Alex.G.
Детонация задолбала! Sad возникает даже при условии троганья с 1-ой передачи способом "тапка в пол!", еще когда едешь на второй при 2000-2500 об/м, топаешь педаль газа, и опять этот неприятный стрекот Sad не знаю, что делать, трамблер крутил туда-сюда. При выставлении УОЗ не таком, как выставили в сервисе, ХХ падает на 200-300 об/м. Думаю, а поможет ли мне супер навороченный коммутатор "астра" со встроенным октан-корректором? Стоит ли выкидывать 1000 рублей?
Последний раз редактировалось: Alex.G. (11 Июня 2011 00:30), всего редактировалось 1 раз
thrash
Alex.G.
Я на таком ездил. Работал вроде нормально.
У себя проверь работу вакуумного опережения зажигания. Бывает что в карбе канал засорен, или мембрана порвата. Бензин может быть ацтойный. При зажигании в 3-4 градуса на опережение детонации не должно быть. Ну разве что разок проскочит.
Установка астры может не решить твоей проблемы. У меня астра померла через 50 тык пробега. Новую покупать не стал, вернул старый блок, с ним машинко порезвее будет. Астро при появлении детонации уводит УОЗ в минус. То есть позднит зажигание, что не очень сказывается на динамике разгона. Штатный блок не меняет УОЗ.
Ti.G.
rolle
Последний раз редактировалось: Ti.G. (17 Июля 2011 00:48), всего редактировалось 1 раз
Alex.G.
Так у меня зажигание и так в минусе. Градуса на 2-3... Пробовал ставить еще позже, детонация не пропала. Езжу на 95, сейчас с присадкой, как стал заливать присадку "супер октан корректор 106" (или 105, не помню) детонации стало меньше, тока я ее не на 40-60 литров топлива разбавляю (как в инструкции), а на 20-25. При меньшей дозировке эффекта нет Sad А при моей, детонация почти пропадает и машина порезвее становится Smile
У тебя вакуумкорректор не работает... На ХХ сними шлангс карба и сосни, обороты должны увеличиться, а если закрыть языком, должны такими и оставаться... Проверь, похоже, что оно... Ну и если работает вакуум, то рочисть этот канал в карбе...
Zhenya1777
Петрович а у меня когда всасываешь обороты выравниваются (немног поднимаются мах на 30-50)-- и Вот еще что Карб сильно должен сосать воздух или так себе
Щёки слабые... pst
Когда на ХХ снимаешь шланг, ничё не должно меняться... Если меняется, то канал забора в зоне разрежения, чего не должно быть... У тебя как...???
Alex.G.
hehe А че за шланг надо соснуть?
Сан-Саныч
Все время подстрекатывают клапана. Забил.
Думал изза пружин, но при полной замене трамблера все равно осталось, выкрутил на минус, приемистость слабовата, при тапке в пол пострекотывают.
Забил. Проездил так 200 тыщ, ничего не произошло, ну и плевать
thrash
Надо компрессию померить, возможно выпускные клопики прогорели
Zhenya1777
Щёки слабые... pst
При снятии 0 эмоции знач все пучком
Alex.G.
Компрессия слева направо, с первого по четвертый:
ровно 10! ровно 10! бляха 8... ровно 10!
Че за шланг-то? И где он находится? Хотя б название скажите,чтоб в мурзилке найти.
Шланг от вакуум корректора к карбу, тонкий, как правило, белый... А находится ЗА КАРБОМ...
Alex.G.
Ок, понял, а если его снять, то двиг кони не даст? Smile
И если я правильно понимаю, то вакуум корректор пропорционально открытию дроссельной заслонки уводит уоз в минус?
pst Если на ХХ, то не даст... Мало того, ничё не должно измениться...
Именно так...
Alex.G.
Пасиб, уже рвусь поковырять Smile Тока на работе, блин... Sad Придется завтра... Smile
pst Ночь на дваре... lol1 Drinks or Beer
Блин, давно у вас не был... У вас по ночам уже ЩАС светло...??? Smile
Alex.G.
kazak1102 писал(а):
Ночь на дваре...
Еще светло, около часа ночи потемнеет Smile Я диджеем в клубе работаю, если б не работа, прям ща полетел бы ковырять железяки Smile
Похоже, не тем ты занимаешься, чем хотелось бы... Как, впрочем, и я... cry
Alex.G.
А у скромного числа людей получается делать то, что они хотят Smile
Мне повезло... Я занимался (если о работе) СВОИМ делом целых 8 лет из 56-ти прожитых... cry Drinks or Beer
Сан-Саныч
Компрессия аццкая, если не обезжиривать то 13-14 атмосфер во всез цилиндрах, если залить раскоксовыватель то по 10-11
И поддымливает, при прогазовках. Думаю колпачки еще советские 88 года уже того....
Сан-Саныч
В Питере у нас светло примерно с апреля по сентябрь, ну а настоящие белые ночи с середины мая до конца августа наверно, то есть когда темнеет часов в 12 ночи, с начала июня до конца июля совсем светло, то есть примерно до 11 вечера солнце шпарит, с 11 вечера до часа как днем в облачную погоду,а где-то часа в 3 ночи начинает по новой всходить солнце. В 5 утра уже загорать можно
Зато осенью и зимой совсем темно, темнеть начинает уже часа в 3 дня.
Правда теперь с отменой зимнего времени и опережением нашего времени постоянно на 2 часа вперед х.з. как все будет выглядеть
Пасся я в лихие 90-е на вашем радиорынке в Автово... Затаривался... Так шо, шо-то помнится... Drinks or Beer
BorisN
у меня все симптомы были. Стрекочут клапана - почти наверняка не отрегулированы. Детонация - осмотреть подшипник уоза, грузики, или заменить трамблёр целиком. Астро октан-коректор у меня тыщ 60 , резкость газа может и теряется, но с ним гораздо лучше, в том числе плохим бензом меньше шансов убить поршня, а тянет на плохом много лучше.
