34rus
Авто: ситроен с4
APSAT
на счет этого не чего сказать не могу, но одно точно, новые лучше старых...
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
34rus писал(а):APSAT
Эт точно
APSAT
Маленькая заминка, в магазине шланги разнятся резьбой:
Цитата:Внешняя резьба [мм]: M10x1
и
Цитата:Размер резьбы 1: M10x1,25
Что брать?
Вот
тут список.
APSAT
Алё, господа, ну скажите же ё-маё с каким шагом резьбы надо брать??
APSAT писал(а):Алё, господа, ну скажите же ё-маё с каким шагом резьбы надо брать??
у нас же в авто вроде шаг везде 1.25.
APSAT
Вот теперь буду знать!
APSAT писал(а):Вот теперь буду знать!
Curiousman
Авто: ВАЗ-211540, Peugeot-206 sedan
Машине ровно 4 года, пробег 40 тыс.км.
При замене передних колодок обнаружил, что левый шланг потрескался, а правый еще как новый.
Такое на моих машинах в первый раз. Если учитывать, что АвтоВАЗ левак не ставит, наверное, слева поставили шланг, который лет 10 на складе валялся...
| Левый тормозной шланг.jpg |
115.61 KB |
205 раз(а) |
| Правый тормозной шланг.jpg |
98.32 KB |
201 раз(а) |
Curiousman писал(а):Машине ровно 4 года, пробег 40 тыс.км.
менять всё равно парой, и лучше сразу ставить импорт.
Curiousman
Dranik писал(а):менять всё равно парой, и лучше сразу ставить импорт.
Когда-то ставил FENOX - один прослужил 55 т.км, другой 70 т.км.
Ставил TRANSMASTER (Китай) - так с ними и сдал машину в утиль, на тот момент прошли около 70 т.км, и никаких трещин не было.
Еще ставил БРТ - если не левак, тоже нормально служат.
А какой импорт ты бы посоветовал?
Curiousman писал(а):А какой импорт ты бы посоветовал?
я уже поставил давным давно,
ТРВ все 4 шланга и забыл про них.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Lisar писал(а):Потрескались тормозные шланги, не знаю поменять их или нет...пробег 85000км
Судя по пробегу ,пора менять.
Sonauto99 писал(а):Я 10 тыс. назад менял тормозные шланги. Недавно посмотрел - опять все в трещинах.
А по сабжу-есть старая методика ,работает на 100%.
Заводим авто,один давит что есть мочи тормоз в пол,другой осматривает шланги. Давление в них при этом создаётся 3-4Мпа. Если он раздулся как кобра-меняем. Такой осмотр полезно делать раз в 10тыс.
торантино писал(а):Давление в них при этом создаётся 3-4Мпа.
Ошибся примерно в 5 раз.
торантино
т808 писал(а):Ошибся примерно в 5 раз.
Вполне возможно. Помню цифру 30атм..В какую сторону?
торантино писал(а):Помню цифру 30атм..
Это в задних рабочих цилиндрах - в них колдун больше не даст.
торантино писал(а):В какую сторону?
В передних до 200 атм.
торантино
т808 писал(а):В передних до 200 атм.
Не слабо.
Можно кислородный баллон подключать.
Но суть дела это не меняет.
торантино писал(а):Можно кислородный баллон подключать.
Скорее всего не получится.
Манжеты ГТЦ должны жидкостью смазываться и уплотняться,а сжимать чистый воздух или другой газ видимо долго не смогут.
торантино
Я имел ввиду шланг к баллону подкинуть. Шутка. Да и в баллоне редко бывает больше 160очков.
брат шумы
Может, кто подскажет импортного производителя торм. шлангов на Самарку?
ДААЗ хорошие и дешовые,белмаг хорошие. БРТ тоже ничего
брат шумы писал(а):ДААЗ хорошие и дешовые
опять ты
и только ты мог такое ляпнуть
как можно так рассуждать? как?
это же тормоза, тут такие понятия чреваты задницей последнего Мерседеса или чо подороже, и тогда проклянёшь тот день когда родился на свет, потому как платить придётся ой как много и возможно дол конца своих дней
И да хорошее дешевым не бывает по определению.
Curiousman
Это не их ли ставят на заводе? Если их, то 40 тыс.км - в два раза меньше, чем служат дешевые китайские.
Рена
Dranik писал(а):Curiousman писал(а):А какой импорт ты бы посоветовал?
Сколько лет уже прошло, не потрескались?
БРТ с красной пластмасской, 5 лет
Вот фото
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9730130#9730130
rvs63
Авто: VESTA
Ну это ты загнул. 80 атм. максимум.
Рена писал(а):Сколько лет уже прошло, не потрескались?
кажись 3года, как новые.
