Страница 3 из 4
infeligo
Dranik писал(а):
а усилитель это вот
А он сверху наваривается просто?
beto78
Друг, я тебе очень сочувствую.
Сам тут на днях ехал из антропшино мать попал в такую яму шо пи сердюков мать 3,14.
Мне кажется с заменой площадки не стоит торопиться.
Присматриваюсь к такой муйне
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x2/4400/000/000/01c/6ea/88cd0cdbe5cef23d-large.jpg
2infeligo
читал на одном из спецфорумов что довольно непросто:
Один край проушины надо отрезать, затем приварить.
Для пластиковых чопиков в которые закручивается брызговик МЕСТА НЕ НАШЛОСЬ.
да.
а у меня такая стоит dns4 Wink
штучка зачётная и с кастором можно поиграться.
beto78
2Dranik
Это с твоей подачи.
Где шпильки брал?
CooL
Sieben писал(а):
Снял краб и увидел такое, смотрите фотки. Где правый болт - продавлен металл на стыке.
Замена площадки, я так понимаю?
Лучше не затягивай с этим, сам ездил с гайками которые ели держались, потом в опр момент ржа достигла критической массы и площадку чуть ли не разорвало, по мне так лучше поменять площадку и забыть лет на 5 о ней(за работу 2к отдал кстати)
ЗЫ. у мну с завода обычные шестигранные гайки стояли, попался на палево ? hehe
Кирилл_099
Привет, у меня вот телек от активной езды рвет постоянно, усилитель помог на год, но и он потом пошел, много ездил на рваном телеке, даже когда при торможении уводило в сторону, но научился и так ловить машину, так что то, что на первых фотках просто смех, а неделю назад снова порвало и тут чаша терпения лопнула Smile купил тальной уголок 75х75 7 мм толщиной и вварил его вместо низа телека, сделали плащадки для крабов, усилители итп, новые опоры для радиатора и крепление передней опоры двигателя Smile это жестко, но пусть рвет в другом месте, тогда вообще монстра сварим Smile стараюсь ездить аккуратнее, не всегда удается.. Вот моя история
RiDDDiK
beto78 писал(а):
Мне тут на днях одно жвачное парнокопытное животное сем. полорогих с длинной шерстью оторвало одну гайку которая на фото.
Можно что нибудь с ней сделать?
Я как то тоже сорвал эту же гайку. Все делается легко и просто если есть сварка полуавтомат. Можно и обычной попробывать. Около краба сверлится отверстие и через нее гайка прихватывается сваркой. все благополучно откручивается
Размер файла: 33.26 KB
Просмотрено: 276 раз(а)
beto78 писал(а):
Это с твоей подачи.
Wink
шпильки брал в маге автомобильном.
длинна шпильки 40мм.
гайки тама же.
Sieben
сегодня поменял площадку. и сделал развал-схождение. жестянщики сказали, что скоро я к ним приеду со второй площадкой. менять, кстати, надо было, реально одна гайка наполовину оторвалась.
теперь следующие траблы.
1) варили площадку некрашеную, а потом снизу брызнули антикоррозионкой. как побрызгать площадку сверху? впрочем, дырка вроде есть, сбрызну.
2) второе - после развал-схождения (отмечу сразу - хорошее место где хорошо делали и мне и в интернете по этому месту отзывов много и исключительно восторженные) машину тянет вправо при разгоне и вообще движении на переджаче с неотпущенным газом, при нейтралке все пучком, руль стоит прямо. причину вижу в гнутой защите картера - так как удар был не спереди, а сверху вниз (машина присела крабом на края ямы и удар по крабу был через защиту), то защита пр убаре замялась и сейчас прижимается сильно спереди к крабу (это отметили при сборке после замены площадки). в крабе есть резиновый блок, который при разгоне немного уходит вперед. так вот, на левом крабе он уходит нормально, на правом же ему ходить мешает гнутая защита. в принципе, у меня примерно это же было, с убитым одним крабом. завтра попробую выгнуть защиту.
как ее гнуть, интересно? жестянщики сказали, что надо греть и гнуть. типа паяльная лампа в помощь?
BPSNSK
Sieben
так-то наши переднеприводные итак по умолчанию при разгоне тянет немного вправо - конструкционная особенность.
ничо незнаю nea nea nea
ничо у меня ни с завода нетянуло ни потом скока раз делал развал всё гуд, хоть как топай в право неуводит 100%
BPSNSK
Я бы про это тоже не узнал, пока не прочёл. И потом уже спецом стал замечать, что если руль отпустить, то на "тапкевпол" немного уводит. Конструкция такая (длина приводов разная - вроде из-за этого), это не я придумал, уже обсосано давно Pardon
Хотя сейчас уже точно не помню, ради интереса попробую сегодня Smile
MaratZ
Я думаю не в защите дело, у самого, тянет немного вправо. защиты у меня не стоит.
Sieben
Всем.
до попадания в яму не тянуло. сейчас выглядит как будьто руль чуток криво выставлен.
Впрочем, уже снова не до этого. на сервисе, где делали площадку обварили гайки, дополнительно к заводской обварке.
Сегодня попытался снять защиту, начал скручивать передний болт с того краба, где меняли площадку - крутился туго, потом бац - и гайка оторвалась. прошло 4 дня со дня ремонта. болт до и после проушини защиты обмотал шлангом, который идет от брызгалки, чтобы не гремело, и завтра поеду наверное снова к тем мастерам.
Как уже достали проблемы после той ямы, пипец. Не знаю прям что сделать, чтобы закрыть этот вопрос окончательно.
может стоить заехать в нормальный сервис пускай тебе тебе всё сделают как положено и по низу телека пустят лист метала с хорошим проваром.
далее красим хоть из балона заливаем всё мовилем и мастикой.
Площадки крабов надо брать заводские где гайка идёт круглая!!! а не с гранями.
гайки можно проварить так же ,хотя эти круглые гайки и так сидят как литые, а вот с гранями это хавно.
Sieben
ты не поверишь, ставили как раз площадку с круглыми гайками и их дополнительно проварили. я специально ездил в Би-Би ее покупать. Но я помню, что этот болт закручивался у мастера хреново, да и у меня откручивался тяжело. неужели умудрились проваренную гайку оторвать? как так могло быть????
Sieben
надо было перед тем как площадку варить прогнать болт если болт нешёл прогнать мечиком.
Sieben
нормально шло, не совсем легко, но закручивалось с небольшим натягом.
пипец, короче, наверное нахрен спилю этот болт, сниму защиту и буду ездить пока на двух болтах, один хрен денег нет пока.
Нормальный сервис предлагал за 2,5 сделать вместо 1,5, вот я и решил сэкономить.
кроилово привело к попадалову,ничего удивительного Pardon
Sieben
не, сервис за 2,5 конечно считается хорошим, хотя и с ценами выше среднего, но как произошло что проваренная гайка оторвалась - решительно не понимаю. приехал в общем-то к нормальным людям, к соседям в тот же бокс форд загнали, рядом стоял. не похожи они на халтурщиков. да и вырезанных площадок пяток валялся в углу, явно не в первый раз работают.
короче, я вшоке. наверное, это судьба, надо заставить дорожников эту яму заделать, и пока я тх не заставлю, буду дальше эту вмятину латать.
после нагрева всегда металл ведет,особенно резьбы от сварки
вобщем-надо было все прогнать метчиком
я когда чего привариваю-вкручиваю болт и варю
потом болт на помойку,а гайка более-менее сохраняет форму
Sieben
будем знать теперь, спасибо за ценную информацию.
что теперь делать не знаю вот..
Sieben
ездил снова к тем мастерам.
сделали спереди в телевизоре окошко, оказалось, что гайка на месте, на болте накрылась резьба, причем на середине, и выкрутить его не получилось, даже давай нагрузку вниз - он прокручивался. спилили головку болта, спилили часть болта снизу до резьбы, вытазили наверх.
гайка оказалась более-менее живой, в нее вкрутили болт, накрутили сверху гайку, гайку приварили, итого, теперь там две гайки, наваренные друг на друга.
окошко закрыли-заварили, заантикорили (снаружи, надо еще внутрь че-нить налить). болты пару раз проверили, крутятся нормально.
чет как-то напрягает, что столько пилить и варить телек приходится. как нодом по сердцу. надеюсь, теперь все будет хорошо, осталось только защиту выгнуть по-нормальному
tchm14
Раньше тоже уводило. Читал и про эту особенность, типа да, длина приводов разная и т.д, и т.п.
Но сейчас не уводит никуда. Почему перестало? Да просто грамотно сход/развал сделал, и кастер правильно. Теперь едет как по рельсам, хоть тапку в пол, хоть продави сквозь. Вот так.
MaratZ
Можно правильные параметры на общее обозрение?
Страница 3 из 4
