - отпишусь. спасибы
alexdriver
мля!!! симптомы один в один!!!!! все голову ломаю почему так, спасиб тебе огромное!!!!!
пошел регулировать ремень
Niksea
мужики! подтянул ремешок почти к концу кронштейна (отверткой в качестве упора), заряд на холостом стал 12.25 Smile
включил дальний - 12.10!!!!
Понятно в чем дело было. Внутренний вольтметр тоже хорошо все показывает rlzz
Тут еще пугают коллеги на работе что подшипник навернется при такой затяжке, но имхо - со старым ремнем в таком же положении (судя по гайке на кронштейне) было затянуто, так что надеюсь все будет ок.
Андрей 57 rus
эт грех как мало
Niksea
эт грех как мало
ну как загнется - буду менять генератор, 13 лет все-таки. Ну а пока "не мешаю машине ездить".
Kelih
[quote="Niksea"]ну как загнется - буду менять генератор, 13 лет все-таки. Ну а пока "не мешаю машине ездить".[/quote]
мне кажется первым загнется аккум, причем не по своей вине. Выше же сообщалось, что напряжения не хватает.
infeligo
У меня 14.4 всегда, тока на хх падает когда много всего включено (помимо фар печки и музыки).. Лет может 13 а может и нет... Но не меньше 6 ти точно.
Это с доделками =) А без доделок на хх жопа, а на оборотов выше хх и без переделок должно быть 14В.
Напряжение 12 с копейками это не заряд, а езда на аккумуляторе скорее всего..
Сергей 22
и чему тут радоваться? АКБ полностью заряженная дает 12,6-12,7В.
А напруга с генератора должна быть 14,4 в идеале.
Тему про переделку РН читал?
+1 акб быстро сдохнет.
infeligo
У него карб, ему надо купить РН старого образца , это чтоб безе переделок вобще =) Если не поможет то дальше копать.
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=483
А так велкам http://autolada.ru/viewtopic.php?t=266361
kotmu
ага... сначало вообще надо наладить работу в стоке
ни разу в реале не встречал отсутствие зарядки из-за малой натяги ремня... то что просвистывал под нагрузкой - было...
Niksea
хм, обрадовали. поменяю РН...
infeligo
Со штатным РН наладить работу не удалось, но я не знал что етсь старого образца.. Так бы может не мутил с трехуровневиком.
Niksea
у меня 37.3701 генератор, купил за 75 р. старого образца РН, но визуально он другой формы чем нового образца за 135 рублей, он нормально войдет?
Страница 1 из 4
