.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Я тебе сказал уже - регулируй клапана. Симптомы - плохой разгон, высокий расход, проблемы с запуском, звон из движка. Ты меня не слушаешь. Зачем тебе советы, раз ты самый умный здесь?
Sharmet писал(а):она должнаи на80 без детонации ездить
На 66-м не пробовал...???
.kkursor писал(а):Зачем тебе советы, раз ты самый умный здесь?
Вот именно....
.kkursor
kazak1102 писал(а): pst На 66-м не пробовал...???
Я насчёт 95 на полном серьёзе. Вжаривал в +35 по БК, поносился как угорелый, смотрю на приборку - CHECK ENGINE и высокий уровень сигнала датчика детонации. Скидываю ошибку, через минуту появляется обратно. Бензин - 95 Роснефть. ХЗ чё ей не понравилось, она бак его отъездила и всё нормально было. Давал же себе обещание ничего, кроме 95-экто не лить...
.kkursor писал(а):Давал же себе обещание ничего, кроме 95-экто не лить...
Ну ежели брэнд лить, то токо какой-нить один... В разных брэндах присадки разные, которые друг друга не понимают и при смешивании в осадок выпадают... Отказался от брэндов - карб чистить перестал... Скоро год, как не чистил...
.kkursor писал(а):Бензин - 95 Роснефть.
РосНефтью в Росии много раз заливался, проблем не было... Мож тебе подфортило...???
.kkursor
Да я на ней тоже часто раньше заправлялся, никогда проблем не было... а тут детонация и всё тут
хотя никаких посторонних звуков не было (а должны быть?)
.kkursor писал(а):хотя никаких посторонних звуков не было (а должны быть?)
Какие ещё посторонние, если детонация...??? Посторонней не бывает...
Так на инжах же детонация под контролем... Не...???
.kkursor
Я просто не знаю, что такое детонация и какой от неё звук должен быть
Да, на инжах детонация под контролем, контроллер углами корректирует время зажигания. Ошибка "высокий уровень датчика детонации" появляется в случае, если он не смог этого сделать и несмотря на его. усилия детонация всё равно есть. Причём на протяжении двух драйв-циклов (вкл-выкл зажигания).
.kkursor писал(а):Ошибка "высокий уровень датчика детонации" появляется в случае, если он не смог этого сделать.
Ну тогда вопрос, детонация ли...???
Ошибку не выдавал...???
.kkursor
Выдавал, собственно именно эту ошибку он и выдавал.
Завтра зальюсь луцойлом, наверное пройдёт
.kkursor писал(а):Завтра зальюсь луцойлом, наверное пройдёт
Ну дай бог... Еже не, то в экспресстему к знатокам...
.kkursor
Да я за этот год уже гуру в ЭСУД себя чувствую
Знаю, какие датчики, где они, какой сигнал должны по тестеру выдавать и какие параметры должны быть на шине диагностики
Даже некоторые диагностические карты на память помню.
.kkursor писал(а):Даже некоторые диагностические карты на память помню.
Нам проще...
Но хочется усложнить и улучшить, а пока ника не получается ни по финансам, ни по свободному времени....
.kkursor
Нифига не проще. Карб - это дзен, а здесь конкретные цифры на диагностической шине, таблицы с нормальными значениями этих цифр и карты, что проверять, если эти цифры за пределы нормальных выходят.
.kkursor писал(а):Нифига не проще.
Кому как...
Карб, это религия...
А пара Кейнхинов, это бомба... К этой паре МПСЗ, и больше ничё не надо... Доберусь до этого, надеюсь, в этом году...
.kkursor
что такое Кейнхин и МПСЗ?
.kkursor писал(а):что такое Кейнхин и МПСЗ?
Это дуал карбы с постоянным разрежением... Долго рассказывать, а ссылки мои все в офисном компе... Бук, который щас, зятя...
МПСЗ это почти ЭСУД, но токо по углам, от оборотов, от нагрузки, от температуры ОЖ, поддержка ХХ и так далее... К нему ДАД, ДПКВ, и никаких трамблёров...
По молодости схемы такие сочинял на мотоцикл, но на таком примитивном уровне это было, шо пипец...
.kkursor
Как расшифровывается-то? Микропроцессорная система зажигания? А коммутатор у вас - это разве не то?
Злая небось штука?
Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
был бы умный не спрашивал бы. звона из движка нет. на 92 работает нармально.95 не лил. не сравнивайте ваш и наш бензин.чего плохо разгоняется. мож в карбе дело или в зажигании? коммутатор может влиять?со шлифом 50 см ток и все больше неможет.гашетку в пол даешь а она тупит задержка идет в гору скорость держит но не набирает садится двиг. если пошёл на подьем 120 то 110 держит а дальше жми не жми никак не едет.нет у неё хорошей реакции на педаль.
.kkursor писал(а):Микропроцессорная система зажигания?
Ага...
.kkursor писал(а):А коммутатор у вас - это разве не то?
Так от токо по датчику Холла импульсы на катушку выдаёт, остальное трамблёр делает, как может... Это не цифра... А МПСЗ - цифра, причём умная, причём с бука под себя строишь прям в пути, чего в инже никак...
.kkursor писал(а):Злая небось штука?
Штука конкретная... Тапку давишь, а ДЗ открывается от разрежения стоко, скоко мотору надо именно сейчас... Провалы невозможны... Ну это же японцы...
Sharmet писал(а):нет у неё хорошей реакции на педаль.
Ну а шо ты хотел...??? Клопы не регулированы, компрессия слабовата кажется, уж и не помню... Масло вроде хавает... Шо можно от карба требовать, если всего остального нет... Хотя бы клопы сделал... Мож от них и компрессии нет...
.kkursor
95 карбу не надо, это только для инжа. Я тебе говорю третий раз - проверь компрессию и регулировку клапанов, все твои симптомы под клапана подходят, у меня всё то же самое было.
Sharmet
долго их регулировать? ну и ещё вопрос дворники тяжело работают. и медленно. в чем причина?
.kkursor
kazak1102 писал(а):МПСЗ - цифра, причём умная, причём с бука под себя строишь прям в пути, чего в инже никак...
Ещё как как
Называется "откатать прошивку онлайн". С тобой сидит чувак с ноутом, чёто ковыряет во взломанном контроллере прямо на лету, а потом то, что получилось, заливают тебе в серийный.
Sharmet
и маслосьёмные долго менять?СО от этого может плясать? мне к концу июня ГТО нужно пройти.
.kkursor
Sharmet писал(а):и маслосьёмные долго менять?
Полдня времени и 2000 денег.
СО от этого и пляшет - масло горит, угара больше (да-да, больше угара, треша и содомии, например)
