Типа отчет.
Изначально было так:
Были закуплены ништяки:
треуголки форс-авто на полиуретане
передняя поперечина форс-авто на полиуретане
Распорка рычагов автопродукт
пружины фобос-спорт -50
комплект стоек 33S(аналог СТТ) под занижение -30-50.
Газонаполненные разборные с ниппелями для газирования. Но они, по-ходу, делаются из отпескоструенных б/у стоек. А может и нет. Во всяком случае, имеются какие то рытвины на наружной поверхности.
Опорники сэви-спорт
10-е надпружинники
Всякая мелочевка(болты, пыльники, шайбы развальные и т.д.)
В первый день поставил заднюю, подвеску, на следующий день докупил ограничители отбоя и установил передок целиком.
Сравнение стандарта с новыми стойками и пружинами.
Предварительные результаты установки:
Что касается витков пружин фобос:
В вывешенном состоянии:
Под нагрузкой:
На такт отбоя теоретически они должны работать хорошо.
Спереди забыл не только сфоткать, но даже посмотреть как встали малые витки. Позже, когда немного обкатаю подвеску, протяну еще раз все соединения и сделаю сход-развал.
Как результат:
Из впечатлений-очень жестко! Там где на "стоковой" подвеске я дубасил не задумываясь, даже(как сейчас уже понимаю) с комфортом. Сейчас я еду как трамвай. Ожил в салоне весь пластик. Не знаю чья в этом заслуга. Колес, или подвески, или полиуретана, или все же виновата совокупность всего этого вместе. Явственно ощущается мягкость кузова на кручение. По управляемости ничего сказать не могу-нужен сход-развал. Такое впечатление что колеса смотрят в разные стороны: большой холостой ход руля в мертвой зоне, потом колесо как бы подворачивается и машина начинает поворачивать.
Не знаю какой кастер выставил на глаз, но мне кажется немного лишканул. Вроде бы даже при езде колеса трут локера спереди.
Завтра поеду в гараж-еще раз протяну все в подвеске, потому что очень много разных неприятных звуков издает машина и подвеска при проезде неровностей. Надеюсь, после этого звуки уйдут, а после С/Р проникнусь управляемостью. Про комфорт придется забыть.
По мере обкатки, выставления углов и т.д. Дополню свой миниотчет, или буду отписывать в этой теме.
Новых фоток пока нет. А теперь спать после бессонной смены.
Ссылка на альбом:
